РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
про Вихрь. два редуктора у меня .у одного прорези сзади есть (забор воды сзади) у другого нету. какой лучше? и взаимозаменяемые ли они. трубочка охлаждения одинаково стоит ?. помню ДАВНО трахался, что то не получалось.
на холостых воды нет. чуть проедеш,засосет и на ХХ продолжает идти. крыльчатка вроде в норме. люфт подшипика руками не ощущаю.
Мне всегда больше нравились с передним забор (нового образца)
У них и АКП большего размера, меньше прохваты воздуха.
На вихрь м и вихрь 30 встают без проблем.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с передним забором, это с "носика" без прорезей.?
Да.
"Нового образца", "Самарский" = забор воды спереди
"Старого образца", "Пермский" = забор воды на "хоботе" выхлопа, "носике" -)
и "щёчкой" для принудительного забора воды, помогает если помпа сказала "гавк"
Fatman
Гродно, Беларусь
Кто нибудь пробовал крыльчатку из полиуретана? http://polimer-nsk.ru/product/3138
Может получше качеством, а то нынешние проворачиваются чуть ли не от руки.
Юрок28регион
Февральск
Омороча
Вихрь20.25.30
Нормально работает,главное без воды не гонять,плавится.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
"проехал", остановился, сделал штук пять забросов (спинингом) и все, без подсоса никак. газ ПОЛНОСТЬЮ на ноль, подсос вытащен, стартером две секунды. он схватит, подсос убираеш и тогда заводится на малом газу. по другому ни как. надоело туда сюда бегать.
Этот как раз признак нормальной регулировки :) Ну или чуть-чуть обогатиьт винтом качества.
Fatman
Гродно, Беларусь
А у меня горячий мотор заводиться с подсосом. Вот заглушишь, постоит минут пять и без подсоса только разок фыркнет. Приоткроешь заслонку на треть, подсос вытянешь тогда сразу заводиться. И это в жару под 30. В прошлом году обкатывал его еще, стояла "целка" на карбе. Думал что из-за нее такая особенность. Ан нет..в этом году снял ее с карба и ничего не изменилось. Интересно что на характеристиках мотора это никак не отразилось. По идее сечение диффузора (или смесительной камеры, не знаю как правильно) влияет на количество поступаемой рабочей смеси. А по факту не ощутил. В прошлом году кратковременно когда полный давал на пустом П4 в одно лицо с 282 винтом обороты за 5000 уходили. Позавчера открыл сезон 2019. Я, жена и сОбак наш кил 20, литров 50 бенза и пикниковый скарб. На винте 300 обороты максимум 4700, с 282 немного больше 5000.
Ну это как и у Роберта, ПЛМ же по сравнению с сухопутными и остывают быстрее, и крабюратор простейший, так что кто во что горазд, и то хорошо, молитесь, что вообще заводится, не привередничайте :)
Fatman
Гродно, Беларусь
:hahaha: Когда вниз по течению от точки эвакуации уходишь, всегда адреналинчик выделяется.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
а тепер о том , что достало.
завел, тронулся, "поехал". все прекрасно, резвенько, обороты 5000. проходит минута полторы и кто то "хватает за задницу. обороты плавно уменьшаются до 4700 и пипец. газ сбрасываеш, идешь тихим ходом, на полную уже 4700. пока , ну не знаю ПОЛНОСТЬЮ остынет или "отдохнет".
Fatman
Гродно, Беларусь
Може уровень в карбе?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
было мнение, что это тепловой клин, но хожу уже второй сезон, уже бы заклинил или отпустило бы.
еще мнения?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Приветствую, такую хрень с мотором только победил .
Был небольшой перегрев пропала вода чуть не климанул остыл почистил заборник и дальше в путь, ещё два три выхода все хорошо .
А дальше обороты начали плавать и нижняя свеча холоднее верхней думал свечи или эзс. Но когда стянул головку ( её можно снять не снимая головы на 30ке ) что приятно все стало ясно , крышку повело немного.
Кинул новую прокладку и поставил другую крышку фрезерованую и все стало на свои места. Так что проедься чучучь и снимай крыху....
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
думал свечи или эзс
это расшифруй. температуру свечей попробую.
что я там должен увидеть, сняв головку? нагар у меня на свечах красивый, ровный. капелек воды я не замечал.
нагревается и прокладка где-то пропускает, либо воздух либо воду.
а это мысль, я такого непридумал еще. но правда достало.КАК ДЕФЕКТОВАТЬСЯ?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
двухтактники дефектуются опрессовкой, в твоем случае лучше в горячей воде:pardon::D, а так выше написано ГБЦ самая нагруженная часть и по температуре, и по давлению. скинуть и проверить поверочной линейкой(ГБЦ и БЛОК):dedok, стандартный допустимый зазор 0,05мм.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
т.е. дырдочка может быть "маленькая", что на обороты влияет, а следов на свече не оставляет?
На свече может и не оставлять, но тогда нагара должно быть меньше ощутимо, отмывает цилиндр, говорят. Это если вода, а воздуху там взяться неоткуда, да и снаружи было бы видать закопчённость.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
еслиб уровень, то накачал бы бензонасос.. поставил мб22. основание под маховиком и коммутатор . стояло от Дмитрия. косяк тот же.
К стати может быть, но это не точно. Просто у Димы зачем-то поставлен RS фильтр который способен подрезать полуволну при высоких оборотах. Вобщем уоз занижает. Проверить это просто, довернуть основание на ходу, когда обороты упали.
Если б топливо нехватало на высоких оборотах, он бы дёргался.
