Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Коллеги, нужен ваш совет.
Я на полпути к вашему братству (пока я ПВХ-ник :sorry: ). Приглядел корпус. Пытаюсь оценить бюджет для нормального оснащения. Поэтому есть вопросы:
- на лодке стоит рулевое под Нептун-23 (и сам оный...). Сгодится ли рулевое для "японцев" 30-40 л.с.?
- если не подойдет нептуновское, то вижу Ultraflex T-67: http://www.bch5.ru/index.phtml?topparam=20&prod_id=2280? Оно?
- какую длину тросов посоветуете (штурвал буду делать справа)?
Буду признателен за дополнительные советы.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Если у тебя стоит родная советская рулёвка с замкнутым по кругу тросом, то оставь лучше её, все новомодные однотросовые типа Т-67 будут хуже и по управляемости и по надёжности. Лучше будет только гидравлика, но она дорогая сильно.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Спасибо. При осмотре проверю. На правую сторону руль реально переставить?
Макс43
А в чём проблема? Переставить можно как угодно, хоть посередине.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Максим,
вот такой расклад по результатам осмотра: там реально мало что стоит. Рулевого редуктора как такового не увидел: там вал со шкивами. И ролики: одни болтаются в корпусе, другие валяются снятыми. см фото.
Это все оживляемо?
Саш, всё элементарно собирается и с удовольствием пользуется :yes:
До 50лыс. вообще без проблем, а я пока даже Джон-70 на штатной Сарептовской рулежке с 3мм. тросом пользую(опасно, не повторять :dedok )
...у тебя та же Калужская стоИт, так что соберёшь и всё будет гут :good:
Макс43
А у вас там всё есть что и должно быть, рулевого редуктора там и не должно быть, трос наматывается на этот барабан под рулём по типу как в стеклоподъёмнике ВАЗ классика, ролики на подвесах и должны болтаться когда трос снят, те ролике что стоят на стенках рецеса должны быть жестко приклёпаны. Когда трос натянете по периметру, всё будет чётко. У вас и так всё в первозданном виде, только собрать.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Чуть успокоили :)
Правильно ли я понимаю, что пара роликов на фото (лежат в рецессе) "лишние", относятся к машинке газа/реверса?
И пара роликов рулевой еще крепятся на углу борт-транец? Все оклеено пенопластом - не углядел место крепления. :?
Саш, весь ЭТОТ ПЕНОПЛАСТ ИЗ ЛОДКИ - ВЫКИНЬ НАХ!!! Пенополистирол ПСБ-С впитывает воду и очень сильно набирает вес, как и монтажная пена оконная.
Лучше сними все и уложи пеноплекс, он практически воду не впитывает)))
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сергей, согласен.
Мне весь этот пенопласт не очень нравится. Пену счищать тоже не в кайф, подумаю. Я бы сделал по другому, с расчетом плавучести.
Лодка пока не моя, поэтому куча вопросов, чтобы понять "масштаб бедствия".
Всем спасибо за советы (нынешние и будущие) :good:
Ну это вопрос философский... так сказать риторический (про "масштаб бедствия")... :D
Какова цена вопроса?
Все равно в дальнейшем это затягивает и начинается "процесс" :hahaha:
Многие на этом ресурсе (да и остальных профильных) через ЭТО прошли. Купили плавсредство по сходной цене и начали ремонт. А он, в принципе, никогда не кончается :yes: И требует финансовых средств и не малых :crazy:
Ты стоишь в начале пути и могу пожелать успехов!!! :roll:
Макс43
Александр, все ролики что у вас в рецесе- именно для рулёвки
Karakul
Подвесные ролики (на петлях, их 4 штуки) ставятся по краям троссовки, опорные (их 2, на жестких кронштейнах) ставятся герметичной перегородке рецесса. Рулевой вал надо удлинять, что бы он фиксировался подшипниками в двух точках. Я пошел по неправильному пути на своей лодке, я усиливал панель, стало лучше, но проблемму это не решило полностью. Мой компьютер пока сломан, но по возможности буду забегать на форум, отвечу что знаю.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Рулевой вал свободной ходит по оси прмерно на 50-60 мм - видно на фото. Чего-то не хватает, может. Качну инстукцию к Рулевому, почитаю
Лыжник сказал(а):
Рулевой вал свободной ходит по оси примерно на 50-60 мм...
Со стороны "барабана" должна стоять шайба зафиксированная шплинтом, если отсутствует - вернуть в зад, как було! :yes: :D
Или как правильно написал Саша Karakul, вал лучше удлинить и закрепить на переборке с багажником, как на Казанках 5М2(3,4) - будет рулевка крепче...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Спасибо. Это я понял, прочитав инструкцию по Калужскому РДУ.
В разговоре ремонтник одной тюнинговой компании сказал, что все отечественные РДУ - ненадежны: тросики слетают с роликов, вытягиваются, мотать на барабан муторно и т.п. Странно, мне вроде тросик показался довольно хорошим.
А вот Т-67 крутил в руках 2 шт в прошлое воскесенье. 1 шт - явная "яйцеобразность" шестерни, неравномерность усилия на вращения. Второй - заметный люж в редукторе.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Заднего багажника? :hahaha:
Планирую панель из фанеры (собственно, она нагрузку нести будет) на торпедо, а к нему уже крепить рулевое. и все остальное.
Karakul
Александр, утяжелять Оку я тебе очень не советую, она и так со своей килеватостью просит мотор помощънее разрешенного, это и так потянет за собой много проблемм, а вторую опору, то же очень настоятельно рекомендую, у меня усилена панель изнутри мощным аллюминиевым уголком, так вот пока я ее не усилил дополнительно укосинами, она начинала отрываться от бортов. Посмотри у кого нибудь из форумчан доработанную окушку, не торопись, выбери лучшую конструкцию. А правильно отрегулированная троссовка работает отлично, я сейчас делаю дистанционку товарищу на Крыма, если хочешть могу выложить чего уже навоял.
Заднего багажника? :hahaha: .
Переднего :hahaha:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Karakul сказал(а):
Александр, утяжелять Оку я тебе очень не советую....
И правильно. Так же думаю, моторчик 30 сил - перегружать корпус смысла нет.
Да на том корпусе на передней панели справа магнитола врезана. А по центру и слева - приборчики от ВАЗ, неработающие. Поэтому панель уже хлипкая от всего этого хлама, её нужно укрепить.
На счет конструкции задней опоры не совсем понял, точнее, совсем не понял... :) Может в личку?
Karakul
Панель у Оки и так сама по себе хлипкая, всю целиком ты ее не укрепишь без увеличения веса, хочешь закрыть дыры, наклепай на нее панель из тонкого алюминия, а его можешь покрыть структурированной краской, на вид как кожа, только аллюминий красить надо на кислотный грунт, с буржуйским не заморачивайся, дорого, а результат такой же. А конструкцию задней опоры я сейчас делаю для крыма, доделаю фотоочитаюсь.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Karakul сказал(а):
Панель у Оки и так сама по себе хлипкая, всю целиком ты ее не укрепишь без увеличения веса...
Согласен.
Но, думаю, даже фанера 5-6 мм даст большую жесткость, чем алюминий. Вырезаешь отверстия под приборы, покрываешь матовым лаком и приклепываешь в 4 точках сверху и снизу. Водостойкая фанера, морилка, яхтный лак.
Вот как-то так.
Сделай стойку-усилитель под рулевой
и всё будет гут :yes:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
У Оки-4 нет глухой переборки в носу, там одни голые шпангоуты. Но её можно сделать на шпангоуте с дверцей или люком, будет и багажник :)
