menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
Помогите, подскажите как снять старый штурвал/руль с обь3 лодки и подойдет ли обычный руль с авто ?
Скидывал гайку пытался тянуть, постучал - не идет... (
Попробуй залить вэдэшкой или уксусом.
За несколько десятилетмй всё там закисло.
menotavr
Ну.... те я верно понимаю, что там он просто тупо на шлицах сидит.... снимаю гайку и выдергиваю на себя ?
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вд- кой лучше залей есть ещё способ неплохой нагрей горелкой вал и штурвал ( чтобы шипел когда плюнеш) и обильно полей вд- шкой вал от температуры сиграет
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да а луше в двоем один тянет второй через болванку и не снимая гайки чтобы резьбу не забить резким ударом хорошего молотка или кувалдочки по валу бьёт
0104walera
Валерий
Мало того , что шлицы но и конус. Главное сорвать с места. Я на Казанке съёмником снимал. От авто руль без переделки не подойдет .
menotavr
а все которые лодочные беру любой хоть косарь хоть 50 ... и любой подойдет ?
menotavr
сыкатно... а потом новый сядет ?
menotavr
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
хочу старый выкинуть и новый взять .... могу взять любой ? не важнос сколько стоит ... все подойдут ?
Те лодочный и пох ?
Лодочный не подойдёт блали Аля спортивный с сменой шлицевой на болтах шлицевую для ваз брали садится все хорошо а бублик на болтах к шлицевой поставили
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Сядет ты просто даеш металлу сыграть при нагреве и резком охлаждении а вд для лучшего проникновения в шлицы ну если боишься залей керосин через шприц между штурвалом и валом
Те лодочный и пох ?
Пока не снимешь старый - не забивай себе голову
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Брали аля спортивный гребанный т9
Если не поможет ВД, то очень эффективно работает уксусная эссенция, именно 70ти процентная, а не разведенный уксус. Жрёт и окисел и ржавчину на ура:good:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Да да и не только ржавчину:jokingly:
Не, ну понятно что работать с ней надо аккуратно :hahaha:
menotavr
нифига не понял ))
menotavr
Уксус сила! Выше писал.
После него только промыть нужно хорошо.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
вот такой к нему на болтиках ступица прикручивается с той стороны
