Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
Я тоже свой испытал, но не долго. Поставил на лодку, завёл- порядок. Сначала был грузовой лопухастый винт, штатный от 5л.с. С ним лодка глиссирует только на полных оборотах, чуть меньше газу- сваливается, шага не хватает для глисса. Поставил 9 шаг, замечательно, но тут сдохла крыльчатка и погреб домой. Завтра куплю, поставлю тахометр и испытаю по полной.
Сергеев
Обь, инзер 290
А каким инструментом это откручивать, ни одна головка не лезет?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Сергеев
Обь, инзер 290
Да, там 3/8, только не лезет туда эта головка, нужна с тонкими стенками, а у меня стандарт. Выкручу, прорежу шлиц под отвертку, или шайб напихаю, чтобы болт наружу торчал.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А если обточить её немного? В дальнейшем пригодится
Сергеев
Обь, инзер 290
Крыльчатку новую лопастями вперёд ставить, или назад?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да. Если верхняя(по фото) часть идет в редуктор.
Сергеев
Обь, инзер 290
Испытал сегодня моторчик, порядок, помпа качает, хотя могла бы посильнее, скорость в одного около 30, обороты 5700, винт 9, мотор висит низковато, около -5 см, так что задел ещё есть. Комфортные обороты 4400, лодка короткая, 3 метра, на высокой скорости управление нервное, после кастрюли. В общем, из пятерки шестерка получилась точно, после растачивания дырки за карбюратором. На средних оборотах движок работает немного неровно, на холостых шепчет, на высоких поёт...
Сергеев
Обь, инзер 290
А шпонки для винта, кто из чего делает? А то нет запасных...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Сергеев
Обь, инзер 290
Такая будет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это медь видимо. Будет срубать ИМХО
Сергеев
Обь, инзер 290
У нас на производстве на миксерах из этого шпонки стоят, попробую. Бронзовую позже сделаю.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Совет. Купи дешевую сырую шпильку в строй-магазине и нарежь кучу. Посмотри на конструкцию ,,продвинутых,, винтов на шлицах и сделай вывод.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Обычные гвозди вполне пойдут, я бы ещё каким либо "солидолом" мазал бы. А медь - люминий закиснуть может, хрен выбьеш потом. На Вихре задолбались латунную выбивать, потом гвозди начали ставить.
Давно это было.....
Сергеев
Обь, инзер 290
Хорошо, сделаю из сыромятины, все равно это запас.
johnny
ПВХ
Johnson Sea Horse 6HP
Народ, у кого с какой скоростью едет 6-ка? У меня в одного 25 км/ч, кажется что должен около 30 ехать. С весом около 50-70 кг 22 км/ч. Лодка 3 метра с твердным дном и надувным килем.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Приветствую. Судя по названию серии "sea horse" мотор до '80 года выпуска с объемом 145 см3. Если так, то прекрасные показатели. Можно попробовать более скоростной винт на две лопасти.
Если же мотор после '84 года с объемом 164 см3 - то это мало. Мой аналогичный комплект давал 30 км/ч.
johnny
ПВХ
По шильду 81 год, запчасти беру 84 года все подходит.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
В '81 году небыло 6-ок, были 7.5 и 4.5 дэлюкс. Фото шильдика или мотора есть? Возможен вариант с грузовым винтом. Какой стоИт?
johnny
ПВХ
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Год и вправду 81. Может винт всё таки грузовой? Компрессия какая?
johnny
ПВХ
