karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
В общем решил так, снаружи днища пройду одним слоем стеклоткани, потом зашкурю, и пройду грунтом эбоксидным потом, Тиккурила темкоут рм40. Внутри проклею стекловолокном 450, тоже один слой. Как такой вариант?
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Если по ламинату был излом, то по одному слою - мало, если просто усилить - то вполне.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Павел из твоего опыта, какой шпаклей посоветуешь выводить корпус с учетом того, что я работаю с полиэфиркой?
PavAl 64
Пушкино М.о.
Единственное, о чем говорит мой опыт, что для выравнивания подводной части, использовать полиэфирные автошпаклевки нельзя.
А ниже, на фото, производитель материалов морской линейки, не рекомендует использовать полиэфирки ниже ватерлинии.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Продолжу, снес болгаркой с лепестковым диском старый гель,(красный был как черт из ада ))).)IMG_20180505_155108.jpg
далее, после выявления и заделки стекломатом всех подозрительных мест решил усилить реданы и киль полосами стекломата 450, затем поверх днища кинул стекломат 300 и под конец хочу сверху заламинировать стеклотканью. Уже сейчас днище как у танка)). На этом думаю остановиться и перейти к внутренней части корпуса. Начну с вклейки усилителя думаю связывать усилитель с днищем стекломатом в два три слоя с увеличением нахлеста на днище. Кто что думает? Или лучше стеклоткань? Потом пойдет Hempel tempodur mastics 45880.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Карен, ты не перестарался? По моему ты уже маньячишь. Весу сколько!
А вот про это, уже от тебя будем ждать отзыв.
У меня были ткань и рогожа, я ими все делал. Может подскажет кто, чем лучше.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
От стеклоткани отказался, прошел чистым полиэфиром чтобы сгладить и все, сегодня буду переворачивать лодку и клеить усилитель с транцем. Вчера пришел редуктор т73, ультрафлекс с 13футовым тросом. Вес не сильно увеличился, по крайней мере вдвоем с женой ещё лодку ворочаем )). И ктому же 85 кобыл...
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Продолжу: проклеил внутренний усилитель днища два слоя стекломата и сверху стеклоткань, руль решил ставить на правую сторону, потом изалялся с верхней частью транца.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Надеюсь что с недели буду грунтовать, взял 6 банок надеюсь что хватит
PavAl 64
Пушкино М.о.
Достойно! Терпенья тебе не занимать! Береги здоровье.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Раз начал то надо закончить, чтобы не было стыдно за свою работу
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Дело потихоньку движется , закончил транец точнее подмоторную часть, заодно позаклеивал все дырки.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Супругу не жалеешь!
Фанеру на усиление можно было потоньше.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Согласен и с первым и со вторым, супруга уже лучше меня клеит, "я только смолу перевожу" , а фанера осталась с транца, не выкидывать же,. В носу сделал подиум под бензобак, бак пластиковый от Газели всунула туда кусовский датчик, бензопровод кину медной трубкой 8кой, помпа автомат, по днищу хочу ещё поклеить пенопласт, или лучше пенополистирол? Хотя кум говорит задуть пеной, но мне стрёмно, говорят пена сильно влагу набирает. Надеюсь с середины недели начать грунтовать.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Не советовал бы грузить нос, он и так на ходу ''липнет'', (высоко не поднимается). Под задний диван входит 25л. родной пластиковый и 40л. из плоской канистры, как стационар.
Естественно п.полистирол, а м. пену по минимуму, только для вклейки и склейки листов.
Под носовую палубу, вклеивал еще один дополнительный бимс, ближе к носу.https://forum.motorka.org/attachments/130178/
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Бак ставил из расчета на автономность и прожорливость сузы дт85(надоело с собой пол лодки канистр тягать) она сама весит мама не горюй, если еще аккумулятор на 75 и бак на 60 литров туда, то думаю будет печально.
PavAl 64
Пушкино М.о.
А трим не помогает?
2-3 км. добавляет, но нос особо не поднимает.
75 Ак.б. в ногах пер. пассажира, между подставкой для ног и переборкой.KRWkj90Euoc.jpgДаже с учетом нагрузки на таргу.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Огрехи по подготовке и внешнему виду понял ,что последний слой надо было ложить стеклоткань, а я положил волокно, и за этого получил такую структуру, шпаклевать уже не было сил.
Ююю
PavAl 64
Пушкино М.о.
УжЕ не заморачивайся. Ты уже торопишься, опробуешь, будет желание - переделаешь.
Беларусь. Минская обл. Смолевичи. Ул вокзальная23.
Двина360. Дэльта460.
Москва25
Всем привет из Беларуси.неделю назад случайно стал обладателем этой лодки .наверно единственным в Белоруссии
Паскольку сам занимаюсь строительством лодак ( двина360) и покраской машин внешний вид лодки меня не смутил а вот в состоянии корпуса подкупило то что Ткань и силовой набор в идеале. Лодка лет20 стояла перевернутой поэтому и сохраилась. Но гелькоуту хана .брал лодку на перепродажу и думал что это нептун в какомто поколении а когда удалось ее идентифицировать то желание ее продовать невастановленной отпало. Собственно все эти обстоятельства и привели к регистрации здесь.
Итак по ремонту ламинирующего слоя
1.если вы хотите перекрасить лодку гелькоутом то добавте в него разведенный в стироле парафин- гелькоут после высыхания липкий а парафин этот вапрос снимает( готоввая смесь гелькоута и порафина называется- топкоут ( т.е.верхнее покрытие) но штука очень маркая.
2. гелькоут колеруетсяакриловыми 2к красками и краситилем снежка.
Я ремонт гелькоута на своей лодке вижу так:
1.сношу по миксимуму 60 наждачным кругом на полировальной машинке и мин.оборотах старый гель.
2.обдув.обезжирка.
3. шпаклюю если нужно..
4. Низ корпуса полностью закатываю в строительный стеклохолст со смолой и крашу на мокрую.
5. Поскольку гель очень густой и наносится слоем до 1мм буду наносить его гравитексовым пистолетам.( чем выше давление тем меньше шагрень).
6 после покраски гелем ложу тонкий слой 2к лака этодаст глянец и предотвратит липкость и маркость.
П.С. Все варианты обкатаны в жизни кроме стеклохолста.надеюсьвсе получится.
Не пользуйтесь российским гелькоутом и смолой ( это я как человек делающий кабины к вашим бастионам и искандерам говорю )и будет вам щастье.
ArVik
Кострома
Омега-1; Nissamaran Tornado 380; Спортивная мотоная-лодка Дельта.
ВЕТЕРОК-8;-12; Sail 15; Нептун-23; электроМотор на 12 Вольт
Тоже купил такую лодку, вот стану взрослым и отдам её в ремонт.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Конечно самому делать. Если платить, обойдется в стоимость Байлайнера.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
