jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
В этом моторе нету ее. Это на старых джоника было,а на серии 9.9/15 с 1974 и до 2006,это прокладки нету,и главный жиклер чуток по другому сделан. А так,эта прокладка может голвняк создать конкретный.)))
garik64
МОСКВА
у меня рассыпалась в руках хорошо Алексей подсказал из чего сделать,а вот головняк создала другая хрень и все по моей не внимательности просто не открутил и не проверил а там пипец что можно было с ней делать
garik64 сказал(а):
... просто не открутил и не проверил а там пипец что можно было с ней делать?
РазбирАть карб предварительно не выкрутив наверное :unknown:
garik64
МОСКВА
ну да гайку открутил уплотнение поменял а иглу не проверил вот и еб---------ся неделю не мог понять в чем причина :shock:
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Похоже у прошлого хозяина в руках силы не мерено. Регулировал карб видать,а там ведь надо до упора закрутить эту иглу и выкрутить на н-ое кол-во оборотов,вот он и зажал ее ду упора.))))))
garik64
МОСКВА
ну да если бы еще чуть мозгов то была бы польза а так одни убытки :crazy:
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Да, у меня карб такого типа и прокладка 21 должна была быть.
garik64
МОСКВА
настоишь не забудь видео снять интересно посмотреть
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
первый выход на воду
garik64
МОСКВА
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Внезапно оказалось что у меня стоит карб от 15ки. Удивлен. Или я чтото не понимаю. Этот карб идет как на 10, так и на 15. В чем разница?
garik64
МОСКВА
если дифузоры одинаковые то только в жиклерах
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Надо перемерять, но бежит он шибко бодро для 10ки.
garik64
МОСКВА
Замеряй расход и катайся модет у тебя задушенная 15 шка
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Попробовал поставить другой карб от 15ки. Поставился, но смущает то что для настройки хх пришлось сильн приоткрывать дроссельную заслонку - винт на коромысле оказался практически вкручен.
Заметил такое отличие:
На моем родном карбе щель дроссельной заслонки находится внизу и вверху три отверстия - два малньких и одно побольше. На новом карбе - эта щель вверху (заслонка вверх ногами) и побольше отверстие отсутствует. Кто знает это неправильно поставлена заслонка или фича карбюратора изза которой такие странности с ХХ?
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Приобрел себе Compas 380S. Бежит бодро, крутит 6200 на винте с 11 шагом. Скорость где то 35-37 км/ч на 1 положении трима.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
А вот на 12,5 не поехала лодка :) 5520 обороты стали, скорость упала. Двиг висит так относительно лодки, норм?
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Давненько здесь не был. Мотор радует, причин посещать сайт пока нет :) Кнопка стопа вот только забарахлила. Давление в цилиндрах одинаковое по 9 атм.
Скорость упала, т.к. обороты мотора пришли в норму и ушел вредный для него перекрут :good:
5500 идеальные максимальные обороты для 2Т мотора, всё что выше вредно :dedok
Давненько здесь не был. Мотор радует, причин посещать сайт пока нет :) ...
Это хорошо, только выше 5500 его не крути!!! ;)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дим, все так.... только заявленные ,,15,, сил снимаются с него пр 6500 вроде.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Просто покажу табличку.
Винты разные у меня. Счас хожу после алмая на 12 шаге. Кручу 5800-5900 чтоли.
Заявление не есть правильно в данном случае Паш.
Простой вопрос: ЧТО?!! дало преимущество этому обычному двухтактнику что бы он без последствий крутил на 1тыр. оборотов больше номинала всех соплеменников? По факту - НИЧЕГО... а значит если владелец хочет долго и счастливо пользовать сей дневайс, ему стОит придерживаться старинных общепринятых норм эксплуатации двухтактных моторов, ибо "везет не мощность, а объём"(с)
Я на своем Джони-70 с редукцией 2,42 и 4х лопастной сталью Н17" то же легко переплевываю отметку в 62 км/ч., но согласись, 7000об/мин. для двухтактника явный перебор :D ...
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Товарищи, вот второй год меня гложут смутные сомнения. Масло в редукторе в конце сезона сливаю, оно мутное, с белыми разводами.. Ломаю голову - эмульсия, нет. Прошлый год слил в бутылочку, поставил на два магнита, через месяцок масло - как слеза, где магниты - отложения черные, типа порошка.. Ну думаю ладно, еще годик. Сегодня сливаю - опять та же самая картина. Что делать - сальники менять или плюнуть и забыть? Чую если отстою на магнитах - будет опять чистое масло. Лью Мотюль в тюбиках. Жуть как неохота попадать на редуктор, но и четкого ответа есть там вода или нет эмпирическим путем получить не удается. Что скажете?
В конце картинка!
