Aleksandr Boguchany
с. Богучаны
МКМ, южанка2
Нептун23, yamaha 40 2t
К сожалению только два фото, остальное по весне)
Ок. Ждём:popcorn
Aleksandr Boguchany
с. Богучаны
МКМ, южанка2
Три дятьки по 100 кг и груза кг на 100 на глис выходит скрепя зубами но идет)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
попробуйте водку перелить в пластмассовые бутылки........:lodka_4:
Лучше тогда уж спирт брать. Воды вокруг навалом.
Я ж не подводник... Да и не вояка.
Viktor Boguchany
Богучаны Красноярский край
МКМ
Вихрь 25, Вихрь 30
Доброго времени суток!
Почитал на форумах по разным темам, у меня на Вихре 25 МКМ ни куда не зарывалась на глиссер выходила на ура, вверх по течению р. Ангара при загруженности 300 кг 20 км шла лодка, по порогам шла хорошо. Просто 25 украли взял 30 со стартером под ДУ, еще не опробывал на реке.
Aleksandr Boguchany
с. Богучаны
МКМ, южанка2
Вот и весна, продолжение банкета... Кавролин на резиновой основе)
Aleksandr Boguchany
с. Богучаны
МКМ, южанка2
К осени закончил
Aleksandr Boguchany
с. Богучаны
МКМ, южанка2
Мягко, ногам приятно, НЕ СКОЛЬЗКО, меньше шума, радует глаз. И минусов столько же)
Полностью согласен!Сейчас у меня тоже люминь и внутри-пластик.Так и оставлю.А до этого был Байлайнер и я заменил полностью внутри ковровое покрытие на точно такой-же ковролин на резиновой основе(правда синего цвета)-так я с ним так намучился.Чистый-да,приятно и все такое.Но стоит попасть одному сухому листочку или мокрыми ногами занести песок(не дай бог)-все-генеральная уборка и т.д.и т.п.
Aleksandr Boguchany
с. Богучаны
МКМ, южанка2
Пылесос друг мой) сейчас взял ещё южанку 2, так же бока сделаю, и на пол тот же кавролин, только верх ногами, чистится хорошо будет, и не тяжелый и мягко
Пылесос я никогда и не вынимал из катера.купил автомобильный-только для катера.
Viktor Boguchany
МКМ
Вихрь 25, Вихрь 30
Aleksandr Boguchany
с. Богучаны
МКМ, южанка2
А ходить как по нему? Или сверху стеклоткань ещё будет?
Если это мелкий советский пенопласт, то легко. Он как деревяшка и режется только пилой или лобзиком. Где такой сейчас найти я не знаю. Есть кусок от какой-то плавательной доски. Ему не менее 40-50 лет. Часть использовал - часть оставил. Где найти аналог не знаю.
....Он как деревяшка и режется только пилой или лобзиком. Где такой сейчас найти я не знаю.....
Да, отличный был пенопласт, много куда использовал.
Борис, если нужны не большие куски такого, то можно обычный плотный пенопласт (не тот который шариками), "усадить" до нужной плотности в духовке, при не большой температуре. Температура и время экспериментальным путём, очень быстро подбирается.
Делал так при изготовлении воблеров\ поплавков\ коробочек и прочей рыбацкой хрени, когда запасы из СССР закончились.
З.Ы. При изготовлении воблеров и поплавков таким способом проявился очень интересный и полезный эффект.
Пенопласт усаживается не совсем равномерно, наружная часть усаживается сильнее, до частичного оплавления, т.е. свеху твёрдый, а внутрь постепенно становится мягче. Делая заготовки бОльшего размера чем нужен конечный "продукт",(с учётом будущей усадки") получаются отличные и крепкие воблера\ поплавки.
роет в попутной(бортовой волне и при 2 х пасс.в носу.
Точно так. И жопу закидывает в сторону. С реданом не роет, но по ощущениям сильно тормозит на попутной волне
