vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
не могу смотреть как ногами мнут палубу бака!и найти тему\фото как лист рифленки на палубу бака приростить, попалось пару фотографий но без обьяснений, там же есть продольные ребра и как быть с уголком по краю борта, отсоединять? и лист под него заправлять? какой толщины лист подобрать?
Если про такой лист сверху? То он подгоняется до уголка на Южанке 2. Я клепал обычными AL глухими вытяжными. Только самый нос надо сверлить от уголка подальше. Ну и на герметик....На фото еще подгонка са саморезах, без клепок.100_3558.JPG
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Ездил на днях покупать кресла. Эта контора, Или соседняя торгует лодками, в т.ч. б/у. С ними встречаются разные прицепы. Есть явный хлам - думаю Китай. Шильдик с аглицкими буквами.
МЗСА сделан добротно. Самосвалов не видел. Можно подробнее, мне для Днепра нужен будет скоро.
Полно картинок и видио - забиваешь в поисковике Прицеп Водник.
Какая модель нужна? Ткните пальцем. Видео я видел. Сам смотрю прицеп под судно до пяти метров. Правильно?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Водник А5, в нашем случае.
Когда я покупал. были уже В5. Уже не помню почему, но взял его. Если память не изменяет. он чуть шире А5 или был горячего цинкования... Дилеры расскажут лучше. Но то. что ключевое слово"5" под Южанка 2 -это точно.
Sergius
Томская обл.
Южанка-2, Обь-1 ГАЗиСО
Вихрь-30, Hidea 40 fes
Если про такой лист сверху? То он подгоняется до уголка на Южанке 2. Я клепал обычными AL глухими вытяжными. Только самый нос надо сверлить от уголка подальше. Ну и на герметик....На фото еще подгонка са саморезах, без клепок.Посмотреть вложение 128479Посмотреть вложение 128478
То есть ребра жесткости/продольные выемки просто игнорируем и ложим сверху ровный лист? Какой толщины для хождения по палубе ногами нужно выбрать лист?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Установил помпу, довольно долго искал подходящий шланг. Подробности описал в профильной теме.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
1,5-2,5 мм. какой найдется....Мы достигаем успехов от возможного. а не от желаемого...:?.Какой найдешь. тот и клепай. Всяко крепче будет.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Друзья, подскажите, как правильнее (или удобнее) прокладывать тросы в лодке? Рулевой, газ-реверс. Как лучше выводить их в рецесс, сбоку, посередине, по отдельности и тд? Использовать ли резиновые выводы для тросов? Вариантов на форуме масса, а какой лучше использовать?
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
Умничить не буду может я и не правильно делаю но я себе делаю в гофре под рецессом петля при повороте гофра может заходить во внутрь и вытягиваться на маторе снизу прикрутил пластину где троса выходят к ней крепится гофра хомутом. до этого 30 была также было 5 лет отьездил замеч. нет на 50 третий сезон будет . Решать каждый сам должен верное решение из предоставленных вариантов.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Спасибо за отличный вариант! А проводку вы как прокладывали?
Ивдель михей
Ивдель
Михей
Обь М
Хонда 50
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Проводка тоже в гофре а потом по борту лодки до машинки вместе с тросами.
И не забыть бросить резервный двужильный провод (лучше два) если надумаешь зашивать борта. Потом вспомниться. что хотел бы сделать....(к примеру датчик температуры или доп.лампу, да много чего....) А борта зашиты!
Очень верный совет. Плюсую.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Подключили рулевое управление.
Перед монтажом рулевого редуктора было принято решение устранить продольный люфт вала. Разобрали редуктор (T-71 от Баджера), и на поверку он оказался довольно суховат.
Люфт устранили с помощью выточенной по толщине шайбы, сделали еще несколько в запас.
Финально набили редуктор плотненько литолом и протянули все винты.
Рулевой трос проложил под потопчиной по правому борту, практически в самом верху, так он не мешается и нигде критически не изогнут. Ранее уже прикрученный мотор пришлось снова сдернуть, чтобы вставить шток. Шток предварительно смазали литолом.
Для полного хода кочерги понадобилось высверлить отверстие слева в рецессе, иначе кочерга упиралась в бак блока плавучести. Так же пришлось поэкспериментировать с регулировкой хода. Закрепив кочергу в крайнем отверстии уха мотора, увидели, что угол поворота мотора немного не полный, перекрутили на второе отверстие, ближе к корпусу мотора, на фото видно, после чего угол поворота мотора существенно увеличился. Но все же почему то в одну сторону поворот мотора на четверть оборота руля меньше, чем в другую, почему такое может быть?
Выход троса закрыл сальником для вводов в распределительные коробки, так эстетичнее.
Финально угол поворота мотора выглядит так:
Конечно, ранее дела с рулевым не имел, разок только управлял лодкой, но в целом очень понравилась чувствительность рулевого управления! Малейшее движение руля дает поворот мотора, для маневрирования это должно быть полезно. Люфт в рулевом присутствует, но небольшой, буквально несколько градусов, на мой взгляд, не критично.
Бывший владелец мотора еще не дослал дистанцию, троса и второй бак, очень жду, чтобы все уже окончательно подключить:)
Красота!
У меня тоже мотор в одну сторону поворачивается сильнее чем в другую.
В редуктор я набивал шрус смазку.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Ну тогда я спокоен! Лучше профи мне не сделать;) ИМХО, для маневрирования таких углов поворота мотора должно быть достаточно.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
amsterdaman
Кирово-Чепецк
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
