мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
А я на колпак поставил 2 воздуховода от "Жигулей" и проблема колпака ушла :unknown:
ну так это "жабра и есть" ваще этой хренью всерез заморочился когда две 30-ки повесил, при выходе на глисс. левый мотор заливал правый. ну и в ноябре при -10 карб. обмерзает.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Кусок армираваного паранита под головку.....Долго рубить.... Мой под колпаком тоже не работал.Могу скинуть фото выхода....
да хрен сним ,колпаком. потом все это. обороты он сбрасывает через две минуты.
0104walera
ты считаеш, что дырдочка осталась и прокладку надо заменить? ну не видно там следов от воды.
фото выхода это что? скидывай.
Да не в прокладке дело. Зажигание менял, и топливную аппаратуру менял? Сбрасывает обороты резко или потихоньку?
Напиши, чтоб всё не перечитывать, что уже делал кроме прокладки.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
плавненько сбрасывает. если до замены головки.чтоб 4900 набрать надо было час на одном месте спининг кидать( со стоянки 4900 железно 2 минуты держит, еще метров триста из залива на малом выхожу, потом полный, нет мотор подымаю и водросли с винта сбрасываю). сейчас пять минут постоял со снятым колпаком и снова 2 минуты 4700. (я почему так подробно, может наведет на что).
зажигу полностью (кроме маховика).вчера супруга грушей подкачивать пробовала. бензонасос исключаем?. карб пойду ДРУГОЙ полностью собирать.
Можно попробовать, на ходу, когда он нагреется и сбавит обороты, сдёрнуть бензошланг, пока топливо не выработает и не заглохнет, не прибавит ли оборотов. А какой тахометр, не может он врать, или на слух слышно?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
мысль, может перекачивает, пережать шланг можно?
тоже была мысль, но при зажиг. Дмитрия, брал с сигнальной катушки, сейчас со световой. БК-08. да и тягу спинным мозгом чувствую (плавно падают не вседа слышно). и до замены головки скорость по навигатору падает. с 39 до 32 км/ч. цифры приблезительный (прыгают) но где то так.
Да лучше сдёрнуть, чтоб уж надёжно. А то пропускать может.
А если не давить полный газ. а так при 2/3 газа, около 30 км/ч идти - будет падать? Или сколько продержится?
0104walera
Валерий
0104walera
А свечи какие стоят? Может тут "собака зарыта"?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Да лучше сдёрнуть,
бум пробовать, нагар правда нормальный.
тоже посмотрю, кажется дольше идет не сбрасывая.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
карбюратор ДРУГОЙ. и подкачивал и шланчик сдергивал ( идет до последнего не меняя оборотов, потом резко стоп). ВСЕ тоже самое, триста оборотов после старта сбрасывает. но после замены головки, со снятым колпаком. после падения оборотов, если на малом пройти минуту, две, то до 4700 (с первого старта 4900) он поднимает и постепенно опять 4500 . завтра буду снимать сапог и дырку в дейвуде заделывать. больше не знаю что делать. колеса пинал, фары протирал.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
да, была темка. клапан ХХ от жигулей, вместо подсоса внедрял. помогите найти.
Да утопи его! Двадцать одну страницу победить его пытаешся!Шутю я.Не обижайся.Найди путёвого мастера и пусть починит.Я так и поступил.Не скрою что не даром,но вот четыре года пользую и кроме сгоревшего зажигания (Мб-2) остальное всё работает.Тьфу ,тьфу,тьфу ,чтоб не сглазить!
Что-то где-то явно нагревается, найти надо что. Может магниты в маховике, но навряд ли, не успеют за 2 минуты :) А может золотники перекашивает.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
да есть у меня хорошая кувалда, помоложе был бы уже давно в порыве страсти раздолбал бы в хлам. но сейчас статус деда не позволяет. версия с нагревом головки была хороша.думал победили мы его. уж больно все сходилось.
на счет мастера, не берет он с таким дефектом, я ему мозг достал. хотя вся деревня у него ремонтится. да и вихрей раз, два и пипец. все на иномарах.
вот именно найти надо
а про золотники, для меня темный лес.
Попроси у мастера маховик попробовать, чем чёрт не шутит.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
маховик МБ-22. венец садили в Новосибирске. непонятны какой то венец. пилить пришлось уши у стартера. есть маховики, (не фонтан правда) будем думать.
Желательно без венца, а магниты можно по-простому, хотя бы временно, подзарядить по принципу как тут, или шли Андрею https://forum.motorka.org/threads/10663/
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Калильное зажигание начинается, у меня так было , мотор сбрасывал обороты через пару минут езды на полном и именно 200-250.
Свечи поставил опять СИ12рт, и перестало.
Правда на зажиге МВ1.
Может действительно свечи поддельные. Можно в дополнение к замене свечей зажигание попозже градусов на 5 попробовать сделать.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
нихрена себе в Пермь такую жельзяку. тема была, от акков пытались магнитить, там и север-юг определяли.помоги найти. МВ-1 попробую присандалить.
вот как раз по совету форумчан и ставил импортные, как бы избежать калильного зажигания. не вопрос, поставлю СИ-12.
маховик снимать надо, хотя можно постучать попробовать по тарелке.. по стробу смотрел 30 град. вроде было, но кратковременно, на берегу, на сухую
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
какие признаки калильного зажигания, может нагар особый на свечах?
Дед,ну ты даёшь!Мотор "работает" при выключенном зажигании!Вот признак!
Подумаешь, и моторы целиком шлют, и ему маховики контейнерами шлют :) Всего-то 3-4кг, даже под бандероль вроде подходит :)
https://forum.motorka.org/threads/214/ и в первом сообщении ссылка
Если не видишь, то и не увидишь :) Это слабое, а при сильном просто расплавится всё.
При забортном охлаждении, да ещё и без термостата, газ сбросил и мотор уже остыл, и нет суслика :)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
что такое я знаю,как поймать?
вот и я про тоже.
хорошо хоть не бросаете, может с советами и вылезет дефект.
1 в дейвуде "дырку" заткнул
2 свечи старенькие СИ-12 поставлю.
3 ну и зажигу попозже попробую..
