Расклепать и сделать по правильному!
Володя докер и карась Дима подскажут как сделать правильно!
С раптором будешь первопроходцем!
У Теленкова не удался опыт.
Рисковый ты парень!
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Но лучше бы редан))))
На втором фото это что?Дыра по килю?
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Не по килю, а по боковой накладке. Форштевень?
Извините, не силен в терминах..
Если по феншую то,снимать килевую накладку,вырезать пробитый,прогнивший участок и выгибать,изготавливать новый .Восстанавливать повреждённый участок в виде заплатки и ставить киль на место. Как то так.С наскока тут не получится.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Так и планировал.
Спасибо!
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Наконец то зачистил лодку.... Отпесочили не очень...
Зачищал небольшие куски и грунтовал.
Нашел еще пару проблемных мест. Кое где нужно маленькие латки поставить и штук 20-30 клепок поменять.
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Что то забросил я катерок...
Сегодня решил - пора доделывать!
Расклепал накладку, вырезал очаг корозии, изготовил заплатку и прихватил времянкой вытяжными. Завтра токарь сделает оправку на пневмозубило и в бой!
Молодец Антон ! Правильным путём пошел !Только есть маленький промах! При такой клёпке (двухрядке) расстояние между клёпками два диаметра надо делать,но что сделано то сделано...Герметик тебе в помощь!
О! А я ещё всё не доберусь до своего. Жара. Блин там укрыться негде. А вечерами комары заедают.
Володя, по ходу мне так же надо клепать углы.
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Стоит ли прокладывать стыки тряпкой пропитанной герметиком? Вафельным полотном.
Тут где то вычитал, кто то делал.
Прочитал и забудь! Достаточно герметика,правильного!
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Владимир, подскажи пожалуйста!
Как правильно усилить транец? Я так понимаю нужно брать фанеру бакелитовую.
Насколько большой кусок нужно вставлять? какой толщины?
