Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
еще
Ещё
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Спасибо Саша! Получается боковые оставил, для жесткости корпуса?
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Еще вопрос Саша. какой аккумулятор ставить? Думаю может 60? потребителей будет кроме мотора минимум. Помпа, огни, их наверное вообще не буду пользовать, по ночам не хожу на воде. В планах лебедка.
Имхо.
Реле регулятор на плм и на авто сильно разные.
Слышал маленькие акумы при малом энергопотреблении могут кипеть.
Я себе поставил 75, и на ходу всегда с музыкой.
А так, 60 для я30 за глаза хватит.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Спасибо Сань. Я от музыки отказался, максимум радио. Охота мотор слышать....и тишину с плеском волны.
Блин, а я чет наоборот. Часто один хожу, а с мызычей веселее.
На берегу очень редко включаю.
Наберегу тишина и звуки природы вкуснее.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Можно замутить такой рундучок .Очень практично и не дорого.
Извиняюсь что спрашиваю в чужой теме, но:
Владимир, подскажите технологию сборки передних рундуков, конкретно интересует крепление уголков из алюминия к фанере (клепки используете если сварки нет?), материалы (толщина фанеры, какой уголок, размеры клепок и т.д.?).
Крепление рундука к днищу посредством чего? Нужно ли делать дно в рундуке?
Просто планирую в этом году поменять пайолы, старые из фанеры совсем плохие стали, заодно и рундуки хочу переделать, а они у меня из 20мм фанеры сделаны, тяжелые очень, да и дно рундуков заплесневело (между полом и дном рундука влага стояла после дождей).
Вообщем как можно подробней, если можно :)
желательно с размерами, Ваш опыт велик в этом деле!
Да и другие может что подскажут
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Я не хотел менять полы..думад фанеру старую покрашу и походит еще, снял ее а она снизу в плесни...и решил с чистого листа..купил в Бурге фанеру водостойкую 9 мм с сеткой ..в эти выхи напилю на полы..и на винты посажу из нержи М5. из остатков нарежу на рудкуки передние. В магазине видел уголок алюминиевый 25х25..думаю самое то..стенки рундуков соединю уголками посредством клепок. Рундуки буду делать съемные. Высоту смотрел продают готовые 23 и 33. Померял сидение в казанке в высоту..получпется что примерно 23 см. Думаю что где то так и будет ну чуток может выше.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Вот например
:)Андрей уже почти всё прописал! Чуток добавлю.;)Клёпки 4.8 мм с подкладкой шайбы со стороны фанеры.Фанеру можно и 6 мм если сварка есть.По хорошему сварка нужна немного.Верхний и нижний квадрат из уголка 25х 25 2мм сварить желательно.Если сделать рундук (по высоте )со скосом то к паёлом можно не крепить.То есть например верх 30 х30 см ,а низ 30 х 40 см (40 размер в доль борта).На зад не упадёшь .Что бы рундуки не скользили надо что бы фанера с сеткой была и на паёлах и на дне рундука.Дно рундука крепится по верх уголка сеткой к полу.А поёлы в моей лодке вот такие.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Ну вот пример совсем не в пример.Извеняюсь за тавтологию. Без верхней и нижней рамки эти рундуки развалятся после первых покатушек по волнам.
Согласен...это так для наглядности так сказать...а так конечно, уголком полностью обвязать.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
А не секрет петли какие использованы?
:pardon:Да какие секреты!На хозяйственном рынке куплены,оцинкованы .Ну для тех что по богаче из нержавейки .Только тогда цена петель перекрывает стоимость рундука!:D
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
У меня обычные рояльные стоят.
Стал мотору диагностику делать...смазка заводская еще...походу ничего не делали. Новую набил. Стал масло менять в редукторе, отвинтил заглушку, эмульсия побежала белая. В итоге редуктор вскрыл, там вода. поменял сальники.собрал залил масло опрессовал. Компрессия 9. Так что еще походит. Снизу перо отломлено чуток и погнуто..видимо удар был о камень. Валы все ровные, Возможно заменены. Люди похоже вообще не заморачивались с лодкой и мотором. по ходу тупо использовали и все.
Все по разному относятся к технике(((
Надеюсь твой зверёк не доставит тебе больше хлопот.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Вот теперь все ясно стало.
это фото из красноярска, давно видел его работы.
Спасибо ребята за советы.
