луха сказал(а):
У 701 рычаг не переставляется,если поставиш задом на перед то и работать будет в обратную сьорону,а это не удобно....
:shock: Опана!!!! ЧЁ ЭТО ВДРУГ ? Те машинки которые мне попадались ,переставляется на раз.Под крышкой ручки один болт.Я имел ввиду другое.Внутри механика ,тяни ,толкай бывает разная!А чтоб развеять сомнения и не плодить споров,фото машинки не помешало бы!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Машинка как на фото выше, если троса будут выходить назад то рычаг будет у правого борта, а корпус внутрь лодки, короче не поставить, если перевернуть на 180гр по часовой стрелке, то троса будут назад выходить, но рычаг будет внизу. Короче руль проще переставить!
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
луха сказал(а):
Под 701 машинку сделай кронштейн п- образный и вложи в него машинку,или я еще на к5 м4 прикручивал прям к трубкам сидушки....
Вроде Леша все понятно написал и без геморроя с переставлением руля :good:
Ведь ,как я понял, проблемма в том-как закрепить машинку с права,чтоб она заняла правильное положение
Анат0ль сказал(а):
Вроде Леша все понятно написал и без геморроя с переставлением руля :good: ...
Всё выглядит приблизительно так:
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Идея Лухи мне понравилась. Если нестандартная крымовская сидуха будет можно подумать
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я руль уже перекинул. Лентяйку на руль надо ставить, а то оборотов много, а мотор поворачивается медленно и на маленький угол, так и должно быть?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Чтоб мотор поварачивался быстро, а руль был " острым" нужно ставить штуртросовое или гидравлическое управление.
У редуктора от упора до упора от 2.75 до 3.5 оборотов ( зависит от рудуктора)
Ну насчёт гидравлики ты загнул!!Не заметил чтоб быстрее,но стоит оно как пол лодки!.Хочешь острый руль!Штур- трос наше всё!
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Ну я и не совеотвала ставить гидравлику :) на гидравлике в среднем на оборот меньше перекладка по сравнению с редуктором.
Штур- тросс если есть такая возможность установки.
У меня нет :) остаться мучаться с редуктором.
Меньше рычаг на кочерге- острее руль....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
да мне и так пойдёт, после румпеля не привычно только!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
В итоге вернул руль направо, переставил сам рычаг на 180 гр, вроде все работает. Собрал схему на замке зажигания от уаза, все работает отлично. Осталось все в кучу собрать, настроить мотор и попытаться его завести и прокатиться!
А схему как собрал?через релюшки????
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вот схема, все просто и понятно!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
разогнал Крым до 50 км/ч на 13 винте, на пустом корпусе с 350 кг нагрузкой. нормально? тахометра нет.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Мотор какой?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ямаха 40хвс
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
на кнопке плюс, кнопка управляет подсосом
Понятно..только вопрос куда контакт w2 идет???
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Теперь по цифрам и цветам...
1. Соленоид подсоса-цвет провода в жгуте с фишкой-синий...
2. Реле стартера-коричневый...
3. Питание + 12 вольт-красный...
5. Стоп-белый.
Ну и масса (-12 вольт) - чёрный...
Извени,туплю....0ст. Прочитал как ост.....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
опробовал комплект, наездил 9 часов, расход составил 90л, итого 10л/ч, пройдено порядка 300км, скорость достиг при полезной загрузке 500кг 46км/ч на 13" винте. Ходил на 3/4 газа. Корпус не течёт, на глис выходит быстро, короче, доволен.
Но мотор маленькой хандрит, холостой нормально выставить не могу, иногда нормально работает, где то подсос воздуха по моему идёт.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вот то что у меня получилось!
