ak77
Прогресс4, Ниссамаран290
Меркури30, Карвер 3.8, электр. Motorguide30, Вихрь30
Алексей, эти домкратики видно вы в живую не видели. Так как у них есть стопор для переключения, поднятия или опускания. Самопроизвольно с ними ничего не может быть (представте человек лежит под машиной а с домкратиками что-то происходит).
Вживую- не видел. Но как их применяют и фиксируют- насмотрелся в инете. Все равно- не очень нравится. Тут у каждого своя религия, как и во всем в жизни.
А под машиной человек? Не, на одном домкрате я не полезу. Подставка дополнительная обязательна. На дороге- можно и запаску от машины бросить, чтоб не на грудь удар принять.
Zhinger сказал(а):
Да, все гениальное просто и придумано до нас. Ну может быть у вас получится что-нибудь интереснее. Будем ждать. Удачи в работе!
Есть оригинальные решения которые не подразумевают использование домкратов, винтов и так далее.
Вот одно из таких созрело и у меня в голове.
Озвучивать пока не буду, надо проработать идею до конца и провести минимальные расчеты, естественно воплотить в металле и испытать.
На счет оригинального и до боли простого решения. Вот одно из них.
https://youtu.be/Vi0mCzg7-zA
Идти путем копирования- разумеется можно, но есть и свои идеи в голове.
Это творческий процесс который приносит удовольствие. :yes: :good:
К стати судя по региону на номере, с наших мест кулибин.
П.С. Спасибо за полезную информацию и фото в тему! :yes: :good:
ak77
Тут надо иметь на корме хорошую килеватость. Хотя, можно изменить наклон вертикальной оси рычага, чтоб ролик перемещался в двух плоскостях.
Угол наклона оси рычага является определяющим. Ты правильно заметил что от килеватости будет завесить и этот угол. То есть это не универсальная конструкция под разные корпуса. В моём же случае рассматривается полная универсальность.
П.С. Видел твой комментарий под этим роликом. Знал что ты его смотрел. :yes:
Была у кого то простая и надежная вещь-подьем домкратом центрального ролика... универсально, быстро, недорого.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Вот как вариант ,но надо иметь высокие ложементы .И все равно придется прилагать значительные усилия при отрыве лодки при спуске .
ak77
Да, это хорошая схема подъемного комплекса. В данной схеме гасятся смещение и болтанка нежесткой рамы домкрата-ромба. Опять же, точка опоры корпуса на ролики одна, две другие- это лежащий на ложементах нос лодки. Поэтому для тяжелой лодки это не есть хорошо. При выгрузке лодки надо поднять нос, сбалансировать лодку (право-лево) и шагать по прицепу. Но! Резьба домкрата открыта всем грязям дороги. И не смажешь ее...
Высокие ложементы есть гуд. Это хорошо тем, что можно сделать прицеп по ширине авто. Можно со свистом пролетать между автобусами и т. п. И мотор при транспортировке опущен, без всяких подставок.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
У меня тоже есть такая проблема - при спуске первый метр. Но пока ничего интересного (гениального и простого) не вижу. Наверняка кто нибудь что то покаже, что и мне подойдет. А пока, раз уж тема - модернизация прицепа, то поделюсь своим решением по лебедке на прицеп с коротким дышлом. В прошлом году уже под самый конец сезона приладил таки на прицеп лебедку. Проблема была в том, что дышло очень короткое. Удлинять его не хотел. И так то по длине еле вписываюсь на «парковку» у дома. Что бы легко тащить лодку (Коза) лебедка должна располагаться высоко, так как цеплять можно только за утку на носу. Но в таком случае 3-я дверь моей короткой НИВЫ не открывается. Это от короткого дышла. Дверь при подъёме проходит почти вплотную к носу лодки на прицепе. Решение выбрал – телескоп. Лебедка на телескопическом кронштейне. Решение себя оправдало (забегая вперед). Нашел в сарае у тестя две трубы от какого то комбайна (одна в одну с шагом 25 см.). Сделал расчет. А дальше как обычно – семь раз отрежь, один отмерь. :) Что в итоге получилось: лодка втягивается легко, подтянув её, опускаю на 25 см. лебедку и прижимаю лодку вниз, к ложементам для транспортировки. Хорошая фиксация. Лебедка не мешает открыванию багажника НИВЫ. И еще бонусом – лебедка получилась легко съёмная. Вынул штифт – и лебёдка в руках. Можно в багажник кинуть, что бы не сперли, а можно использовать для других нужд. Смотрите картинки. Проект и реализация. Может кто покритикует? А может пригодится кому то идея.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Гофру какую нибудь можно приспособить
ak77
1.Вода внутри гофры высыхать не будет.
2. Края гофры не смогут скользить по резьбе.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
В любом случае домкрат протянет не меньше 10 лет.. через 10 лет поменять домкрат на новый...
ненадо придумывать дополнительные ВЫДУМАННЫЕ проблемы и пути решения этих лжепроблем...
ak77
Может- протянет. А может- не протянет. Надо к гадалке сходить, она в таких вопросах разбирается. :yes:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну думаю при любой килеватости лодка будет по любому на роликах поднятая лежать...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Это как про качество резины в ссср — мужик в галошах упал с 9 этажа — сам в дребезги а галоши целые...
У меня тиски на улице уже лет 70 прикрученные наверное стоят — и ничего им...
Так и домкрат под брюхом — раз в год его смазал новым литолом — на сезон хватит
ak77
Ну думаю при любой килеватости лодка будет по любому на роликах лежать...
Конечно, подымется.
Просто лежать- мало. Надо поднять ее. Насколько поднимется, для разных корпусов? Это рисовать надо, вживую экспериментировать...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Конечно, подымется.
Да для того что бы по ролику каталось — разницы нет на сколько она от ложементов будет поднята — хоть 5 мм (в принципе):)))
ak77
А у тисков, наверно, винт закрыт от дождя сверху льющего? И песок с прочей грязью, как из-под колес машины, не летят?
Весь избыток литола смоет, на остаток пыль налипнет. Я не думаю, что втулки с резьбой в таком домкрате сверхизносостойкие. Попробуйте, нам расскажете. Заранее спасибо.
ak77
Я с вами согласен. Но это решение- тоже не универсально. При смене лодки, возможно, потребуется регулировка. Да и вес лодки может быть разный.
Разные пути решения вопроса. Мне вот лень стало груженый нос тягать туда-суда- я по своему этот вопрос решил.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Отлично сделано. Респект.
Андрей,однако, тут возможна одна неприятная засада.В виде Гибдд и последними ужесточениями в области"изменения конструкции","установке непредусмотренных конструкцией элементов",«несертифицированных элементов" и т.д.
ak77
Я, с вашего позволения, за него отвечу.
Пока у нас не цепляются к прицепам. К бамперам и прочему- пытаются. Хотя, если рейд какой пойдет- ничто не прокатит.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
У нас тоже.Городок маленький,начальство все тоже любители рыбалки.У нач.гаи дано негласное, если у самодела лодка закреплена, фонари работают-отпускать.А вот в Новгород уже не сунешся,там щемят по полной барбосы.
ak77
До нас, видимо, это пока еще не докатилось. Много с лодкой разъезжаю по области, так даже документы на прицеп не смотрят. Машина только интересует зеленых человечков.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Да просто рычаг без фанарей сделать и никаких проблем не будет. На реке при течении или на море при боковом ветре —в створ попадать лучше гораздо (типа направляющих)....Да и на счет фанарей — не думаю что какие проблемы будут...
Ледакол сказал(а):
Если сделать на раму вот такой валик обрезиненный,
Сделал- "не мудрствуя лукаво". :hahaha:
Дальше будет интересней. :yes:
Ледакол
Москва-Весьегонск
Будем ждать интересных гениально-простых решений.
Я сейчас попробую сформулировать свою проблемку. Надеюсь коллективный разум мне поможет её разрешить.
