Изнутри .
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Олег, как и чем гнул? Мне тоже предстоит несколько элементов гнуть, узнавал, но они только минимум 14 см могут сделать П-образный загиб, а мне надо 7 см. Кстати, какая толщина? Я думаю для своей на борта 1,5 мм хватит же?
Денис гнуть отвозил на компьютерную гибку с кривым ножом для закрытых полостей , поскольку длина 3 метра обошлось в 2000 рублей за 8 гибов плюс резка , поищи у кого то должно быть такое оборудование, коммингс согнули швеллером на 20 мм , советую его сделать как на последующих казанках , тент крепить проще , да и лишняя жесткость палубы
,полутораметровые гну сам . Толщину квинтета взял 2,0 мм , он здорово жестче 1,5 под нее подложку из Д16 Т подкладывать приходиться на больших площадках , вот к примеру, поверх на силовой каркас против скольжения из 1,2 рифленку положу через герметик, пусть трудоемко , но для экономии веса оправдано, а в сапогах по этому месту нацантуешся .
Блин.. фонарь в колпак!! :shock: ... садюги :(
За то тени от мотора НЕТ , полные 135 град , БЕЗОПАСНОСТЬ превыше всего . Даже инспектор признал" повиливанием мотора можно пренебречь " .
Не читал. Украдут врядли - эт да,... но всё равно садюги!!! :bebebe
Не подумал я о таком ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ФАКТОРЕ .
Не понял вопроса?
С наступающим Олег! Здоровья и удачи!
Тугарин сказал(а):
qwertym сказал(а):
Саня .Меня больше интересует как она в поворотах себя чувствует.Не мешает ли вторая скула.
Ну насколько я понимаю физику этого процесса, скула в повороте минусов не даст, а возможно уменьшит крен.
ТС, надеюсь выложит отчёт о ходовых испытаниях с видео.
В сентябре видио выложил , больше в волну не снимали.
С НОВЫМ ГОДОМ и исполнения всех желаний в навигационный период .
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Олег, а они могут отсечь лишнее сразу после сгибания? у меня одна ширина в корме, другая ширина в носу. но это нужно сделать только после сгиба под 110 градусов.
Денис картинку для предметного разговора .
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...в моей теме глянь пожалуйста, где я синюю лодку показал, там обведено красным. вот такие нужно сделать.
В твоей теме ответил .
Самодельная гибка из швеллеров №8 , длина гиба 850 мм , ручки не всавлены.
Подранок стал оперяться .
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Палуба смотрю то же приподнимется. :good:
С этими казанками день сурка какой та :D
Msmer54
Да Дим фалшборт поднят на 90 мм , это изначально было задумано при замене подранного верха , под привальником лодка почти девственного состояния , по этому не дожидаясь лопин и трещин начали усилять силовой набор днища .
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Msmer54 сказал(а):
Интересное стекло, триплекс стоит?
Зуб не дам, может и каленка, одно могу сказать точно - чуть пуп не порвал снимая :D кг 20-25 на глаз
Олег, к уголкам будет лист или так?
В середине косынкой состыкую , пока не успел , также как вот на такой же Казе .
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Олег, а у меня кажется в углах такие косынки стоят. В кильсоне.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...могу ошибаться конечно, но помню что под ними мусор вычищали, там отверстия забиты были. Сфоткать не смогу пока, снег в лодке, ещё пока на улице стоит. Ротана отдадим, и поставим в бокс.
