Митрий
прогресс 4
нептун 23
Вся теория по карбюратору из этих книг прочитана ни один раз. Спасибо за ссылки прочитал еще раз. Нет ответа на вопрос - до каких оборотов двигателя или степени открытия дроссельной заслонки в процессе смесеобразования участвует система холостого хода.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Давайте разберемся. У Ветерка в принципе нет холостого хода, кто не верит можете прочитать в книжках, а есть такое положение когда ДЗ закрыта, но мотор работает устойчиво и в таком положении можно включать муфту и мотор будет потихоньку грести и называется это малый газ. Обороты обычно около 1100-1200 иногда чуть больше все зависит от мотора, бензина, свечей, магнитных бурь, и даже перегара капитана. Где-то читал что 1200+-200 . Минимально устойчивые обороты при этом без нагрузки можно добиться около 700, но скорее всего как только включить муфту мотор заглохнет, а может и не заглохнет, вода все-таки жидкая, но стабильности ждать не приходится. Еще один фактор который влияющий на стабильность это УОЗ, но это отдельная история.
Короче к чему это я, а все к тому что такого "удовольствия", как у проклятых буржуинов, сбросил ручку в минус вот тебе и холостые у Ветерка нету.
Теперь по Вашему вопросу система малого хода работает пока Вы не тронете ДЗ, в теории до 1400 об/мин максимум. Повторюсь в теории.
Вот небольшое видео во второй половине я показываю как я сделал себе "холостой ход", то есть не совсем холодный двигатель я без проблем завожу включаю муфту сцепления и только после этого кручу ручку газа. На воде на таком псевдо холостом ходу мотор раскручивается до 900-950 об/мин. и держит их вполне стабильно.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Теория вещь хорошая,но она должна подтверждаться практикой. Такие "пенки", как писал автор темы, происходят из-за обедненой смеси и немного позднего зажигания. Бедная смесь горит дольше и успевает поджечь свежую во впускном канале. Такие же "пенки" бывают и при пуске холодного двигателя. Если ни чего не делать со временем либо выбьет прокладки из под крышек либо все будет в масле, может достаться и бензонасосу. Более подробно можно посмотреть видео у Макса 43 с 10 минуты "Дефлекторная продувка". Можно скорректировать зажигание, сделать пораньше, но придется ловить момент полного открытия ДЗ при максимальном УОЗ. Проще немного обогатить смесь и сделать это винтом малого газа. Мне это помогло, если это поможет автору темы то это + в сторону теории что система малого газа участвует в смесеобразовании не только на холостом ходу.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Здесь же на моторке тема "Удары при работе на холостом ходу"
www faust
алексей
пвх "навигатор320" (продан) пвх "ривьера 2900" МКМ
"голфстрим 5" (продан) Ветерок 8 м хидея 3.5 яма 5
Здравствуйте всем . Подскажите пжлст , какая наиболее распространённая причина нежелания работать на низких оборотах "Ветерка - 12" (контактное зажигание) ? Сегодня заводил в бочке в гараже ( + 5 гр. по цельсию) , ни в какую не заводился , пока в воздушку бенза не прыснул из шприца , искра на обоих свечах отличная . А когда завёлся то только на средних оборотах работал на пониженных сразу глох ...
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Так холодно ж, гтж отвернуть надо. Имхо.
www faust
алексей
Так я вертел его , мотор потому и завёлся , что я вывернул болт на один оборот дополнительно . Может потеплеет , да поработает он не 15 мин. , а часик хотябы , всё и наладится ...
Здравствуйте всем . Подскажите пжлст , какая наиболее распространённая причина ...
Причин может быть много. На вскидку - за зиму колечки залипли, из-за этого плохо отгибаются клапаны на низких оборотах. Бензин - Г.., Может что с контактами. Может канал ХХ в карбюраторе закоксовался. Короче, ищи с самого простого и легкодоступного.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
После того как мотор заглох, выверните свечи. Если они мокрые, значит двигатель заглох от заливания свечей топливом. Причиной может быть слишком богатая смесь в карбюраторе, или же слабая искра на малых оборотах. Сначала очистите свечи от нагара и установите рекомендованный зазор в свечах 0,6-0,7 мм, или немного меньше -0,5 мм... Если вывернутые свечи сухие, значит надо искать причину в карбюраторе, хотя желательно сначала проверить компрессию.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Мое мнение - свечи индикатор, если в бочке то они должны быть просто залиты смесью ибо обороты низковаты, даже в не очень холодной воде.
Всегда при низких температурах завожу с закрытой воздушной заслонкой и секунд 10 -15 держу закрытой потом потихоньку, контролируя обороты открываю ее. Если после того как мотор завёлся сразу открыть воздушную заслонку то он (мотор)глохнет и потом не заводится - значит свечи залило соответственно ждем чтоб свечи подсохли.
Но это если мотор исправен.
И вообще shalagin все верно написал и первый шаг известен.
www faust
алексей
Всем привет ! Спецы по "ветрам" к вам вопрос : Ветерок 8 м , заводится с первой потяжки , но примерно через пол часа обороты резко падают и глохнет . Пытаюсь подкачать грушей - груша твёрдая бенз есть в карбе , дёрнул шморгалкой и опять с первой потяжки завёлся и пошёл ... И опять через пол часа всё повторяется . Может кто сталкивался с таким явлением ?
0Bender
Рио
Воронеж
Вихрь-25, Ветерок-8
Я бы в сторону бензонасоса смотрел. Шланги, вакуумный особенно.
Это от бензина или масла. В прошлом году такая фигня была. Карб сильно охладждается, и в ГТЖ скапливается парафин, обедняя смесь.
www faust
алексей
Всем привет . И вновь возвращаюсь к неубиенному ветерку . Оказался у нас в руках ветерок 8м 1989 г.в. Как в песне : " Его слепили из того что было " Для начала отказал у нас верхний горшок , следы привели к зажиганию , и так как я не электрик , то просто купил новое . Снова испытания и снова печалька , глохнет после выхода на глисс и всё (но горшки заработали нормально) опять пошли по следам и обнаружили , что под главной иглой вообще нет прокладки ... Выдернули из клапана аэрозоля подходящую прокладку , подули почистили и на воду . И опять минуты две едем и глохнем . После разных манипуляций с топливной системой задрали канистру с бензом вверх ... и полетели . Отсюда вывод - бензонасос не качает , или не достаточно качает . Поменяли бензонасос и снова на воду .................. и опять б*ядь не прёт . Я его (мотор) чуть в Каму не выкинул , но решил проверить ещё один момент , сдёрнул крышку с поплавковой камеры и попытался прокачать бенз грушей ... и облом , не идёт . Ну тут в общим то всё просто , методом исключения добрались до быстросъёма , вот тут то и была зарыта собака , а ведь продаван уверял что прокладки в быстросъёме бензостойкие , убрал я его и мотор поехал .
Начнем с того, что это не 8М.Скорее8Э. Ну это так, для сведения. Если зажигалка на старой комплектации скоро начнет мозг выносить. И главное: прежде чем ругать мотор, нужно убедится в его виновности.
Зажигание у него новодел, без генераторной катушки, обычно нормально работают, но подмаховичные катушки намотаны на от...сь. Если есть внутри обрыв, то просто спаян побыстрому, и намотан без изоляции, при работе пайка отлетает. Это я увидел на неисправном, на обмотке управления. На фото печально-известный бумажный вазовский фильтр установленный на шланг. Сколько от него народу натрахалось, и все равно строем идут по граблям. И начинают дербанить насос. Еще при обеднении смеси, возможно была вспышка в картере и выбило верхний сальник, тем самым усугубив проблему с топливоподачей. Нет в этом моторе непонятных и неизвестных неисправностей, Причины всегда банальны. Если его сделать так, как заложено производителем, без всякого тюнинга и лишних примочек, то мотор будет и запускаться и работать как ему положено.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
VVS2177
Надо от мопедов 2Т фильтры брать?
www faust
алексей
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Честно говоря, не знаю что нужно лить в бак, чтоб фильтр перестал пропускать бензин. У меня примерно такой-же (большой) стоит. Никаких затруднений в прохождении через него бензина, нет. Ну а если забьётся,то поменять раз в сезон, вообще не проблема.
Может у Владимира было больше таких случаев.У меня был один.Фильтр нельзя было продуть насосом.Может масло такое.
Вязкоссть бензомасляной смеси выше чем чистого бензина, мембранный насос, попросту не справляется. К тому же в зоне повышенного разрежения, т.е между фильтром и насосом возникает парооброзование. Если поставишь прозрачный шланг между насосом и карбом, то на полном ходу особенно в жару, увидишь как идут пузыри. Они всегда периодически возникают, и при исправной системе. Если уж так нужен фильтр, то поствь его после насоса, в самом насосе достаточно мелкоячеистая сетка стоит.. У меня в баке нет вообще сетки, а стоит сетчатый фильтр на выходе. Прозрачный. Ну а насчет отложений масла... Не знаю, не встречался с таким явлением. Если только в карбе когда начинает обмерзать. Т.е. масло застывает и уменьшает эффективное сечение жиклера.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Пузыри постоянно между насосом и карбом. Поставлю фильтр, после насоса.
А может и вобще уберу, раз в насосе есть сетка. Просто я в насос не лазил, небыло необходимости.
