Цман
Челябинская область, Россия Челябинск
Вячеслав
Обь1, Касатка-335
Suzuki DT9.9
Здравствуйте, коль зашел разговор о стеклах, вопрос, где можно купить стойки с шарнирами, как на покупных стеклах, не хочется алюминиевые загугулины делать.
Обычно продают конторы где шьют тенты. И в магазинах где моторы лодочные продают.
простоДима
Челябинск
Обь1,
Yamaha 5, Suzuki DF25АRS
Да, конечно, это с Великого Новгорода стекло и тент выписывал. Подошло стекло без подгонки. На Лодка 44 многие жалуются плохо устанавливать.
Александр, покажи пож. поближе как оно у тебя встало. Что то левая сторона как то криво встает. Зазор 25-30 мм.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Вот и дошли руки до лодки. Сегодня прикрепил сиденья на рундуки, постелил линолиум, закрепил боковины, сделал крепление весел, изготовил уключины и главное трон для сына.
Руки у тебя есть, но лодку утяжелил очень сильно. В лодке и так пространства мало свободного , и перемещение затрудненно. Кресла поставил для удобства. Если лодка для рыбалки планируется то решение так себе. И под такой вес лодки и мотор вам придется менять на 30 ку уже. 18 не потянет её!
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
3 листа фанеры 8мм вот и вся прибавка в весе, пусть самое большое 20 кг. Переднее сиденье только для отдыха, а рыбачим только вдвоём, по этому в лодке будет одно переднее сиденье и кресло для сына, заднего дивана пока не будет,а если и сделаю то только съёмный.
Дим, завтра сфографирую. Тебя интересует зазор между палубой и рамкой стекла?
Artist74
Россия
Слава ты стекло сам сварганил?
Цман
Вячеслав
Обь1, Касатка-335
Suzuki DT9.9
Александр, это громко сказано)), пока колдую, калитка, верхние и нижние дуги, в эти выхи хочу собрать это воедино, если понравится как стоит, пойду за стеклом, пока только один не дешевый вариант покупки половины листа акрилового оргстекла. Может подскажете где поискать, кроме рекламных контор? Не получается одним заниматься, заливал лодку после замены килевой накладки, засопливила, вот с этим еще боролся. Сезон на носу, а на открытие пока только пассажиром, если возьмут)))).
Artist74
Россия
Не переживай, время ещё терпит, а акриловое оргстекло это не поликарбонат? К сожалению ничего по этому поводу подсказать не могу, сори.
Artist74
Россия
Дима, у меня зазора больше чем 10 мм не было, заклёпками 16 мм вообще плотно все подтянулось. Поджимай и заклёпками подтягивай. А у тебя чьей компании стекло? Вот три стороны
Artist74
Россия
Вот нашёл где просто стекло лежит не закрепленное
Artist74
Россия
Сегодня немного колдовал с электричкой.
Artist74
Россия
Установил ходовые огни, подключил помпу, тахометр, кнопку СТОП.
простоДима
Челябинск
Обь1,
Александр, у меня тоже из Н.Новгорода. Точно такое же как у тебя. Буду в выхи пробовать притягивать. Среди недели совсем времени нет. Работы навалилось :)
Artist74
Россия
Или даже вот так
Дима ты был прав, на счет не правильной петли , перепустил трос, на много легче газ ходить стал. Только пришлось на поводок к которому крепится тяга газа делать накладку. Как оказалось там эта штуковина из силумина и у самого штырька край отломан, в общем в любой момент мог отломиться. И плюсом рычаг плеча немного увеличился, что тоже облегчило ход троса газа. В общем с дистанцией закончил полностью. Немного электрички ещё осталось и можно на воду. Сейчас спецом проехал мимо пруда рыбаки на льду на середине сидят, мать их.
Artist74
Россия
У меня эта неделя по свободнее в связи с карантином, вот я и лютую, в хорошем смысле.
Artist74
Россия
Решил удлинить дышло прицепа, на фото не очень но видно, что дышло коротковато, заднюю дверь не откроишь да и лебедка стоит очень низко. Задом побаиваюсь сдавать, сомнешь задние двери. Вчера затягивал лодку на прицеп, тянет её на излом. В общем прикупил сегодня профильную трубу нужного размера, товарища напряг с пластинами 4 мм толщиной для накладок. Трубу взял полтора метра, с запасом, немного лодку подвину вперед, так как мотор слегка перевешивает, когда установлю носовой упор, лишнюю трубу отрежу. Пока вот такие переделки, в России без них никак.
Поставь " птичку " под киль на дышло , ( под то место где киль переходит в форштевень ). Иначе лодка будет продольно раскачиваться , если будет стоять только ложементах .
Artist74
Россия
Андрей, спасибо за подсказку, я думал какой упор туда поставить? Пока есть время выпишу. Выписал в 100 размерах.
Artist74
Россия
Сегодня сделал удлинение дышла, приподнял лебёдку. Завтра куплю краску, покрашу и соберу. Останется только провод удлинить. Андрей, на третьей фотке хорошо видно большое расстояние между ложементами и носовым упором. Пришлют, добавлю носовой упор.
Artist74
Россия
Как раз хорошо встанет на лонжероне
приподнял лебёдку.
Александр , мало ты её поднял. "Прижим" к ложементам останется при подъёме .
Лебёдка должна быть на одном уровне с носовой уткой , или даже чуть выше утки , тогда "прижим" пропадёт .
Вот тут в кине видно как у меня лебёдка стоит и птичку под килем видно ( она самодельная из фанеры выпилена ).
Artist74
Россия
Да, Андрей ты прав, немного бы ещё поднять. Это переделывать стойку нужно, а то, что добавлял убирать. Пока не нашёл толстостенную трубу, есть 1,5 мм- промокашка. Пока срезать не буду, трубу найду, переварю это не долго. Что ты сразу не сказал что птичку сам сделал, я бы не заморачивался с выпиской? А мне ведь и не влилось, чтобы самоделку сделать. Делов то на 10 минут - блин.
Artist74
Россия
Сегодня начал устанавливать тент, сломал ручку у заклепочника, пришлось отложить до завтра. Прикинул тент. Подцепил эхолот и навигатор.
Дык .......
Ну вот говорю , может поможет не наступить на очередные грабли мною лично "наспупленные "......
Посмотри внимательно кино ( выше ) с 1мин.41сек по 1 мин 47 сек .
На каждом грунтовом слипе есть "волнобой" ( ступенька набитая волной ) . Есть эта ступенька и в этом кино . Посмотри как едет прицеп через эту ступеньку ..... практически в притирку дышло и потопчины проходят над этой ступенькой , а прицеп мой короче штатного почти на метр .Более длинный прицеп ещё плотнее будет прижиматься к "ступенькам ". Таких и "обратных" "ступенек" на грунтовых дорогах при подъезде к воде - пруд пруди .....
Дык вот ..... всё что будет прикреплено ниже дышла на прицепе , будет гарантированно снесено этой или " обратной " ступенькой ..... не сегодня , дык завтра снесёшь точно .
Мораль ..... мотор никогда не вози по грунтовкам в опущенном положении ......перо и винт - в хлам в таких случаях обычно ....
Ничего не крепи на прицепе ниже уровня дышла , . ..... ( например запаску , подкатное колёсико , буксу ( разъём ) подключения проводки , гос номер , подъёмные устройства типа таких ....
Пусть сами на своих ошибках учатся ...
