sanya83
ОКА-4
Ямаха 30
Ставь нормальное рулевое однотросовое и не мучаяйся с этими роликами.
Не согласен, за более чем 30 лет на моем стареньком Проге с роликами мучений небыло никаких, а вот с однотросовой могут быть проблемы если трос хоть иногда не снимать и не проливать маслом. На мтл была тема, у людей эти троса просто рвались :(
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Однотроссовая рулёвка- дерьмо. Нормальной она не может быть в принципе!
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я на своей бывшей "Казанке 5М4" с "Ямахой F40" рулевое не менял, оставил штатное. На новой "Казанке 5М3" под "Меркури 60", поставил импортное однотроссовое рулевое. Разницы по управлению не заметил. Поэтому, советую не торопиться менять рулевое. Если оно комплектное и исправное, смысла не вижу.
Кстати, с перестановкой руля тоже не торопись. Переставить можно в любое время. Попробуй на ходу под своим мотором, если проблема крена решится распределением груза (аккумулятор, бензобак...), то и не стоит переставлять.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
В том то и дело, что рулевое неисправно: вал с барабаном есть, но трос сам по себе снизу болтается, угловые ролики кормы в рецессе валяются, место их крепления не видно- все заклеено пенопластом.
Поэтому и появилась мысль на счет "импорта". Но если так, то это не будет T-67, а что-то мощнее. В общем, подумаю.
Karakul
А снаружи клепок не видно, которыми хомуты крепяться?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я поддержу сторонников штатной, рулевки :good: На два прогресса поставили фирму по неопытности, оба не радуют. Лучше привести в порядок штатную и наслаждаться точным выверенным управлением, без люфтов и постоянных подруливаниий особенно на низких скоростях.
Да и цена у него конская...
Karakul
А вот возник еще вопрос: какой трос лучше ставить? сейчас в магазинах появились троса в прозрачной пластиковой оплетке, ни у кого нет опыта по их использованию? какой трос лучше обычный металлический или в пластике?
Я в пластике однозначно не поставлю. ИМХО при растрепавшейся(а это обязательно со временем произойдет) оплетке её вполне может "закусИть", а если это произойдет на скорости, да ещё рядом с людьми или препятствиями, то беды неизбежать.
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
У меня прог 69 года. Снял родной тросик из чернухи, поменял на нержавеющий. Но и старый был в приличном состоянии. Помазан солидолом, но смазка уже высохла, а трос не заржавел.
Karakul
Да у меня на Оке то же стоит родной трос уже 30 лет и не ржавеет, с ним то все в порядке, я на другой лодке монтирую рулевую и думаю как лучше сделать. Оплетенный тросик подкупает своей бесшумностью.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Оплетенный тросик стоит на даче на растяжке , опору электрическую поддерживает. Года два трос внутри заржавел напрочь! Сейчас сфотаю, вечером выложу. Не есть хорошо трос в оболочке на рулевку.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я себе трос в оплетке поставил на гусака кожух поднимать... на третьей попытке оплетка порвалась и созборилась в кучу чем привела в негодность весь механизм. Пластиковая оплетка - фтопку.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вернулся с дачи, вот фото тросика в оболочке. Это он просто внатяг стоит, поэтому и оболочка целая, а сам тросик ржавый.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Любая рулежка "ГОВНО" если за ней не следить и не смазывать.... импортная редукторная удобна что не трет резину на рецессе. А родная тросовая намного быстрее и отзывчивей!!! Ну а на румпеле можно такие финты крутить что не одна рулевая не сможет!!!
:pardon: Редуктор сразу разбирать и смазывать ну и трос, все сухое только пахнет маслом :shock:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А люфт в редукторе можно как то убрать?
Саня С
Merkury 8М
шайбачками как в вихревском и густой смазкой и всеровно будет левый" ход. Тросовая рулит!!!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Саня С сказал(а):
.... Тросовая рулит!!!
Воот, и я про то же. Но так думаю, на моторах до 40 сил, дальше лучше ставить импорт. Хотя тут есть сарептоводы и 70 тросовым двигают (НЕПОВТОРЯТЬ) ;)
Karakul
Если переделать крепление блоков к бортам и модернизировать сами блочки, думаю и для 70 лошадей можно смело делать на тросах.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Если ж улучшить модернизировать и переделать, думаю к любому можно прицепить, сто пятьдесят можно поворочать, главное - сделать по уму. Но тут уже получается что импорт гораздо проще.
Да легко Саш! :yes:
Вот типа такой штуковины используется ;)
:good:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Так а я и не спорю. Сделать по человечачи и пользоваться на радость. Главное сделать поуму.
Karakul
Да легко Саш! :yes:
:good:
Просто как все гениальное! обычный блок архимеда, и усилие на трос становится в два раза меньше :good:
Karakul
как обещал выкладываю фотки
