Дорогие мои ,товарищи .Я не теоретик,я практик. за восемь лет,не один десяток лодок прошли через мои руки.И честно,никогда не заморачивался названиями или производителями проводов которыми пользовался.Брал что было и ставил куда надо.Марки припоя,флюса,промывки .Всё это от лукавого и избытка ума.Главное (как говорил один персонаж в фильме) ЧТО БЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ! Основной кабель от размыкателя массы (а я ставлю + на размыкание) сечение 2,5 квадрата до распред гребёнки( запас по мощности лишним не бывает)Минус такой же по сечению .Потребители: помпа(от мощности) один или полтора квадрата.Клотик,ходовые, 0,75 .По приборам ,подсветки и прочие мелкие потребители 0,75 (и то за глаза)На гнёзда прикуривателя 1,5 кв (никогда не знаешь что туда захочет воткнуть будущий владелец).На всякие там люстры,прожекторы,лебёдки соответственно заявленной мощности.С лебёдками как правило идут свои кабеля ,включатели и предохранители.Часто в неудобных мне местах применяю скрутки.Ничего в этом плохого нет если сделано правильно и хорошо заизолировано.Вот на качество термоусадки,изоленты,стяжек, штекеров(папа мама) внимание обращать надо.Так же при прокладке кабеля в гофро шланги учитывать, что нужно брать только ЧЁРНУЮ гофру.Белая,серая через год высыхает и лопается.Не старайтесь сделать космолёт из вашей лодки.Чем проще,тем надёжнее! С уважением ваш Докер!:pardon:
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Коллеги, а автомобильный классический ПВА или ПГВА не подходит для наших целей?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Володя,как я с тобой согласен. И это касается не только лодок
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Имхо
Клемник лучше подходит для одножильного провода.
Многожилку лучше паять.
Сань. Клеммная колодка ,под винты(болты). На многожильный провод обжимается(по желанию пропаивается) клемничек с отверстием под винт и крепится к колодке винтом.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Ты прав. Согласен, тупанул.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Ходили слухи, что клеммное соединение со временем просаживается и иногда надо подтягивать винты.
Сам обычно на авто да и дома стараюсь пропаивать. При больших объёмах газовой горелкой.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ага, я посмотрел на провод питания магнитолы, там 5А потребления, такой везде и поставил, всё остальное на светодиодах с потреблением "цыфртакихнет" а на кнопку стартера 2 квадрата, меньше не хватает на длину в 7 метров, вообще хочу газелевское реле массы поставить возле мотора.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Если акб стоит сзади (судя по длине проводов) - можно было от кнопки кинуть тонкие провода на релюху, которую поставить возле акб, а от релюхи уже те же 2 квадрата до мотора тащить. Но если провод халявный - то по большому счету пофиг :)
Каланчин
Самоделка джонбот
Это не слухи а факт в каждой розетке и вилке.
Каланчин
Самоделка джонбот
Да, провод был халявный и в шёлковой изоляции :cool: А вот выключатель массы и замок зажигания с авторазбора только недавно подогнали.
grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Прошу прощения за навязчивость,блок предохранителей от ваз классика подойдёт для разводки проводов к потребителям?
Вполне себе.
Но я не люблю пальчиковые предохранители.
DAASN
Вихрь 30
А если серьёзно
В автозвуке продаются колодки с флажковыми предохранителями.
Лучше их использовать.
Лучше использовать предохранители, которые в случае необходимости, можно купить на каждом углу:
Или в Новосибирске они дефицит?
DAASN
Вихрь 30
