Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
На мой взгляд, ежели нету показаний к расточке, то есть большой выработки или задиров, то и нехрена горшки трогать. Или уж расточка, хонингование и ремонтные поршни. Может и ошибаюсь,я не мастер, я только учусь......
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Добрый день. Оказывается не дефицит))). Сегодня созвонился со сварщиком -сказал сделаю. Я уже был готов искать новый блок или половинку)). Через несколько дней расколю блок и повезу на ремонт. Хочу ещё спросить по поводу поршневой, коль уже разбиру полностью. Нужно ли делать хонинговку (нанесение сетки или нет). Поршневая не известно в каком состоянии, так как двигатель не делю назад пришёл со штатов. Колечки новые есть, так что с заменой проблем нет-только нужно ли это делать.(или ответ на мой вопрос решится измерением зазора старых колец??). Кто может что то подсказать.
Отвечу на основе своего опыта, тоже планировал менять поршни, растачивать, но после того как просто заменил кольца, и испытал мотор, оказалось, что все прекрасно, так что пробуй пока обойтись заменой колец. А для начала промерь цилиндры, если износ в допуске не более 0,15 то можно только заменой колец обойтись
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Износа и эллипса на старых джонах я не видел. Может попадались такие. Наклеп от поршней и канавки-да. Если их нет,или не серьезные,то можно не растачивать. Канавки поршней обломком кольца пройтись тщательно желательно.
Ну понятно,что расточка и хороший комплект (где его взять?) лучше,но..,стоит оно того?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Когда разобрал свой мотор и промерил цилиндры, элипс составил 0,05 мм, так что элипсность при наличии износа будет обязательно, промер шел от верхней не рабочей кромки, минимальный износ по элипсу в центре 0,03 мм максимальный 0,05 мм
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну конечно будет.
Вы Нептуны ,или Ветерки вскрывали с гораздо меньшим пробегом? Там за поясок ноготь цепляется:)
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
UMS, Казанка (щука-пионерка)
Johnson-6, Evinrude-4, Нептун-18, Johnson-20hp
Всем спасибо. По свободному времени буду доводить всё до ума.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
О чем и речь
Aleksei 1415
липецк
Я в том году " хитрым глазом " горшки смотрел, таки родной хон видно было, где-то фотки выкладывал.
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
По поводу хона!!!. Если у меня на J-6 родной хон не просматривается, есть ли смысл его делать без расточки???. Поршень цилиндр и зазор в кольцах в пределах нормы. Есть ли смысл рисовать вот это дело???.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Мое мнение, не мешать работать отлаженному механизму, а так это дело личное, "Все зависит в доме онном, от тебя же самого, хочешь будешь ты Буденным, хочешь лошадью его!!!":hahaha:
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
Вчера вечером расколол голову J-6, и был не много огорчён. Иголки в шатунах синеватого цвета-особенно верхний цилиндр. Да и шейка колен вала не много на верхнем цилиндре подтёрта. Подшипники (втулки картера) в нормальном состоянии. Верхний цилиндр в районе верхней точки где то 5мм взялся коррозией. А так в цилиндрах и хон заводской просматривается. Кольца не залегли. Правда на верхнем цилиндре верхнее кольцо сидело туговато. Вот такие вот дела. Фото прилагаю.
Aleksei 1415
липецк
Глядя на фото горшков сложилось впечатление, что их наждачкой терли.....
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
По моим понятиям, у тебя все очень даже неплохо, я бы на твоем месте поменял кольца, прокладки и сальники, у меня состояние немного похуже было, но после таких же манипуляций, мотор заработал как часы. Начинай с простого, не лезь в дебри. А что касается коленвала, это все таки подшипник по шейкам катается, а не вкладыш скользит, накаты по любому будут
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
День добрый. Собрал, завёл, работает замечательно, но капает бензин с поплавковой камеры. Есть трещины в крышке, в трех местах. Лечиться чем, или крышку искать?
Aleksei 1415
липецк
Сам не делал, но темы тут были по поводу трещин, вроде бы эпоксидкой замазывали, не помню точно.
Пройди по темам, наверняка найдёшь, да на РФ в теме Джонсон посмотри, тоже было.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Я на своём максиполом лечил. Шилом продирал канавки в местах трещин, и заделывал.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Я делал, только верхнюю, прошелся бормашинкой по трещинам, канавку сделал, и эпоксидкой залил.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Саш, привет а как она бенз держит? На своём лечил и верхнюю и нижнию. Верхнюю с одной стороны, так как с внутренней каналы, а вот нижнюю с обоих, всё хорошо максипол с бензом ведет себя хорошо.После "лечения" отходил сезон, продал. С новым владельцем связь поддерживаю, он тоже уже сезон отходил, не жаловался.
Сергеев
Обь, инзер 290
Кстати, глянул в магазинах, везде продаётся поксипол, максипола не нашёл, или все равно, любая эпоксидка?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Поинтересуйся, у зуботехников есть такой материал называется Протакрил, из него делают протезы зубные, очень качественно заливает и держит все трещины в карболите, крышки судя по фото из него сделаны, у меня дома стоит 6 вольтовый мотоцикл Днепр МТ-9, так вот на нем лет 20 назад потрескался бегунок трамблера, заливал им, до сих пор работает.
