олег 163 рус
сызрань
олег
прогресс 2, казанка м
парсун 3,6 , меркури 25
баянист сказал(а):
олег 163 рус сказал(а):
Олег,а из какого материала рецесс делал?
И ещё такой вопрос,как я понял,то управления на румпеле теперь исключено?
Какой мотор предполагается на лодке? Какое рулевое?
(блин,просто завалил вопросами ;) )
Ничего страшного. :))
И рецесс и борт делал из дюрали. Уголки от 25 до 50. Дюраль в основном 2 мм. Транец усилил листами дюрали толщиной 5 мм, между ними проложил плассмасовую плиту толщиной 15 мм. Все клепал простыми вытяжными заклепками. Отверстия потом в них замазал герметиком.
На румпеле можно кататься, вполне достаешь. Но я хочу ставить импортное рулевое. Свое продал вместе с прогрессом об чем сейчас жалею. Надо было снять. А теперь придется покупать.
Мотор у меня Меркури сиа про 25. Румпельный. Придется поколдовать с управлением и тросами. В верху на фото я его примерял.
На этой неделе к лодке не подходил. Занялся изготовлением прицепа.
Plusconnect
Северск Томская обл
КазанкаМ, Викинг 340LS
sea-pro F9.9(15), TOHATSU 6/5/3.5
Для рулевого управления мне пришлось делать колонку (консоль) под редуктор. Для себя сразу решил ставить рулевое, мне нравится.
олег 163 рус
сызрань
олег
То же самое и мне предстоит. Только думаю троса убрать в низ. Сделаю отверстия в лодке, под консолью.
баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
А я попробую от "Оби" приколхозить ДУ,ну и машинку "вихрёвскую" к Нептуну.Правда крайне не хотелось бы жертвовать багажником,вернее его дверцей.
олег 163 рус
сызрань
олег
Нашел время на лодку. За три дня почистил весь верх от лишнего герметика. Еще раз загрунтовал и сегодня покрасил. Сейчас загружу фото. Если интересно, сделаю отчет поэтапно. А пока результат. Красил 8 часов. больше было заклейки.
олег 163 рус
сызрань
олег
олег 163 рус
сызрань
олег
Чуть чуть не то что хотел. Надо было листья камыша пошире делать в низу.
олег 163 рус
сызрань
олег
На носу в верху планировал нарисовать что то типа облаков. Но в последний момент передумал. И листьев накидал :)). Прятаться на охоте будет легче.
Plusconnect
Северск Томская обл
Олег, а из чего сделал палубные леера. Иногда такие решения требуются, а тут с ходу не понятно.
По окраске получилось очень интересно, такой не типичный камуфляж.
олег 163 рус
сызрань
олег
Что было под рукой.
Пруток 10 мм. На стоечки болты м 8, к ним гайки м 12 приварил. Пруток выгнул и в них вставил. Приварил только к передней стойке, чтобы не двигался пруток. В планах потом одеть термоусадку.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Все очень красиво! Здорово! Но с таким комуфляжем на палубе в камышах не очень спрячешься.
олег 163 рус
сызрань
олег
У меня мас сеть есть. :)
Все равно стекло накрывать придется.
NED
Rostov na Donu
Денис
КАЗАНКА была, ПРОГРЕСС 4
ВИХРЬ 25, 30. EVINRUDE 15 были, TOHATSU 50
А вот моя, уже бывшая.
Делал первую, получилась тяжеловата для пятнашки.
И маловата для моих целей, пришлось продать.
олег 163 рус
сызрань
олег
Офигенно сделано. Аш завидно. У меня денег стока нет, поэтому все по минимуму. Последнее время руки что то не доходят до лодки.
олег 163 рус
сызрань
олег
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Олег,оч. оригинально и симпатично,
проделано много работы.
Стекло Сами делали?
цвет кто придумал?
олег 163 рус
сызрань
олег
Все сам делал сам придумывал. Уже катаюсь. номера новые нарисовал. Разгоняется до 45 км в час. На волне стоял боком, не захлестывает. На ходу в волну брызги в разные стороны, но в салон не успевают попасть. В общем кайфую.
На форуме самарский охотник сделал отдельно тему как восстанавливал и красил, если интересно посмотрите. Сложного ничего нет.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Круг спасательный хочу так же на палубе хранить. Надо что бы легко снимался и не гремел на волнах. Как ты решил эти вопросы?
олег 163 рус
сызрань
олег
Два резиновых жгута, для крепления груза, с крючками на конце. Держат хорошо и отстегнуть можно быстро. На трассе до 100 км. в час разгонялся, не слетел.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Пробовал. Может притягивал слабо - на мелкой волне круг по палубе лупит.
олег 163 рус
сызрань
олег
У меня сильно натянуты. Не ползает, не скачет.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ну значит и у меня в конце концов получится. Спасибо.
баянист
Роман
Казанка "метла"
http://forum.motorka.org/downloahttp://forum.motorka.org/download/file.php?mode=view&id=106721&sid=e4a286cda4ead89ebc41fa727b6750cfd/file.php?mode=view&id=106720&sid=ehttp://forum.motorka.org/download/file.php?mode=view&id=106722&sidhttp://forum.motorka.org/download/file.php?mode=view&id=106723&sid=e4a286cda4ead89ebc41fa727b6750cf=e4a286cda4ead89ebc41fa727b6750cf4a286cda4ead89ebc41fa727b6750cfhttp://forum.motorka.org/download/file.php?mode=view&id=106724
Ну вот и я к сезону почти готов.
Олег,нет предела моему восторгу! Золотые руки!!!!
