простоДима
Челябинск
Обь1,
Yamaha 5, Suzuki DF25АRS
Да, да где руль. Ты же не переносил.
простоДима
Челябинск
Обь1,
Кстати , спрошу спецов. Какой рулевой редуктор и троса более качественные ? На что обратить внимание при выборе ?
Рулевой редуктор рекомендую итальянский ультрафлекс т71 или т85.
Также очень хорош G12.
Трос ультравлекс м66
Не экономь на рулевом!
Т71 примерно 5000+700(крепеж)
Т85 примерно 6000+700
G12 примерно 6000+700
М66 примерно 7000
Цены с магазинов Саратова.
С инета думаю дешевле.
Гидравлическое рулевое (моя мечта)
От 30000
простоДима
Челябинск
Обь1,
Александр, спасибо. Экономия ту не уместна :). Буду выбирать. С мотором идут троса , но я лучше их поменяю.
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Ставь с той стороны где руль.
Вот правильно Санёк тебе пишет чтобы было видно т.к под пайолами не стирильная чистота и при включении чтобы было видно бежит вода или нет я себе ещё и поплавок поставил помпа всегда включена в режиме авто надо когда проверить есть вода или нет переключаю на принудиловку т.к вода один чёрт попадает в лодку то купание то ещё что нибудь
Artist74
Россия
Вань, я мысленно не против, но так не охота лишнюю дыру в лодке сверлить. тем более в борту. Погожу пока выводить шланг в борт, может какое то другое решение придет в голову.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Так ты не в борту сделай а сверху через уголок водопроводный сгон взял уголок и контрогайку. Надо сделал в бок не надо в бок повернул назад и будет сброс воды назад например чтобы соседу по стоянке в лодку воды не налить
Artist74
Россия
Проехал вчера разборки в поисках сидений от газели. Есть но только двойные, т.е. с общей спинкой и сиденьем. Одиночных нет. Вспомнил, что как то купил сиденье на ПВХашку, но так и не воспользовался им в силу неудобства установки. Решил воспользоваться советом Димы Ледника поставить "Спартанской " конструкции. Только немного сделать их по мягче.
Вот так к примеру и я думаю. Смотрел несколько фото на форуме все почему то выводят в борт. Почему то фото фабричного сиденья не загружается, а это я уже сегодня сам начал мастерить
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
По поводу сидух я сделал самодельные по весу вышли не больше 5 кг вместе с рундуками
Artist74
Россия
Artist74
Россия
Artist74
Россия
Во наконец
Artist74
Россия
еще оно
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Ну вот доработай их да рундуки сделай под них
Чем дальше по годам, тем чаще начинаешь задумываться о болячках вообще и позвоночнике в частности. С учётом моих "приключений" в прошлую осень теперь всем буду рекомендовать ТОЛЬКО амортизационные стойки под сиденья... прекрасное вложение в здоровье позвоночника и комфорт передвижения... на крайняк всегда можно заменить их на обычные "трубы-стойки" при продаже лодки, если такое вдруг случится:yes:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Дим ну это конечно да спина это святое. Тогда офисные кресла подобрать по размеру прощюудет с минимальными доработками
