MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Так оно смотрится цивилизованнее. Но с брезентом - было таки оригинальнее. :)
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Да согласен так глаза не режит.)). Вариант с бризентом тоже не плох но делать нужно по другому. И с других мотерялов.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
продолжаем прикидывать.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
тесновата! придется много чего подрезать и демонтировать то что сделано было ранние.
Привет-чоппер))
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Йорик здравствуй. Да хорошие определения колпака по стилю. Хотел приблизиться к 70- годам по форме но приетом сделать максимально компактным.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
здесь и так все понятно осталось покрасить сделать крепления замков колпака. и пару мелочей с подгонкой.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Всем здравствуйте. У меня вапрос к знотакам .Была ли практика установки корбюратора КЛМ-100 на лодачные моторы от 22 да 25 сил. И что из этого получилось.
go1and
Томск
Южанка, Обь-3
Разные
Всех приветствую. У меня возникла необходимость в длинной ноге (508). Можно ли бюджетно нарастить дейдвуд привета на 13 см. Прошу высказать свои соображения по этому поводу.Сам пока вижу 2 варианта:
1. Резать варить аргоном для наращивания из двух дейдвудов один.
2. Попробовать приколхозить проставку и редуктор от нептуна.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
вот еще одна переделка с карбюратором на привете 22 я не находил чтоб кто-то ставил подобное. если кто ставил хотел бы узнать как он себя ведет.
Респект.Удачи в творчестве.
Const
Киров
Кайман330(был), Флагман330U(был), Роджер-Зефир370, Нептун 3.
Привет22, Ветерок8М, Ветерок9.9, Прибой5, ЯмахаF5.
Привет! я себе такой поставил, жиклер рассверливал на 1.3 как только воду откроют испытаю отпишусь.
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Const
Киров
Привет Рустам, и все кто интересуется Приветами! Испытал я мотор на новом китайском карбюраторе от четырёхтактника 13 л.с. Заводится хорошо, заводил прогретый руками в бочке, если брызнуть со шланга в карбюратор то заводится с первой верёвки. После включения передачи и плавного добавления газа, если мотор не прогретый, пару секунд работает на одном цилиндре, дальше газ добавляешь,всё нормально. На горячем моторе такого не происходит, толи переливает, толи наоборот не хватает топлива пока не понял. Винт стоял нептуновский с шагом 300, при полной массе около трёхсот килограмм скорость 37км/ч. по оборотам не знаю, тахометра нет, но недокручивает. Мотор на транец вешал абы как, может если угол дифферента поменять и по высоте поднять был бы лучше результат. Вот немного видео поснимал
rustam1975
татарстан
рустам
победа 350
москва-м. привет 22
Здорова. Не ожидал что ответиш. Теперь по делу ! Покажи как тяги саеденил и сверлил ли жеклер. Я себе то же снова установил но с дароботками сверлил жеклер на 1.3 тягу зделал полу месецом. Пока в бочке проверял работает хорошо при включении передачи на самых малых это 700 об в мин не глохнит. На воду на нём не выходил решил снова колпак переделать. Да есть пока на чем ходить Сиа Про 15.
Const
Киров
Рустам Привет! в воскресенье с рыбалки вернусь сфоткаю тягу, жиклёр тоже у меня на 1.3 рассверлен, возможно нужно побольше рассверлить, так как на родном веселее едет и расход больше.
Const
Киров
Рустам привет! Сфоткал тягу, сделано у меня всё по колхозному кусок проволоки и пружина. Заслонка слишком резко открывается похоже поэтому и непрогретый захлёбывается и глохнет. До следующей рыбалки переделаю чтобы на всем диапазоне равномерно открывалась. Выходи на воду на Привете, интересно узнать как он в сравнении с Си Про.
Const
Киров
Всем привет! сегодня устранил глюки с карбюратором, нужно было всего то выкрутить боковой винт на карбюраторе на пару оборотов. Теперь мотор не колбасит)))
bosya
Украина
Заболел мой Привет. Без причины начал не то, чтобы чихать - стрелять в карбюратор.
Пока холодный - идет. Только нагрелся - стреляет. От оборотов не зависит. И на максимуме и на переходных. Подкачка грушей не помогает. Карбюратор чистый. Зажигание. контактное, в порядке. конденсаторы вынесены 0,3 (3х0,1)мкфх630В,
был откручен бензонасос - прикрутил и заменил мембрану на новую, эластичную - не помогло.
перед чиханием был внедрен распылитель в систему ХХ. отверстие в нем диаметром, как было в карбюраторе. В заслонке напротив распылителя тоже отверстие 3,8мм, вроде бы.
на винт регулировки ХХ реагирует. Неужели распылителем сломал карбюратор?
Заводится хорошо.
куда копать?
Подумаешь, чихнул один раз :) Я бы свечи для начала заменил или прожёг.
bosya
Украина
э.. так это в первую очередь было сделано. мало того.. нашелся ЗИП ВАЗа, где проволочки-щупы для свечей и плоский щуп для контактов. Выставил зазор по 0,8 на обеих свечах одинаково. ТЛМ с замкнутым сердечником.
Весной ведь такого не было!
А цвет свечей какой? Вообще-то у контактного 0.6 зазор, помнится. Замкнутый там или незамкнутый :)
bosya
Украина
Уменьшил зазор, менял свечи , крутил карбюратор - нихрена не помогло. Плюется огнем прямо из карбюратора.
Свечи бриск н17 и а14 и а17 были. Цвета ... Темные. Не бедная смесь. Запихнул в дренажное отверстие проволочку, чтобы уровень на ходу контролировать, стоит на месте все. Не падает. А страшно так стреляет. Запускается с первого-третьего раза. На подсос и винт хх реагирует.
Что же делать?
Неужели золотник провернулся?
Ну вот, не хотел расстраивать, сам догадался :) Хотя навряд ли, недавно же собран, если всё как надо собрал. Можно попробовать прочной загнутой проволокой цеплять по сравнению верх/низ через впускной канал, сняв карбюратор. А можно ТЛМ-ы попробовать поменять, бывали случаи.
bosya
Украина
Есть медицинский прибор, которым во внутренности смотрят. сниму углы открытия закрытия. Как считать начало/конец фазы: как начало открытия/конец закрытия окна или среднее положение кромки золотника в окне?
