amsterdaman
Кирово-Чепецк
В общем и целом гут! :good: ... НО, Саш, ты везде использовал APP PU 50, зачем тогда ты засунул резинки под шайбы? :unknown:Резина со временем(какая бы она не была) "даст усадку" и соединение прослабнет, но мы в своей массе врядли об этом вспомним когда нибудь :( ...
Дим, может быть я не правильно выразился, резинки не под шайбами! Резинки снаружи только для компенсации зазора между транцем и фанерой. Внутри рецесса да, тоже есть 2 резиновых прокладки, тоже использованы для компенсации зазора между швеллером и родным усилением, но они крайне плотно притянуты и промазаны. Будем надеяться, что не прослабнет:)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Спасибо за совет, канализационная труба меня не устраивает с эстетической точки зрения, да и хочется трубу прокинуть одним куском.
хозяин -барин, только ищи трубу диаметром не менее 40 мм, а то колодка от машинки к мотору не пролезет.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
а я в 32 трубу просунул почти все коммуникации, не пролезла только колодка)) пришлось под неё круглым напильником паз растачивать в отверстиях под трубой)
стекло нарядное получилось :good:
мотор какой планируешь?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Спасибо за отзыв из опыта! А что за труба? У меня друг на Ю-2 пустил провод от машинки отдельно под сланями, с выходом посередине переборки рецесса. Вопрос мотора у меня еще в проработке!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Вот такая труба. В шпангоутах должны быть технологические отверстия. Замеряй расстояния между шпангоутами чуть больше размера на 5-7 см покупай трубы и собирай или по самому большому расстоянию между шпангоутами +5 - 7 см нарезаешь (если типового размера не будет) и в этом места заводишь вдоль борта потом стыкуешь.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Спасибо! Эту трубу я знаю) Хочу использовать ПНД трубу, что в бухтах продается, для прокладки кабелей.
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
а если машинку разобрать и провода отключить?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Друзья, всем привет! Очень хочу поделиться своей радостью! Вчера из славного города Нижнего Новгорода привез своего нового друга!:yahoo:Это Yamaha 40 VEOS, мотор 2015 года выпуска, увидел воду в 2016, наработка 40 моточасов! Я безумно рад, что приобретение мотора наконец то свершилось, ведь это большой шаг к окончанию комплектации лодки!:lodka:
Мотор на мой взгляд, в идеальном состоянии, нигде ничего не откручивалось, никто внутрь не лез, маслице в редукторе чистейшее, хотя, все равно, перед сезоном масло поменяю. Сегодня запустили мотор - работает, да что уж там - шепчет:)
Сегодня уже навесили мотор на лодку, готов к подключению.
Так выглядит высота установки мотора, пока ничего менять не буду, нужно тестировать на воде, но судя по фото других участников, высота установки Ямах у всех одинаковая.
Ну и опять я:oops: Теперь нужно ударными темпами собрать все воедино, ну и еще прицепом разжиться:)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Поздравляю! Чтобы только радовал...
Посмотреть вложение 128233Посмотреть вложение 128234
Молодец! Пусть радует! Про телегу пиши. Скоро тоже предстоит покупать.
Поздравляю с покупкой. Пусть радует и не капризничает.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Друзья, спасибо за поздравления! Очень приятно и я очень рад!:)
По прицепу я более-менее определился, осталось деньги сообразить:)
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Slawa20121
Ахтубинск
Вячеслав
Silver Havk 540
Suzuki
Я смотрю на ижевские прицепы Викинг. Конструкция вроде грамотная, качество изготовления пока в живую не оценил.
Лучше МЗСА )
но, конечно, будет подороже
Почему они, вот, допустим по этим параметрам и причинам, которые указаны тут
Однако, ижевские прицепы неплохие, но со своими нюансами...
greencape
ufa
Южанка-2(была)
подтверждаю, МЗСА отличный прицеп, но и он требует некоторых доработок
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
Любой прицеп требует подгонки под лодку. Я на Воднике заднюю съемную панель разворачивал на 180 градусов, фонарями вверх. Сейчас фонарями не цепляет на плохой дороге. Присмотрись к Воднику. Самосвальный тип прицепа часто помогает на мелководье. Сейчас они идут тоже оцинкованные. Еще у него ровная прямоугольная площадка и если снять "доски" то идеально может встать сваренная коробка грузового прицепа. И профиль этого прямоугольника сделан с отбортовкой - кузов не съедет, если закрепить 4 болтами. Вдруг в хозяйстве пригодится..... Мне очень нравиться мой прицеп.
Поздравляю с покупкой. После установки не забудь проверить чтоб в автомиксе небыло воздуха. На насосе винт для сброса.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
А что там такого особенного написано, кроме рекламы? Не нашел ничего выдающегося на этой странице, что выгодно отличало бы МЗСА от других производителей. Я понимаю, AL-KO и тд, но все же?
МЗСА вроде бы чем-то лучше, но 10 т.р. разницы)) А можно поподробнее, что за нюансы у ижевских прицепов?
Мне тоже Водники нравятся! Но цена))
Большое спасибо! И спасибо за полезную рекомендацию!
Sergius
Томская обл.
Южанка-2, Обь-1 ГАЗиСО
Вихрь-30, Hidea 40 fes
не могу смотреть как ногами мнут палубу бака!и найти тему\фото как лист рифленки на палубу бака приростить, попалось пару фотографий но без обьяснений, там же есть продольные ребра и как быть с уголком по краю борта, отсоединять? и лист под него заправлять? какой толщины лист подобрать?
Ездил на днях покупать кресла. Эта контора, Или соседняя торгует лодками, в т.ч. б/у. С ними встречаются разные прицепы. Есть явный хлам - думаю Китай. Шильдик с аглицкими буквами.
МЗСА сделан добротно. Самосвалов не видел. Можно подробнее, мне для Днепра нужен будет скоро.
