PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
karen1004 сказал(а):
Всем доброго дня! Кто как поднимал транец? Только мне кажется , что палуба на носу немного слабовата, как то стремно по ней ходить? И еще какая загрузка оптимальна для этого корпуса?
Карэн, в другой теме есть фотки поднятого транца topic1064-25.html а по носовой палубе сейчас добавлю, вопрос : захочешь ли ты этим заниматься?
Забыл дописать, ближний бимс к кокпиту ложится на переборку. Загрузка паспортная 400, ходили вшестером в неспокойную, но стремно. (все относительно)
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Ок, спасибо и сразу вопрос корпус склеен или на болтах? Бак и АКБ куда лучше ставить? (нос или корма)Думаю разбирать и усиливать. с какими материалми работали (полиэфир или эпоксид)мотор будет суза дт85.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Про корпус, если имеешь ввиду между собой верх-низ, то заклепки и клей. Заклепки стачиваешь, выбиваешь на поддержке, склейку- жестким шпателем или плоским ножом. Бак поставил справа под задн. диваном, аккум между подставкой для ног передн. пассажира и переборкой. Руль оставил слева, крен несущественный в статике,зависит куда сядешь, а на ходу не замечал.
Корпус изготовлен на основе полиэфира, но я клеил эпоксидкой (вопрос халявы), пристает она хорошо, а то что дольше, так мне было не "срочно ехать".
Насчет 85л.с., думаю перебор, не в коня корм. Под этот мот нужен другой корпус. У малого под 60тым мерком с 17ым винтом дельта ходит также 60км.в час как и у меня под 50кой. Удачи, ты это, спрашивай если чего :)
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Спасибо большое, собираюсь как потеплеет начинать делать корпус. мотор понимаю что многоват но тоже на почти на халяву достался, хотел свою яму 40 продать и взять 50 4т но не успел (сперли яму(((. Еще вопрос ты днище усиливал? Если да то как?
Если помнишь марку эпоксидки напиши.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Наклейка с ведра эпоксидки давно отвалилась, марку не помню, еще пластификатор подбери чтобы она в стекло не превращалась. Днище не усиливал, не видел необходимости, только проклеил 20мм пеноплексом, чтобы меньше гремело. На досках транца, что показывал, можно срезать нижние углы от ребра на борту до угла стрингера, они не рабочие, а пару кило веса отвоюешь.
Полиэфирная смола с эпоксидной дружат. Плюс полиэфирной она эластичней,дешевле, простота работы. минус она агрессивна к разным пенопластам.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Понял, спасибо большое, скоро буду разбирать корпус, а там наверняка вылезет куча вопросов.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Ребята из Костромы порадовали, в субботу пригнали, в следующую забрали. Сделано все аккуратно. Внимательны ко всем нашим капризам. Огромная им благодарность.
Павел хочу спросить по стеклу, какая толщина стекла? Родное стекло 5мм, тяжело найти, 4мм полно но боюсь в родной рамке будет болтаться, а заказывать от 300$ больно и толщиной 3мм.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Карен, было у меня родное стекло с рамкой, на фотках есть, примерил после покраски - уёб-ство полное, волнистое, кривое, хлипкое - выбросил не раздумывая. Толщину нового не помню, и не озадачивался, она ни на что не влияет, 3 или 4мм. Жесткость рамки достаточная, и садился на нее и руками опирался полным весом (90кг) на углы калитки. Если будешь заказывать стекло, нужно будет тащить лодку, шаблонов ни у кого под них нету да и качественней получится. Есть же у вас спецы, кто варит или клепает рамки. Знакомый устанавливал полностью от ВИКИНГА, вроде, с небольшими доработками.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня стекло без рамки(орг-8-10мм-высота 300-смотрю выше него
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Павел , рулевое сколько футов ставили?
PavAl 64
Пушкино М.о.
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Сегодня расколол лодку,
Блииин :shock: .... На фото транец и соединения борта с транцем выглядят ужасно...
Конечно нет ничего невозможного:pardon: ... но имхо здесь придётся повозиться, а предварительно очень скрупулезно изучить состояние всего :)
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Транец труха, то что вклеено в днище наполовину отклеелось, все буду вырезать и вклеевать по новой. Блин внешне лодка казалось намного лучше,
Вот это якобы усиление палубы
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Скорее всего тоже будет эбокситка
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Если честно, сам аху...., Но билет в кино уже купил, так что придется смотреть , жду Павла и его комментарии
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
В усилении днища ни одного отверстия для слива воды думаю что кто-то до меня что-то колхозил
karen1004
Одесса
Карен
Дельта 1986г.
Suzuki DT85
Теперь думаю, чем срезать все эти усилители, можем или болгаркой?
Чем зачищать корпус?
Я бы делал маленькой шлифмашинкой с тонким 1,2мм. кругом. И лучше в очках и распираторе, стеклопластиковая пыль здоровья не приносит :(
Лепестковым кругом на ту же шлифмашинку, и желательно с регулируемыми оборотами( в том же распираторе :) )
