Это в мой огород ?
Такой трюк с "носатыми " , " высокоскульными " лодками типа Обь , Воронеж , К5 .... Амур , Днепр , Ю2 , К2 и т.д. ....да почти со всеми - не прокатит . Потому как на этих лодках ложементы не опустишь так низко , как у тебя ( ниже крыльев прицепа ) , нос в дышло упрётся .
Ещё и уклон берега тебе в помощь ( судя по горизонту на заднем плане ).
Нет это не в твой "огород камень" Это как раз к тому что корма поддерживалась водой и лодка шла без "перелома"
То есть условия сложились благоприятно для этого подъема. И наклон прицепа и расположение ложементов относительно воды, этому способствовали. В одну линию всё получилось.
Ложементы на стандартном МЗСА на уровне крыльев и ниже я их то же опустить не могу, иначе Прогресс форштевнем ляжет на поперечину рамы прицепа, расстояние там несколько сантиметров.
А что у кого то по другому? Если быть немного внимательней, то можно заметить, что берег всегда возвышается над поверхностью воды, а корма практически у всех лодок поддерживается водой. Более того, некоторые утверждают что и под водой дно удаляясь от берега опускается.
Дык это же не заслуга твоих роликов . Это слип у тебя такой идеальный , дно водоёма уходит вниз градусов под 30 поди ...... Будет плоское дно - будет и перелом .
Твои фотки говорят обратное ....Вот за это я фотки и не люблю ,
Идеальный слип- это когда есть возможность загнать прицеп ложементами в воду.
В этом случае лодка просто заплывает с воды на ложементы минуя трение о них и минуя разные углы задранного носа.
Дно этого и многих других водоемов где приходится спускать лодку, песчаное и мелководное. И это не только у наших водоемов.
Стало быть загнать прицеп в воду по ложементы нет возможности.
Ролики ни какого отношения к перелому лодки не имеют, ибо это чистая геометрия. Задача роликов избавить днище лодки от трения по ложементам, то есть убрать не нужную нагрузку на лебедку и физическую силу в момент спуска и подъема.
Что бы сдвинуть полтонны веса с них, надо приложить серьёзные физические усилия.
Подъем описанный выше по своей легкости был точно такой же как и в случае заплывания лодки на ложементы.
Этому способствовали ролики, которые убрали трение. Этому способствовал угол наклона ложементов концами в низ, который получился благодаря тому что машина стояла на ровном грунте выше на 20 см. Съехал прицеп колесами с песчаной подмытой бровки (ступенька) вот и появился угол между машиной и прицепом.
Спуск лодки вообще прошел без каких либо усилий. Начал поднимать носовой ролик, она просто выпрыгнула в воду. Скатилась по роликам.
Всё это к чему!? К тому что даже на самосвале прицепе лодка не сваливается сама- трение не дает!
А слип с возможностью загнать лодку по ложементы в воду, есть не у всех и не везде.
Это идеальный убийца подшипников колёс и фонарей , даже когда бывает такая возможность , никогда не загоняю прицеп на такую глубину . А "слип в меляк " на глубину пол колеса - это всегда !!!!!! всегда перелом !!!!! и никакие ролики не уменьшат этого перелома .
Перелом уменьшит опускание задних концов ложементов при слипе , и заднюю поперечину прицепа сделать хитрую какую нибудь , что бы форштевень не цеплялся .
К подшипникам и фонарям я отношусь как к расходникам. Тем не менее ежегодно набиваю полные подшипники смазкой. А также обрабатываю силиконовой смазкой из баллончика, всю электрическую часть фонарей. Хотя в запасе лежит уже несколько лет, пара новых аналогичных фонарей.
На сегодняшний день следов коррозии, ни в подшипниках, ни в фонарях не выявлено. Да и откуда ей взяться, если всё замазано нефтепродуктами! :hahaha:
А разве я хоть слово сказал о том что ролики влияют на перелом?
Я уточню первое предложение.
Ролики ни какого отношения к перелому лодки не имеют, ибо перелом- это чистая геометрия. Угол осевой продольной линии лодки (ватерлинии) относительно осевой продольной линии ложементов. :hahaha:
Стало быть надо просто сделать из стандартного прицепа самосвал, тогда концы ложементов будут опускаться вместе с поперечиной в низ. И это не сложная задача. На стандартном МЗСА даже раму пилить, варить не придется. Достаточно сделать несколько дополнительных, отдельных, элементов к прицепу. :yes:
То есть ни какого вмешательства в стандартную конструкцию прицепа.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Друзья, всем привет! На прошлой неделе приобрел себе первый лодочный прицеп - МЗСА 81771D. Сегодня закинул лодку на прицеп, вижу, что требуется регулировка комплекта, поэтому возник ряд вопросов, на которые я надеюсь, вы мне поможете найти ответы.
Общий вид комплекта
Вопрос номер раз. Носовой упор, уперся в крепление подкатного колеса, в связи с чем, корма свисает примерно на 10-15 см. Пробовал опустить кронштейн упора в самое низкое положение, но тогда форштевень ложится только на одну носовую утку из двух, а расстояния при этом добавляется всего сантиметров 5.
В связи с этим вопрос, что делать? Оставить как есть, или же свисание транца тут недопустимо? Что нужно сделать, чтобы он не свисал? Как вариант, убрать подкатное колесо, упор сдвинется вперед, но тогда куда ставить подкатное?
И второй момент. Ложементы встали в таком положении.
Требуется ли их сдвинуть к краю бортов?
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Мой вариант-замени ложементы(сделай длинней) .Можно самому из бруса и обтянуть карпетом .
Ложементы можно просто сдвинуть (перевинтить) назад. Спереди лодка всё равно на них не ложится.
Высоко нос поднимать придётся ( если спуск в меляк ) чем поднимать то ? К тому же самосвал осуществляет сброс лодки прямо по фонари , в моих условиях , там ещё слишком мелко для такого крутого угла спуска , лодка транцем втыкается в дно , для всплытия лодки слишком мало водоизмещение погруженного в воду куска корпуса .. Посему ... самосвал - зло , я пробовал .
Очень не желательно так оставлять .
ИМХО ( я так делал ) Ложементы , а точнее сам брусок откручиваешь и сдвигаешь его назад , так что бы он чуть выходил за защиту фонаря ( на первую фотку свою глянь ) и разверни в обратную сторону заднюю стойку ложемента , то есть прикрути её так же как и переднюю ( посмотри на вторую фотку ).
Специальной фотки нет , вот в кино ( не по теме ) видно вроде .........
С шириной ложементов всё нормально .
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Смысл понял, но сдвиг ложемента назад никак на развесовку прицепа не повлияет? Может все таки обойтись сдвигом носового упора вперед?
Сдвиг ложементов не повлияет, носового упора повлияет.
maximus
нижний новгород
Развесовку можно отрегулировать, балка то двигается
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Двигать упор всё равно уже некуда. Для начала сдвинь ложементы назад, а потом, исходя от нагрузки на шар, двигай ось.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Буду пробовать. Еще подскажите, как все это проделать на загруженном прицепе? Лодку скинуть особо не вариант, в голову приходит мысль - домкратить поочередно стороны.
И по ширине расстановки ложементов, я правильно понял, что мне не нужно их двигать ближе к крыльям?
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
2 amsterdamam: у меня прицеп такой же.
Я делал так:
1. Ложементы раздвигает под самый край днища.
2. Под кормой ложемент опускаешь на крайнюю дырку, под носом - на вторую сверху.
3. Носовой упор спереди отпиливаешь (сколько - померяю позже), дырки пересверливаешь - поднимаешься его выше, так, чтобы лодка килем впереди чуть не касалась прицепа.
4. Я поставил два килевых ролика один сзади, второй впереди.
5. Упор для мотора у меня упирается в задний килевой ролик.
6. Для сброса на мелководье хорошая штука ролики-домкраты. Но если ложементы до конца вниз не опустить, они не достают до лодки (решаемо с помощью доп. профилей).
И при всем этом 3-4 см днища у меня висит в воздухе. Пока забил.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Дим, по эксплуатации, ничего не промялось в местах касания ложементов к днищу? Пилить упор точно не хочу, блин прицеп за не малые деньги еще и пилить - нет, не наш вариант))) Ролик килевой у меня будет, сейчас этот момент в процессе.
По поводу опускания ложементов сзади, лодка при этом нос сильно не задирает?
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
"пилите, Шура, пилите". Иначе он не даст лодку вперед двинуть.
Ложемент опускать не только сзади, но и спереди. Просто спереди на одну дырку выше - почти как раз под прогиб днища.
Пока ничего не происходит, а возил и с двумя баками под задним сидением.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Александр,а сколько высота профильной трубы рамы прицепа МЗСА ?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Вот еще разглядывал фотки комплектов на прицепах, и заметил, что у всех днище лодки ниже уровня крыльев, мне наверное как раз ложементами нужно так же опустить, чтобы спуск лодки был проще?
Не надо ни чего скидывать, с лодкой даже наглядней. Сдвиганием ложементов в стороны особо ни чего не добьешься, поперечины прицепа тоже "килеватые", сдвинь их лучше к реданам, лодка перестанет ездить на прицепе из стороны в сторону. Опустить лодку максимально низко конечно плюс, как и при спуске на воду, так и езде по дороге. И лучше опустить их и спереди и сзади.
