vovik1190
Сарапул
Был камыш 3000 мини сейчас прогресс 2
был сеа-про 5 сейчас Вихрь 30 э Suzuki 2.5
Всем доброго! Тоже изготовил транец для до кадки, вернее для тролинга. Подскажите как подключить его для управления к основному мотору? Мыслей много но не одну воплотить не могу так как ручка на до катке с зади и пластиковая может кто то делал поделитесь мыслью и фото ели есть у кого то
Маленько не понятно, что именно подключить, чтобы рулил вместе с основным? Так это ЭЛЕМЕНТАРНО. Кстати, я так делал, мелкого зажимал, а рулил основным, иначе не удобно. Смотри кино.
vovik1190
Сарапул
Да именно что б управлять основным мотором, а не на румпеле сидеть. В твоем видио ты управляешь только основным мотором, а этого хватает или все же сделать тягу к основному мотору.
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
А меня заделано вот так:
http://katernik.spb.ru/yamaha-lab/yamaha8c/yam8dk
Рулевое на съемной тяге с основным мотором - можно оперативно отвернуть от препятствия, чего не сделаешь, если докатка на постоянке и рулевка основным мотором, т.к. скорость мала.
Газ-Реверс - отдельная простейшая машинка
Установлен стартер на докатку
Это не моё видео, но я просто зажимаю барашком у мелкого поворотный механизм ноги, а основным рулю. Всё прекрасно.
Вот у Семёныча смотрел как сделано, всё классно, но так проще.
vovik1190
Сарапул
Да действительно все классно сделано, ладно пороюсь еще, как изобрету велосипед выложу фото
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Работы продвинулись. Собственно транец готов и прошел первые испытания в условиях мастерской. Пружины для компенсации веса мотора куплены в автомагазине.
Андрей! Хороший доп. транец у тебя получился. Поделись чертежами, если не жалко.
Спасибо! Чертежей как таковых на транец нет. Эта самоделка как и многие другие, была начерчена в уме, а размеры в этот "чертеж", вносились по замерам рамы транца, мотора и их узлов.
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Хочу сделать что то подобное. Нержавеющей стали к сожалению у меня нет. Да и не любая нержавейка подойдет. Что бы не было коррозии нужна либо с содержанием хрома, либо хромированная. Думаю использовать алюминиевый уголок 50х50х5 мм сплава АД31Т1 (сплав Al-Mg-Si). Моторчик 4 тактный 2,5 л/с, снаряженный вес около 15 кг. Использовать буду чисто для троллинга. Когда ветер правда тяжело разворачивать таким мотором мою лодку. (Придется подруливать веслами. Шутка:)) Думаю жесткости транца из алюминиевого уголка должно хватить. Там посмотрим.
simply man
А на К5М4 разве актуален доп. транец? Там родной от борта до борта, мне казалось всегда что докатку туда можно без проблем повесить рядом с родным мотором.
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Хм! Не знаю.
