А выхьоп будет в моторный отсек и кокпит идти???
Александр VL
Владивосток
sun fisher 780
volvo penta ad31 p-a
Добрый денек!
Помогите разобраться - возвращались с рыбалки, обороты 3300-3200, море спокойное, обороты стали падать и мотор заглох.
крутили, даже не чихает, в сепараторе солярка есть, помпа на насосе набивает, но не заводиться
Дизель не любит воздух. Прокачайте систему, не заведется нужно проверять зажигание и давление создаваемое тнвд.
Если сами не справитесь у Вас есть диллер "ВКС"
Kostoprav
гУссурийск Приморский край
Fr23,Fc27
Yamaha150,4-такта ,Volvo-Penta TAMD40
Всем большой привет из Приморья . Сегодня добрался до дизеля на FC 27 который пришёл неделю назад MD-40 произвёл первый запуск,помпа сразу же выплюнула за кормой остатки японской воды.вытащил щуп на работающем,газов нет даже при повышении оборотов,выхлоп чистый ,не цекотит,в каюте коробка со старой крыльчаткой,крышка радиатора с прокладкой,новый фильтр,пока не знаю топливный или масляный,при включении редуктора,наблюдаю что винт гуляет и присутствует большой люфт в пере фиксации винта и вала с днищем ,что там менять и как там все это дело разобрать пока не знаю ,большая просьба может подскажете,скину «Лухе»Алексею в личку адрес может мануал если есть подбросит заранее спасибо ,обязательно отпишусь
Александр VL
Владивосток
sun fisher 780
Всем привет!!
Разобрались с AD31.... была трещина в крышке насоса подкачки.... 9800, новый насос (Водник/1000размеров). Всем удачи и спокойной воды.
Всем привет!!
ВКС ,1000 размеров и мегазип-одна контора...(я вам этого не говорил)
НовГород
Зея
Nissan 710
volvo- penta AD-31
Алексей у меня на катере рубка закрытая. или проще воду подвести.Видишь ли катер на стоянке на берегу, вот я и голову ломаю, как мне двигатель завезти,да еще минут на сорок.
Подвести водолровод. Или бочку с водой.
Andrej666
Italy
Andrej
Sealight
Volvo Penta
Доброго времени суток.
Мы застряли в Равенне, Италия так как сломалась коробка передач на двигателе Volvo Penta TAMS 40B, 1986 год, MS3C.
Подскажите пожалуйста где можно купить коробку передач. Она больше не производится.
Андрей 87
Анадырь
Катер Nissan PS730
Volvo Penta KAD32
Приветствую всех и надеюсь на помощь!
Случилась вот такая проблема. В 2015 году был куплен в целлофане двигатель Volvo Penta KAD32 с колонкой и установлен на катер NISSAN PS720. Обкатку и последующее обслуживание Машина прошла по регламенту....в начало навигации 2016 при штормовой погоде верным решением было выброситься на косу и растянуться, корма осталась в воде, последствия- сильно забита колонка что не возможно было прокрутить винты, стал греться и есть масло, масло пахло горелым! С маслом решили проблему, прочистив соты масленного радиатора от мелких камешков, походу когда запускались сосонул через кинстон в машинном и забил охлождение, масло поэтому не охлождалось норм и горело при этом теряя свою консистенцию, с винтами тоже самое вытащили камешки все закрутилось, к концу навигации 2016, машина начала терять свою приёмистость и постепенно умирать, в итоге до 1000 оборотов реагирует, после хоть в пол дави, ни о чем‍♂При этом не дымит не троит, заводиться что на холодную что на гарячую изумительно( как говориться ключа боится) В связи с невозможностью 2016 году уделить много времени данной проблеме было проверено следующее, (форсунки, турбина, компрессия,) все в идеале! Катер простоял в теплом гараже до навигации 2018. В этом году заменили ТНВД побежал)) набираетНО!!! Больше 3600 не идёт хотя до этого шёл на этих же винтах 4000?!?!?!! В чем может быть причина???что не выбирает обороты!!??
Установка зажигания, подсос воздуха, забита подача топлива или нехватка давления создаваемого турбиной, винты изменили свою геометрию....
Андрей 87
Анадырь
Катер Nissan PS730
Volvo Penta KAD32
Топливная в идиале, винты новые на них и бегал стальники стоят, остаётся турбина и зажигание!
Темка
Хабаровск
Артем
Bayliner 2755
Volvo Penta AD41
Всем здравствуйте, есть один вопрос по мотору Volvo Penta AD41 стоит на катере Bayliner 2755
Очень сильно дымит при наборе оборотов примерно с 2500 до 3100, потом разгоняется и дым пропадает, дымит черным, тнвд меняли, форсунки чистили, топливный фильтр меняли, турбину возили, отдавали на ремонт, но все равно остается все по-прежнему =( очень хотелось бы услышать мнение экспертов в этом вопросе куда копать и что делать дальше.
Темка
Хабаровск
Артем
Bayliner 2755
Volvo Penta AD41
винты поставили новые , как можно проверить подачу топлива? и давление турбины?
Давление турбины-манометром, подачу топлива-прозрачными шлангами на подаче и обратке.
Темка
Хабаровск
Артем
Bayliner 2755
Volvo Penta AD41
топливо проверили все идет отлично, а вот с турбиной надо посмотреть
Denis001
г. Иркутск ул. Байкальская
Деним
Yamaha sc-32
Volvo-Penta AD-41-B
Здравствуйте. VOLVO PENTA становится ближе к эсплуатантам. Если Вам необходима консультация специалиста официального сервиса, то пишите здесь. Раза два, в неделю, буду заходить и отвечать на вопросы по эксплуатации и, частично, обслуживанию и ремонту.
Добрый день. Помогите разобраться. Вольво пента АД-41-В. Такая проблема, помпа забортной воды на холостых оборота не всегда может прокачать систему водой, иногда выхлоп газов из гусака пробивает и вода идет обратно в помпу вместе с выхлопом. При выходе на глисер двигатель начинает грется. Как я поступаю далее: глушу двигатель, снимаю патрубок с гусака, завожу двигатель и проганяю воду, из гусака при этом (из того места где я снял патрубок) идет выхлоп, после того как вода прокачается глушу мотор патрубок одеваю на гусак, завожу мотор выхожу на глисер и могу ходить часами т.е. на оборотах помпа справляется и продавливает систему. Импилер новый, крышка помпы на герметике вода ни где не бежит! что может быть подскажите уже неделю мучаюсь с этим?
Видится два варианта: высокое давление выхлопа(повреждена или пережата гофра выхлопа) или не достаточное давление помпы (забит зобор воды, подсос воздуха, пережат патрубок подачи)
Denis001
Деним
Yamaha sc-32
Volvo-Penta AD-41-B
Когда снимал гусак, далее в выхлопной стоит вода по ватер линию! Так должно быть?
Andrej666
Italy
Andrej
Sealight
Volvo Penta
Здравствуйте, можно ли найти сейчас БУ коробку переда для Volvo Penta TAMD 40B 1986 года
