Не знаю, что там с уровнем. Но мотор с ним работает без проблем. Прозрачный шланг от насоса к карбюратору без пузырей воздуха.
Вот 12й с родным насосом, если мотор был долго поднят, то после запуска, сразу дав полный, мотор может заглохнуть от нехватки бензина. Поэтому обычно подкачиваю грушей, потом запускаю. Это мелочь, конечно. На скутеровском вообще не касаюсь груши, сколько бы не был на воде, кроме, разумеется установки на лодку и первого запуска.
Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
Прикупил себе нормальные коннекторы Судзуковские. 625 р получилось за пару.
А то компрессорный китайский потек, всё таки не бензостойкие там колечки, да и изначально держался не очень. Хотя на компрессоре такие нормально работают. Наверное в давлении дело.
У Сузовского бензо принцип запора немного другой. Да и клапан есть шариковый в папе чтобы из мотора не выливалось.
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
И на папу надо ещё ёршик купить для шланга
Michael
Казанка-М
Ветерок-12, Вихрь-25, Mercury-3.3
Скорее всего такое Г. попалось. У меня второй год без проблем, ни намека на подтеки....и держится намертво...
Олег-Дмд
Вначале не понял... Шланг что-ли чистить??? :hahaha: :hahaha:
Потом вкурил. Переходник есть с пневматики 1/4 гайка на штуцер 8 мм. Вот только на Сузуковском конусная резьба. Но переходник сей на 3-4 нитки накручивается. Фум, шайбы с подбором толщины, и всё получилось, даже по феншую :) .
Поставил на Вихря от Хонда Дио .Насос работает отлично.Насколько его хватит не знаю всё таки не оригинал Микуни,а китайская копия.Пока только месяц прошол,но мотор крутит до 5600 оборотов и уровень в карбюраторе не падает.Цена на рынке 500 рублей.Для сравнения насос на Вихря(тоже скорее всего китайский )стоит 750 р.!
dimonsob
Галич
Тайга-320Т
ветерок 12
у меня стоит быстросъём от компрессора за 180 рублей и ответная часть но проходная без клапана. 2 месяца резинка не размякла и всё чётко держит не подтекает, думаю если бы не маслостойкая резина была то потёк бы уже давно быстросъём. просто вам наверное достался откровенно хреновый
sergei_post
Аква 2800 ПВХ, Мечта дюраль складная
Ветер 8, Эвенруд 4 крайслер 4 салют 2 Hangkai6
насос качает без груши с грушей не хочет берет только из нее! так это груша ху....ая или насос сдает? нашел такой в пластике от бензогенератора http://benzomix.ru/magazin/product/naso ... 56,-491492 пойдет в замен?
Прости за вопрос,а груша правильно стоит? Да и ещё,возьми от скутера и не парься или от снегохода "Рысь".Мне ребята советовали,но в моём регионе проживания его не достать.
Олег-Дмд
Алексей, я тебя вынужден разочаровать :( - это ваккумный бензокран - ваккум есть - открыт, нет - закрыт.
О как... А вылез на запрос "скутер бензонасос". И вроде как в одну сторону продувается.
sergei_post
если не правильно она бы и не качала да и стрелка на ней к мотору, груша прозрачная видно как мотор из нее сосет.
sergei_post
про скутер я не подумал, решив что у них самотеком как на мопедах сейчас посмотрел даже дешевле спасибо. но начну с груши!!! :hahaha:
sergei_post
Правильно подумал!Есть скутера где баки под сиденьем,а есть такие где бак под ногами! Вот при покупке и уточняй .Вот у Хонды ДИО например под ногами.
sergei_post сказал(а):
...если честно выглядит не очень, но тут наверное главное чтоб работал
Китаец продавал его не дорого, 120 рублей, я на это и позарился, так что не жалко. Попробую поставить, вдруг случится чудо :D
bosya
Украина
У меня не качал потому, что пластинчатый клапан в груше снизу забился всякой хереней. руками хватало насосать а б.насосу недостаточно было.
DAASN
Вихрь 30
Возможно кому-то пригодится (габариты насоса с Али):
bosya
Украина
Провел сегодня измерения давления, которое создает бензонасос. Есть видео, кому нужно залью.
Высота подъема около 80см. Двигатель - В12. Штатный б.насос ветерка с немного не новой, твердой мембраной, на хх выдувает 0,11ат с повышением оборотов до 5000 давление падает до 0,027ат. Среднее 0,05-0,08ат Для поддержания уровня достаточно. На воде не проверял, пока только в бочке.
Такой как на фото выше, Кейхин, на хх держит около 0,03ат с повышением оборотов до средних давление растет до 0,04ат, больше чем 0,05ат не было. На хх бывают провалы давления до 0 :( но если поднять канистру до высоты всасывания 30-40см - нормализуется в районе 0,03ат. в Кейхине есть байпас-клапан. Стравливает лишнее давление в подающий патрубок. возможно, разности давления открывают его раньше. Измерял манометром от тонометра он от 0,027 до 0,4ат.
Вот теперь можно рассчитать давление на иглу карбюратора и исходя из подъемной силы поплавка узнать - будет ли удерживать поток игла или нет. Позже попробую с новой мембраной.
Правильно считать давление на иглу в седле как на площадь выступающего в канал клапана конуса или круга диаметром как проходное отверстие клапана?
upd. Поставил мембрану посвежей. Эластичная, немного выпуклая. Совсем не много. Сначала все было хорошо. Давление стабильно держалось 0,1ат.. потом, по странному стечению обстоятельств, стало подниматься до 0,4+ больше манометр не измеряет.
перелива уровня не было, т.к. изготовил новое седло клапана диаметром 1,2мм.
Если постоит заглушенным двигателем некоторое время видно, как уровень поднимается а давление немного падает. Наблюдается некоторая не герметичность клапана. в пределах 0,1-0,2ат давление в системе стоит уровень не поднимается.
Сергей 72
Россия Республика Крым г. Феодосия
Калибри 360
Ветерок 8Э
Поставил себе вот такой:
Не понравилось. В системе пузыри воздуха, через 10-15 мин. на ХХ самопроизвольно падают обороты, необходимо поддавливать грушей. Интересно: разница между этим и который на картинке выше есть? Имеет ли смысл менять?
Скорее всего подсос воздуха до насоса. Не знаю, как на Ветерке, на Вихре этот насос давит - мама не горюй. Силы всплытия китайского поплавка с сюрпризом внутри не хватает, чтобы запереть иглой отверстие в карбюраторе, т.е. идёт перелив.
Да, если есть суфлирующее отверстие на верхней крышке насоса - лучше его закрыть. Отметил красным.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Ого, какое же там давление, я грушей на родном карбе продавить иголку не могу.
в свое время колымил ремонтом и настройкой карбюраторов на классике там тоже запирание идет иглой из цветмета и ни че держало давление от бензонасоса будь здоров главное притереть
bosya
Украина
можешь, как можно точнее, измерить диаметр отверстия в седле клапана? заткнуть в него спичку/зубочистку. Прокатать, чтобы жиклер обрезал лишнее и измерить штангелем? Мне кажется, что крышки для карбюраторов лод.двигателей с меньшим отверстием, чем в карбюраторах мотоциклов, где топливо самотеком идет. Отсюда и переливы..
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Можно проще, измерить диаметр засветленной поверхности иглы, но если честно не понимаю зачем это, если игла притёрта то никакого перелива не будет вне зависимости от диаметра.
ЗЫ я писал про автомобильный карбюратор, у классики насос тоже мембранный разве что диаметр диафрагма побольше да привод механический. К стати там кончик иглы иногда делали резиновым.
