Статус
Ну, вобщем я теперь то-же счастливый обладатель 10 сильного "неубиваемого и легендарного" ПЛМ Москва-М :D !!!
С начала о хорошем: 1) моторчик с документами, 2) ЦЕНА - 1тыр, 3) маховик и электронное зажигание от Ветерка (правда после их установки запустить мотор у старого хозяина не получилось), 4) компрессия хорошая (со слов хозяина - завтра проверю компресометром) , 5) поддон и колпак - целые, 6) винт 3х лопастной - синий (какой шаг?).
Теперь о проблемах: 1) карбюратор - родной, разобранный, нерабочий, 2) сальники - дубовые, не держат ни на картере (20х30х7), не на редукторе (.?.х.?.х.?.).
Порадуйтесь за меня и подскажите на что обратить внимание и может что сразу переделать? :)
ribac666
Россия
Re: Москва - М (требуется: ревизия, модернизация, обслуживание)
карбюратор к36 ? с сальниками коленвала есть 2 пути либо найти такие же по размеру либо взять ветерковские и надев на оправку проточить по наруже делается у любого токаря, на ректуктор подобрать проблем нет
Re: Москва - М (требуется:ревизия,модернизация,обслуживание)
подскажи размер редукторных плис,закажу сейчас в инет магазине.(раньше закажу - раньше привезут)
Флагман-420
3-лопастной винт М-М имеет шаг 192,17мм, это "грузовой винт. 2-лопастной с шагом 242 более скоростной. по карбу: если все детали в наличии(не сломаны и не потеряны) - собрать его легко. регулировок там две: винт ХХ (расположен горизонтально над "ноздрей") и игла регулировки подачи топлива (под ноздрей).ну, еще поводок синхронизации с зажиганием(это уже при работе будешь крутить) и поплавок( чтобы не переливал). карб очень простой, разберешься. будут вопросы - пиши, помогу чем смогу.
Флагман-420
да, есть вопросы: как вы пытались двиг завести, если карб разобран?. или стоит что-то другое? и по зажиганию: ветерковское какое: контактное или электронное?
По словам хозяина :сначала не завели,потом разобрали карб.- в таком виде - год. :) Зажигание электронное...,а там нет случайно сюрпризов при установке Ветерковского на Москву?
Мля!!Сайт глючит - вышибает после каждого ответа...регится зае...ся!!!!
Флагман-420
я писал, на ветерковском кулак управления дросселем короткий, надо переставлять родной, а по проводам: там три провода- один на массу и два на катушки. для катушек делал рукодельный кронштейн сбоку на блоке. да, сбоку на корпусе магнето есть резьбовое отверстие, туда вставляется штифт, потом пружина и все поджимается винтом. штифт входит в паз втулки коленвала и не дает корпусу магнето прыгать вверх-вниз. винт надо законтрить проволокой, иначе от вибрации выкрутится и улетит.
Флагман-420
вспомнил, уточняю: из магнето выходят три провода- черный соединяет последовательно катушки с массой, цветные(красный, зеленый) - на катушки.
Спасибо,завтра потихому начну разбираться.
Вот оно СЧАСТЬЕ!!!
Сегодня восстановил ручной стартер....уже что-то.
ribac666
Россия
обычная москва, не м, с верхним расположением помп но в принципе его делал тушинский завод и качество этих москв было на уровне правда карбюратор немного специфический готовый доставить массу неприятных минут, можно конечно приручить и его но учитывая его почтенный возраст лучше заменить на более современный, но для начала сойдет и этот, с этим зажиганием и нормальным карбюратором эта москва по мягкости и тишине работы не намного уступит десятилетним иномаркам единственное что придется поиграться с опережением зажигания иначе можно получить мотор который прекрасно будет работать в обратную сторону, сразу изучи как на ветерке выставляется электронное зажигание иначе передам в наследство мои грабли, советую прочти внимательно и если есть стробоскоп еще раз проверь плюс минус мм тут не пролазят
Да..спасибо Володь....Что это "просто Москва" я понял когда увидел воочию,что она "круглая",но я всё равно очень доволен,за такие деньги моторчик в очень даже не плохом состоянии...карб мне обещали поискать знакомые мотоциклисты под диаметр ноздри и об"ём... буду постепенно реанимировать ЧУДО дальше.
Нашёлся ещё один "косячёк" - отсутствует "упорный стержень" для регулировки угла откидки мотора...пожалуйста скиньте фото,желательно с размерами,дабы появилась возможность изготовить сию железяку.
Флагман-420
извиняюсь за паузу,что-то сеть барахлила, сутки не мог войти. lednik606, не торопись менять карб, с родным М-М работает нормально, чуток терпения. он простенький, но весьма надежный. не знаю, почему ribac666 им недоволен. и с зажиганием ветерковским какие проблемы? я тупо поставил, разобрался с проводами и цилиндрами, завел, отрегулировал дроссель и поехал. ни разу "в обратку" не стрельнуло, заводится с пол-тыка: первый дёрг с закрытым воздухом, второй - запуск. иногда заводится сразу с закрытой воздушной заслонкой. по поводу "стержня для регулировки угла угла откидки": ты , видимо, имел в виду стержень для регулировки угла установки движка. стержень стоит в пилообразных пазах кронштейна. могу, конечно, замерить его и скинуть тебе, но ты можешь и сам измерить расстояние в пазах между щеками кронштейна и ширину пилообразного паза - вот тебе и размеры(длина около 12 см, диаметр около 10 мм- это по памяти)). там фокус в том, что к этому стержню приклепана пружинная пластина, которая не дает ему выскакивать из пазов и потеряться.эта пластина вторым концом приклепана к жесткой пластине, надетой на стержень, стоящий в кронштейне чуть повыше. выложи снимок подвески, сделанный "спереди", тогда можно будет сказать конкретнее.
Maxiмыч
Теперь о проблемах: 1) карбюратор - родной,разобранный,нерабочий, 2) сальники - дубовые,не держат ни на картере (20х30х7),не на редукторе(.?.х.?.х.?.).
1. На "Моське" стояли "Скотт"овские карбюраторы и К-36. Если есть возможность- лучше поставить К-36(проще и родней).
2. Сальники (родные) имеют размер 22х30х4,5. Меняй сразу, иначе "танцы с бубном" обеспечены. Снизу (в сторону)рессоры ставится два сальника-один пружиной внутрь, второй наружу. Сверху (со стороны маховика) сальник один-пружиной внутрь картера. Можно поставить сальник 22х30х7. На редукторе размеры сальника 12х26х7. В Москве сальники можно купить здесь: http://www.valkar.com/production/shaft_seal/
3. После установки "Ветровского" зажигания нужно смотреть опережение т.к. оно здорово уходит.
4.Если кинешь свой адресок на aleksshelyakin@yandex.ru скину ссылку на подборку материалов по Моськам. (с нравами Вашего форума не знаком, но, думаю, упоминание других форумов не приветствуется).
Сергей спасибо.Карб хочу поменять,т.к.он довольно сильно помученный,вдобавок его разобрали не вывернув иглу обогащения,и она погнулась - ловить её точно по центру... :?-история!А.вообще - видно будет,не найдут ничего,ну и хфиг с ним.Про "стержень" спасибо.Сегодня к другу в гараж привезли на ремонт разобранную Моську и я на ней рассмотрел всю подвеску - решил просверлю струбцины и поставлю штырь от Ветра - проще и надежней. :)
1.На "Моське" стояли "Скотт"овские карбюраторы и К-36. Если есть возможность- лучше поставить К-36(проще и родней).
Махiмыч спасибо.Сальники я сегодня приобрел Ветерковские(22х31х7),обработал резину на шлифовальном круге(из закрепленных листов "наждачки")на 1 мм.по диаметру(не до металла) и чудненько установил :D ."Опережение здорово уходит" - куда?становится ранним или поздним?Зажигание установили без регулировок и смещений.Сегодня выяснил,что с Ветровским зажиганием(со слов хозяина)мотор завёлся 1 раз только когда опережение зажигания наполную убрали,а газ прибавили(газ с зажиганием не соеденены)и при этом полные обороты не развивались... :?:
спиленный Ветровский сальник сфоткал,а качество - сток! :cry:
на счет ссылок...если они "в тему",то что в этом плохого?!Ну если не хочешь писать в посте,то кинь здесь в личку(ЛС).
ribac666
Россия
Не имею ничего против родного клм-100, но учитывая что есть более современные карбюраторы от которых клм отстал на много лет то реанимировать его вроде и ни к чему, К-36 тоже не венец творения но все же более современный и более простой для неискушенного пользователя, с зажиганием ветерка тоже не все так просто так как для четкой и правильной работы нужно согласовать поворот основания зажигания и открытие заслонки, конечно можно сделать это не заморачиваясь на вскидку плюс минус ежик но тогда мы теряем оптимальные режимы работы а учитывая что в нашем табуне всего 10 лошадей почтенного возраста потеря одной или двух непозволительная роскошь, просто те конструкторы кто сдирал этот мотор с американского предка свой хлеб ели не зря и фигурная пластина прикрученная к родному основанию позволяла работать мотору очень неплохо, теперь с электроникой от ветерка требуется по новой согласовать зажигание.
Чудится мне,что после первого,удачного запуска придется орудовать стробоскопом - наилучший вариант однако!
Флагман-420
"разобрали не вывернув иглу": вот дай людям хрустальный х.. - и х.. разобьют, и руки порежут. это об умельцах. а подход к двиглу со стробоскопом - мудрое решение! я только "за". у меня после установки ветерковского даже звук не поменялся, обороты берет - как мама учила, заводиться стал одинаково: что холодный, что горячий - на раз. да, на первой фотке "счастья" провода к высоковольтным катушкам идут откуда-то из-под карба. у меня они выходят из основания магнето почти над катушками, чуть ближе к карбу. может, старый хозяин умудрился так развернуть магнето? а как тогда кулак управления дросселем закреплен?что-то там намудрили...
Зажигание установленно "мозгами" на сторону б.насоса,катушками - одна к свечам,другая к карбу(световых нет)Провода от зажигания очень длинные.Сергей ,если не сложно сфоткай расположение проводов и всего остального - для визуального ориентира.На моей фотке видно контровочный винт на основании магнето - у тебя там же или нет?
Флагман-420
попробую, хотя еще ни разу не выкладывал сюда фотки. а винт, кажется, в этом же месте(газ сброшен до минимума). как у меня стоят катушки - уже не помню, два года прошло. световых катушек тоже нет, это точно. пошел фотать.
Статус
