У меня друг продавал целый редуктор
В данном случае идеальный вариант :good: , ибо комплект шестерен будет стОить столько же, но только регулировать зазоры в них мало кто может качественно :(
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Согласен на все сто.
Хозяина редуктора зовут Олег , живет в Апрелевке. Я ему мотор продал недавно.
Редуктор ,что купил Олег с 60-ки L-ки,но он не подходит на этот мотор.
А комплект шестерен мне обошелся почти в 19 косых осенью,но проблему они не решили,тк редуктор разобран варварски,не мной,и некоторые детали потеряны.
https://forum.motorka.org/threads/7698/post-412580
Короче ,отличный вариант если подойдет.
Будет нужна помощь,посодействую,свяжу напрямую.
garik64
МОСКВА
С Олегом дружу и постоянно общаюсь так что связаться вариантов вагон
garik64
МОСКВА
Вот кстати Олег мне подогнал бесплатно ,хотя некоторые мне загнули 5 тр за клапан,фото правда не мое но понятно что за зп
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Minn Kota, Вихрь 25, Evinrude 60
22$ в сша:kapitan_2:
garik64
МОСКВА
Вариант поменять один пиньен не прокатит если и менчть то весь комплект шестеренок, но есть проблема с регулировкой и это самый большой геморой, проще и надежнее купить рабочий редуктор,что я и сделал
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
А как же BRP service может настроят?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тоже ищу неспешно прайм который Игорю подогнали и пусковое. Можно любое поставить конечно,но...
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
Уменя на эвике 40 стоял от газового с авто но мне хотелось чтоб по фен шую,стал искать и самый дешевый нашел за 3500, а тут Олег подогнал по дружески за что ему огромне спасибо
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Чувстую вихря буду юзать
Как простите восстановить?
На заводах для оборудования, на сколько помню, поломанные шестерни восстанавливали, наваривали зуб, потом на зуборезных станках восстанавливали профиль
Шестерни редукторов идут с термообработкой, собственно это прекрасно видно по сколам. Обычная сталь 30, или 45 из которой готовят подобные изделия, так не колется.
Сварка- это не нормированная термообработка. Ни чего хорошего из этого не получится- учитывая сильно нагруженный режим, этих шестерен.
После сварки положена нормализация.Это нагрев и отпускание металла на воздухе.Тогда нагруженные участки(перекаленные)от сварки- отпускаются и металл принимает первозданную жесткость.Проверено в термическом участке.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Обычно все детали для тяжело нагруженных узлов цементируют, может быть уже ни кто ни чего не восстанавливает, раньше дешевле и проще было такие повреждения восстановить, сейчас наверное выкинуть и купить новую
Мы говорим об одном и том же- то есть о термообработке. Цементирование подразумевает использование цементного порошка в процессе термообработки.
Но суть то не в этом совсем. Найти станок и проточить с нужным модулем и нужным профилем- это далеко не в магазин за хлебом сходить.
После сварки, ранее прошедший термообработку металл, теряет структуру сформированную в процессе определенной термообработки.
Если говорить о простой конструкционной стали 45, которая не подвергалась определенным режимам закалки, то она прекрасно восстанавливается в первозданную структуру после сварочных работ. Это факт.
Я дико извиняюсь,но цементирование-немного другое.Я семь лет проработал сменным мастером в кузнечно-термическом участке,что позволило мне выйти на пенсию раньше на два года-с 58 лет.Но не об этом.Цементация-это насыщение металла углеродом за счет выгорания карбюризатора-мелкого березового угля.Делается это так-детали,которые необходимо закалить,а они не поддаются закалке(простые стали,малоуглеродистые)укладывают в небольшие металлические ящики на слой угля.И слоями пересыпаются углем.После накрываются крышками и замазываются шамотной глиной-чтобы исключить доступ кислорода,иначе-весь уголь сразу уйдет в золу.Потом-в электро-печь,температура-850 градусов.И пока печь войдет в режим(5-7 часов)-пошел процесс цементирования.Глубина цементации мала-за один час в режиме глубина-0,1 мм,и так-еще-10-12 часов.Потом-выключение и остывание печи до утра.После детали достаются и -на термообработку-калить,отпускать и т.д.Никакго цемента нет и в помине.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Я про то же и говорю, сейчас стало проще новую купить, наверное специалистов стало очень мало, да и оборудования наверное тоже, в былые времена купить невозможно было ни чего, поэтому на заводах делали практически ЛЮБЫЕ!!!! запчасти к технике, хотя и сейчас остаются умельцы, у меня на заводилке полетела деталь, найти не смог, сделали на заводе
Александр, я не участвую в процессе закалки стали непосредственно как оператор, или мастер, но вопрос мне этот знаком.
Режим который ты описал является так называемой твердой цементацией, с использованием угля. Но существует ещё несколько типов цементации, которые включают в процес и газ и электролиты и порошки, или пасты по правильному.
В общем и целом все эти способы различаются только компонентами для достижения одной и той же цели.
А цемента в прямом смысле и значении этого слова, действительно нет и не может быть в этом процессе.
Это всего лишь разговорный жанр.
Понятно,мы цементировали так.
