vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую всех!
Есть ещё вопрос к тем кто разбирается в электронике, по пластинам, при обточке разъехались концы.
Можно будет использовать?
фото ниже
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Точно сказано, о стопоре вообще пока не думал - благодарю!
Так и есть КВ от знакомого тебе двигателя;)!
Про напыление думал -плохо представляю технологию и сложности после окончания напыления.
Постараюсь проработать шлифовку,но блин пока не знаю как паз прорезать.Мое напыление только алмаз возмет.или образив.Так как я являюсь крестным вала-пылю безвозмездно!По любви:D
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Евгений благодарю!
Пока думаю, что и как.:)
bosya
Украина
Приветствую всех!
использовать можно. можно и сжать веер в тисках и напильником (болгаркой с зачистным кругом) выровнять.
а как тебя так угораздило то?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Благодарю!
Досталась в наследство.
john9006
YAMARAN T330,ПРОГРЕСС-2
Москва-10,Вихрь25э
ЗДРАВСТВУЙТЕ ТОВАРИЩИ ВОДНОМОТОРНИКИ!КАКОЙ ДОПУСТИМЫЙ ЛЮФТ КОЛЕНВАЛА В ВЕРХНЕМ ПОДШИПНИКЕ?ЕСТЬ ЛЮФТ ВИДИМЫЙ НА ГЛАЗ,РАЗОБРАЛ,КОЛЕНВАЛ СТАКАНЫ РОЛИКИ ВСЕ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ,ПОЧЕМУ ЛЮФТИТ?
john9006
Москва-10,Вихрь25э
какой точный диаметр роликов коленвала, шатунов и диаметры всех шеек коленвала?
john9006
Москва-10,Вихрь25э
Еще вопрос,поршневые пальцы с плавающей посадкой?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
ролики коленвала диаметр 4 в ноль длина 4 и 8 мм. ролики шатуна диаметр 2.5 в ноль. длина 12.6
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Это в теории :):yes: ... Или если измерять штангелем . По факту микрометром -- 3.98 (+) , (-) "сотка" или 2.48 плюс-минус . :snimau shlyapu::unknown:
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Анатолий ..нет это не теория.. Ходил по магазинам с микрометром и миниметром.. Такие вещи я штангелем не мерю, так как сам токарь с 6 разрядом.. И нашел только в 1ом магазе то что хотел.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Про токаря я помню ... :) Мне вот не довелось ни разу увидеть иголки и ролики с размером 4.00 и 2.50 . На хозяйстве есть подарок из Германии ( "берет" 5 знаков ) , уж он то не обманет .. Ну повезло -так повезло !:good:
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Иглы бывают с разными допусками и классами точности. Посмотрите в инете про тела каченя и все поймете.. Многие зачастую думают , что сотка в минусе это так положено , но увы это заблуждение. Иглы делают для разных диаметров подшипников от сюда требования к зазорам разные. И я видел в продаже в инете и 5 микрон в минус и сотка и две и четыре в плюс , от номинального размера.Только беда в том что барыги не хотят продавать штучно иголки нужных диаметров.Минимальный заказ от тысячи штук.. А зачем мне к примеру столько ?Продавть по сайтам ? Не мое это ..не мое...
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Иглы бывают с разными допусками и классами точности. Посмотрите в инете про тела каченя и все поймете...
+++ :snimau shlyapu: Да в курсе я и про тела качения , и про тела скольжения .. :) Даже о допусках и классах точности краем уха кое что слышал .. :yes: :) И от размерности в 5 мкм под стол не прячусь . :jokingly: Речь о том , что на прилавках "магазов" трудно встретить качественные иголки . Увы .. !
valeron56
мончегорск
valeron56
фрегат380
тахатцу9.8
Re: Востанавливаю М10 и 12.5
Двигатель 2Т , коим является "Москва " , это по сути компрессор -- очень рекомендую поставить импортные сальники 20х30х6 мм . , для этого проточить КВ и расточить стаканчики опорных подшипников . поскольку там дюймовые размеры ..... Мне растачивали эльборовым резцом , Максим "Макс43" вполне сделал твердосплавным резцом при малой подаче . Заводские сальники -полная "кака" , скорее -это уплотнительные манжеты . Если надумаешь - пиши , выставлю фото .
ставил такие сальники кв не точил расточил немного стаканы встали как дома
7sanek777
Бийск
Самодельная надувная
Москва М
Подскажите есть смысл ставить блок если на одном поршне по крайнему кольцу образовались небольшие ямки от влаги? процентов 60 по периметру крайнего кольца, пара ямок ощущаются остальное только визуально.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
ставил такие сальники кв не точил расточил немного стаканы встали какдома
+++ Только дом американский :hahaha:. Там диаметр шейки вала в точке соприкосновения с сальником -- 21.70 мм(дюймового измерения ) . Стандарт метрический у наших валов -20.00 . Острая кромка сминается -- дальше на любителя ...
P.S. Можно при размере обуви "43" одеть ботинки "42 " и "наяривать" ??? Конечно , можно .. Вопрос : много можно проходить в этих ботинках ??? :unknown::jokingly::snimau shlyapu:
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую всех!
Парни есть вопрос - кто сталкивался с маховиком Москвы, у которого отверстие для регулировки зазоров кулачков.
Фото прилагаю.
Этот маховик от старой Москвы-10, вес 3кг. с лишним.
bosya
Украина
Возможно, это маховик от "Стрелы"
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую Александр!!!
Нет снят с Москвы точно, не мной но по словам
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Приветствую всех!
Фото прилагаю.
А что тебя тревожит в этом маховике? У меня такой же был - выкладывал в "барахолке Москвы", потом отправил одному форумчанину посылкой. Похож?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
sergey081965 Благодарю за информацию!
Сам с таким первый раз столкнулся, поэтому уточняю.
sergey081965
Мурманская область
Да не за что! Это точно "московский "маховик, не сомневайся. Я гонял с ним, пока не сдохли катушки. Потом поставил электронное "ветерковское" зажигание - пришлось поменять и маховик.
