Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
этот уже с исправлениями ошибок по старому ибо все познается на практике и как бы оно не было хорошо в гараже на воде может все быть по другому
Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
гдето есть на компе найду может завтро выложу если интерестно но он совсем не такой
нет все решается вот такой штучкой довольно просто в любой момент можно подстроить...
ну по теории :)
Ходил на Нептун-3 на спарке Вихрей, то же параллелил(по причине отстствия времени колхозить спаренную машинку), но и без тахометров - мне было проще забить на разницу оборотов :) ... правда Вихри у меня "пели в унисон" - поэтому наверное и не заморачивался :D ...
А, серьёзно, я б всё таки сделал пару газулек - удобно всегда выставить четко по тахам :good:
Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
не троса хорошие с тойоты с лючка бензобака просадки по изгибам не будет его раз выставить чтоб унисон да и забыть
Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
нече неделька две потестим тогда уж точно буду знать и скажу наступил я на грабли или нет
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Посмотреть вложение 122962нога с офисного стула конуса нержавка заранее у токаря попросили чутка прослабить конус и теперь он благополучно переставляется на нос
Работа шикарная!:good: Тоже интересуюсь подобным вариантом установки кресел, есть пара вопросов: Насколько глубоко сделали отверствие под ногу, она просто вставляется без фиксации? И как крепится нога офисного стула к сидушке? Судя по фото, у вас там регулировка высоты оставлена.
Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
Да стул трамвайный крепится прямо к стандартной площадке стула с рычагом регулировки высоты в походном режиме телескоп надо приподнять хотябы на 1 см иначе будет зубодробилка нога вставляется прямо в конус только конус должен быть не четкий со слабиной иначе потом не вытянеш ногу размер глубины снять с ноги стула если надо могу померять
Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
И один момент когда будеш варить к конусу пластину сразу прихватками и все время охлаждать ато нержавку сильно ведет если сплошняком будет пропеллер
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
все понравилось.насчет огней-достаточно 1 белый круговой на стойке(это ж не пароход
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Спасибо за пояснение, только не совсем понял, почему в основании конус?
Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
Потому что нога офисного стула конус наружний а в стакане делаете конус внутренний и все
Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
Я вам ща фотку схему кину
Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
20160730_111659.jpg20160730_113459.jpg20160730_113505.jpg20160730_113516.jpg20160730_113532.jpg20161122_083659.jpgВот нашел свою первую лодку
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
D=230 толщина 3мм саморез 8мерка. Но у меня фанера 14 на днище если у вас тоньше то есть смысл болт через шайбу и гайку
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
снимаю шляпу перед такой проделанной работой!!! руки откуда надо и голова на плечах!!!!:lodka_m
Aleyxin
Днепр
Aleyxin
Нептун 23
Спасибо
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Можеш показать механизм переклучение скоростеи подробно и обеснит от коково авто моторчик ?
Бюджетно и вполне аккуратно.Посмотри что можно сделать с Прогрессом если подойти к нему с фантазией и деньгами;http://ремонт-катеров161.рф/ На сайте только малая доля того что прошло через руки за восемь лет.
Леван,дорогой!Машинка там от Казанки пятой серии.Не самая удачная конструкция.Проще и лучше работает(особенно с импортными тросами) родная Прогресовская .Или от "Москвы" .У меня на неплохо трудится машинка от Обяшки.У мотора это выглядит примерно так. Кинь запрос в интернете.Подключение дистанции к мотору Вихрь.Найдёшь кучу разных вариантов ! Выбирай что по вкусу и доступно рукам твоим!;)
