Фариа мне обоййдётся в 7к
Boat Computer
Moscow
Boat Computer
Volga River
H-50
Тугарин, рад за вас! Но за б/у всё равно дорого (это отпускная цена нового, с завода!)
Но я хотел сказать про тех.часть: имейте в виду, что этот прибор предназначен для больших катеров.
а) датчик этого расходомера дохнет от плохого и грязного бензина, а сам индикатор (без датчика - absolutely useless)
б) датчик входит в линейный режим не ранее, чем на 10-15 л/ч. Если у вас всего лишь 50-ка с макс.потреблением 20л/ч (на котором ездить разорительно), то вы получите естественную ошибку в 70% случаев и никогда точности не добьётесь.
в) сам индикатор имеет сглаживание, которое показывает сильно усредненное значение не ранее чем через 10 сек после наступление события. Т.е. если расход постоянно меняется (а так в реальности и происходит), Вы никогда не узнаете его истинное мгновенное значение. Ещё комичнее когда мотор уже выключен, а расход показывается ещё как минимум 10 сек. На мой взгляд, очень не удобно....
Boat Computer
Moscow
Boat Computer
Volga River
H-50
ВК, применяемый в приборах компании "Рас-ход-О-мер" / Boat Computer может работать в качестве дисплея на снего-или вездеходе при отрицательных температурах. 2-х часовой тест лежания на снегу при Т(окр.среды)= -9гр.С), показал хорошую работоспособность.
Капитан Немо
Самый простой и бюджетный расходомер - это безмен. Купил электронный на 50кг с точностью до 10гр за 500руб. Привязал на бак веревку, чтобы цеплять. Взвесил, прошел, засек время, взвесил - посчитал расход. Считать расход постоянно не нужно, только в случаях со сменой винта, калибровки машинки газа. Поэтому может и не очень удобно зато очень точно, просто и очень дешево. Теперь у меня безмен постоянно в лодке - поднял -понял сколько бензина осталось. Конечно это не вариант в случае очень больших баков, расположенных неудобно. Но чтобы узнать расход можно либо купить какой-нибудь б/у - 20л, либо временно запитаться из канистры. Измерить, удовлетворить любопытство и забыть.
Капитан Немо сказал(а):
Самый простой и бюджетный расходомер - это безмен. Купил электронный на 50кг с точностью до 10гр за 500руб. Привязал на бак веревку, чтобы цеплять..
А на ходу при разной загрузке выбирать минимальный расход на вЫгодной скорости так же? :D
Boat Computer
Moscow
Boat Computer
Volga River
H-50
Представляю сразу 2 новых прибора:
1) Boat Digital Box (Цифровой Лодочный Ящик)с выводом информации на Андроид-устройство
Сухой тест - 0_x4ZvX ... e=youtu.be[/url]
Тест на воде - RNIZSob ... e=youtu.be[/url]
подробности - http://boatcomputer.wixsite.com/boat-co ... igital-box
и
2) RASMER.4 - лодочный расходомер-компьютер с собственным ЖК-дисплеем - https://youtu.be/W4qhUcxiprg
подробности - http://boatcomputer.wixsite.com/boat-computer/rasmer
Оба имеют функцию графопостроителя в реальном времени (см.посл.ролик с 14мин15сек.)
Когдато тоже болел этой темой, правда процессоров и дисплеев ещё не было.
Самым точным оказался электромагнитный диафрагменный насос, можно и от запорожской печки, его тоже ставили только клапаны почистить, что бы мимо не гонял.
Для карбюраторных моторов очень подошло, инжекторных тогда просто ещё не было, игла закрыта - насос стоит, игла открылась - начал качать, чем больше расход, тем чаще качает, каждый качок - калиброванная порция топлива, например 5мл, нынче можно простейшим контроллером типа Ардуино посчитать скажем четыре импульса и перевести в литры в час. Считает реально с нуля, никакие шестерни и турбинки не виснут, не клинят.
Я в то время собирал электронику на микросхемах серии 133 с индикаторами 490ИП2, потребляло всё это больше насоса, но для походов из Москвы в Астрахань по воде, было очень полезно.
Этот же насос и вместо груши.
Сергей Б сказал(а):
Самым точным оказался электромагнитный диафрагменный насос, можно и от запорожской печки...
И он не "продавливал" иглу карбюратора? :shock: ... Нет, на машинах вместо механического насоса я его пользовал неоднократно, но на плм :unknown: ... была мысль только как "подкачку" перед пуском приладить :)
У нас аккумуляторы у всех стояли, кнопку нажал, он 3-5 раз хрюкнул и карбюратор полный, а вообще они с грушей на одном шланге друг другу не мешают. Игла этот насос держит без проблем, груша бОльшее давление качает, особливо если волосатой лапищей давануть.
А кстати, штатный мембранный насос работающий от перепадов в картере почти так же работает, игла заперта - стоит, если в диафрагму внедрить микро магнит, и какой нибудь датчик электромагнитный.
Это понятно, что на одном шланге, я даже схему с тройниками хотел использовать, чтобы не мешались друг другу и раздельно работали насос и груша.
Только дело в том, что грушей ты один раз качаешь перед пуском и всё - дальше насос мотора, а запорский качает постоянно, вот тут вопрос и возник про перелив - давление в карбе постоянное и оно сильнее штатного б/насоса, а расход невелик... У меня 1,5литровая карбюраторная Тойота работала на нём, и насос ооочень редко "хрюкал" :unknown:
Не, проблем не припомню, запорожский подключается прямо к карбюратору, минуя штатный, а давление там не большое, и пружину можно ослабить, если вдруг лишнего будет давить, но у нас перелива ниразу не было, он же и штатно работает на поплавквый карбюратор.
Я себе его на Ниву ставил, когда поставил диски волговские и низкопрофильную резину, было интересно что будет с расходом с маленькими мягкими колёсами. Эксперты типа осланяна, в мурзилках писали о существенном увеличении расхода, а оказалось наоборот, мотору легче, менье на педаль давишь.
От обмотки насоса просто вывел светодиод на панель, оказалось очень показательно.
Сергей Б сказал(а):
.. пружину можно ослабить, если вдруг лишнего будет давить, но у нас перелива ниразу не было...
Ок, понятно :yes:
У меня ещё остался от экспериментов кофеварочный вибронасос, перемотанный на 12 вольт, только магнит на поршень не поставил.
Качает очень неплохо и компактный.
И ещё не знаю от чего, тоже перемотал на 12, впрыскивал масло прямо в картер, когда все фанатели раздельной смазкой.
kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
и
Очень крутая тема и пост.
Не подскажите не придумали еще кустарных способов выводить эти данные в обход дорогих оригинальных переходников сузуки, чтобы как-то передать эти данные в нмеа или напраямую в картплотер, например лоуренс.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
https://boatcomputer.wixsite.com/boat-computer/suzuki-n2k вот же)
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
Еще раз спасибо!
257416
Волшебство к сожалению тоже денег стоит. 30 тыс в моем случае
BDT - 23 тыс - можно обойтись только им, но тогда вывод только на андроид
n-coder - 7 тыс если брать все разом.
Вот думаю надо оно мне за такие деньги или нет.
Андрей-3-1
Раньше про нужность расходомера как-то не думалось. Но вот летуны поделились данными, и прям впечатляет картинка!
Это же не просто 3\4 газа, это прям ловить минимальный расход нужно!
Там если ДВС электронный(да и с обычного модно, только датчики допом ставить), очень много "няшек" по мимо расходомера... все показания и диагностика на карплотере, телефоне и т.д. модно поставить модуль Gsm и в любой точке мира видеть что с моторм, а при желании и заглушить...
Андрей-3-1
Тот что в начале темы, универсальный, интересен. Жаль стоит относительно не мало. На мелкомоторе разницу в расходе на 4 т.р. отбивать упаришься! Нужно что-то совсем простое и копеечное, типа как датчик наполняемости мешка в пылесосе - трубка, а в ней поплавок подпружиненный.
