Re: Re:
Сергей64 сказал(а):
Думаю снаружи холодной сваркой(poxipol эластичный)
Есть вот такая сварка(держит 1022кг на сантиметр) вместо poxipol. Подойдет? Или poxipol более жидкий тем самым забьет лучше мелкие поры.
Поксипол жидкий и эластичный после отвердения, а холодная сварка Хай-Гир есть специально по алюминию, но она жесткая, я б не стал ей тут пользоватся, но... хозяин-барин :pardon:
з.ы. С уголком идея хорошая, ловить отверстия от старых клепок немного геморойно, а вообще усиление ещё никому вреда не принесло ;)
Автомобильный герметик для стёкол ВЕСЧ АФИГЕННАЯ и по адгезии и по эластичности в разных температурных режимах. У меня около 10 лет назад промазаны швы на Прогрессе с тех пор в лодке сухо всегда. Фото сделано лет 8 назад.
Андрей, когда "газ" на "жесткий" трос переделаешь? :)
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Re:
Фото сделано 8 лет назад. :D Скорее всего уже переделал
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Re: Re:
Я вчера купил Поксипол прозрачный замазал непровар. Сегодня если соберу народ буду проводить испытания.
Re: Re:
А изнутри НОВОЛом замазал?
Re:
Дима всё уже давно переделано........И это не последний вариант, последний надо фоткать.
Re: Re:
Серёжа поксипол это эпоксидка (на основе эпоксидных смол) адгезия великолепная а вот ластичьность нет. На длину твоего шва если нанести думаю в трещину уйдёт.
Андрей, с Поксиполдом важно соблюсти количество отвердителя, если много - будет трескатся :yes:
Re:
Дим я бы не стал рисковать кто его знает как получиться вдруг отвердитель старый сделаешь меньше нормы совсем не отвердеет и всё же эпоксидка не для аллюминия
Ну а обычная эпоксидка и "холодная сварка" ищё хужее :pardon:
Re:
Так я и говорю Дима эпоксидка и всё что на её основе включая холодную сварку не лучший вариант для герметизации лодки, тут всё же нужны клеи-герметики с большей ластичностью, особенно при длинных швах. Эпоксидка с тканью хороша для фанеры и дерева в целом, а металл лучше другим составом мазать.
Re: Re:
танкист сказал(а):
Так я и говорю Дима эпоксидка и всё что на её основе ...
Не, ну не так категорично, ведь пластификатор никто не отменял, не такие там деформирующие нагрузки в сравнении с той же "играющей" фанерой. А впрочем посмотрим на результат. Что-то мне подсказывает, что если изнутри герметик есть, то сезон отходится на ура и дольше даже :) ...
Re: Re:
Дима да упаси бог категорично заявлять, люди поддоны на авто пробитые клеят на холодную сварку и ездят годами, я всего лишь своё видение вопроса высказал. Мне действительно очень понравился герметик для стёкол авто. Я остатки куда только не запихал и он прилипает и держит на ура.
Re: Re:
танкист сказал(а):
.. очень понравился герметик для стёкол авто. Я остатки куда только не запихал и он прилипает и держит на ура.
Не оспоримо :yes: ... жесточайшая агдезия :crazy:
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Re: Re:
После вчерашних коротких испытаний принял на сегодняшний день такое решение.
1. Так как после наложения гипса потихоньку подкапывает( установить стационарно помпу)
2.провести испытания более продолжительное время
3 В случае протекания пройти швы внутри( пока не промазывал) Есть желание отходить сезон, после окончания отвезти к нормальному сварщику, все счистить наложить уголок, обварить его и проклепать( то есть достойно и аккуратно усилить данное место)
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Re: Re:
Но. Вопрос причины так и не раскрыт???
Есть три версии
1 усталость металла и встречная волна
2 из-за укладки на погоны при хранении
3 из-за подвешивании при хранении
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Re: Re:
Есть три версии
Не... думаю "тянет-ломает" - не причём :nea: . Скорее всего если таль "резкая" и лодка "падает" на погоны, то вполне возможно из-за них :yes:
з.ы. А трещина на месте погонов или нет?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Сергей64 сказал(а):
Пошел. :(
Да только в обратную сторону. :(
Лечится только так и только в закрытом помещении.
И то еще гарантии на протечки - нет. :pardon:
А так то - по босяцки - изнутри шовный герметик(желательно 3М) и пальцем его туда, пальцем. :yes:
  • 95,3 КБ Просмотры: 1 498
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Пошел. :(
что то продолжения давно уж нет... как бы что не случилось по середине реки...:-/
Думаю продал и забыл как страшный сон.
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Здравствуйте. Лодку не продал. Пригласил другого сварщика. этот по лучше был, но куда то спешил. после сварки проверил керосином. было все в норме. но к концу сезона опять подтекает. Сейчас хочу заказать герметик у Андрея юрьевича мотобот.ру. Попробую из нутри промазать этим герметиком
Серёж, а усилить изнутри это место "уголком-накладкой" длиной побольше проблемы(на 10-15см. с каждой стороны) на заклепках + герметик не лучше будет? Чет мне кажется там такая нагрузка, что "просто сварка" не выдержит :(
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Просил сварщика усилить из Нутри. Он прихватил полоску. Говорит если проварить то порвёт борт так как борт тонкий. В итоги проварил шов из нутри
