Статус
garik64
МОСКВА
ovchinnikov 1966 сказал(а):
цена винта? На большой мосе винт большой,как у нептуна. Встану первым :)
доберусь в гараж, зафотаю с линейкой, отдам по чём брал 800.
не нашёл как крепить фото сюда и в лс, поэтому пришли электронку, отправлю фото.
чтоб вставить фото нажми на кнопку ответить ниже рамки будет окно вставить фото, выбери фото и нажми загрузить,проверь пред просмотр и отправляй удачи
фотки весят много. Игорь-винт на твой мотор подойдет с переделкой не большой :)
garik64
МОСКВА
скинь фото на почту garik200964@mail.ru Леша говорит мне на джонсон подойдет я заберу,бронь за мной если можно
Stran Nik
Нижегородская область
пвх"Кама" 3.5м. Флинк260
москва м, ветерок 8м, прибой5, си про2.5
Игорь,фото отправил. Тёзка предлагает навариться).
Stran Nik
чтоб вставить фото нажми на кнопку ответить ниже рамки будет окно вставить фото, выбери фото и нажми загрузить,проверь пред просмотр и отправляй удачи[/quote]
Благодарю! Странно, что не увидел кнопку раньше.
Stran Nik
Вопрос по колпаку 12.5 открыт, почему не хватает воздуха карбу, у всех так, или только у меня, как с этим бороться? Кто какие ставит крылья на АКП, что реально дают разные формы? хочу на 10-ку примастырить, тяжко выходит гружёная на глисс. Видел крыло на АКП в форме \__/, вроде как __ для меньшего сопротивления, а \ / для работы в повороте, чтоб не было прохватов, кто что думает, или не заморачиваться, ставить прямую?
garik64
МОСКВА
Решение за тобой за 800 заберу плюс пересыл мой, если дороже то обойдусь, есть родной на джонсон и аналог этот хотел взять для запаса и попробовать что за винт, если решиш пиши на почту, а по крылу могу сказать чепуха нужно правильно распределить груз в лодке и выставить мотор если все правильно то выйдет и без крыла а если перегруз то хоть золотое поставь толку не будет, и еще тебе какой винт нужен двух или трех лопастной?
Stran Nik
вот поставил же там скобочку. Не барыжу, отдаю по чём брал. Мне нужен трёхлопастной на 10-ку, 12.5 с двухлопастным норм. ходит.
garik64
МОСКВА
Ок я заберу напиши в почту номер карты если есть збербанк я переведу, и за отправку сразу узнай сколько до москвы чтоб одним разом, а винт я гляну есть какойто если трех то махнем не глядя, но посмотреть смогу только вечером после работы
+ Два стакана Алексею :hahaha:
А я вот потихоньку полностью капиталю Моську , с небольшим изменением внешнего вида.. :hahaha: Под более современный вид, рабочая версия :D
garik64
МОСКВА
А где внешний вид ? :D
Едет транспортной от Маринера 9сил ;)
garik64
МОСКВА
я так понял хочешь поставить колпак от маринера,интересно будет посмотреть как соберешь приеду посмотрю может и на свой поставлю,а то этот чего то не ахти
ПАП
Петр
Profmarine 390Air, опять МКМ
Н23, Мерко Тох 18, Ветрило 9,9
Здравствуйте! Подскажите - как вытащить нижние сальники КВ (без разборки блока)? и новые можно забивать (через трубку\проставку+литол)?
ПАП
Петр
и еще вопросик - как выглядит штатные направляющие внутри колпака М12,5 которые со стороны карба? на поддоне ушки с резинками внутри, а в колпаке ничего - болтается....
Пробить малой шлицивой отверткой и вытащить.
ПАП
Петр
А новые забивать можно? аккуратно ессно..стакан в корпусе чем то закреплен внутри (колько,шплинт, на черетежах не понятно)?
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
Можно, вчера данную процедуру проделал
ПАП
Петр
На Москве 12,5 шильдика черного с названием и мощностью нет нигде, только надпись на колпаке и номер на ручке, а на Москве-М шильд есть?
Флагман-420
На верхней стороне передней ручки, ближе к мотору - выбит номер, на струбцине под этой ручкой - название и мощность нанесены краской.
ПАП
Петр
Спасибо!значит надо будет такую табличку заказать.....
ПАП
Петр
Здравствуйте. У меня на М12,5 стоит карб к36к - гтж имеет маркировку 365. Оставить? Или это большой?
garik64
МОСКВА
у меня такой же нормально работает
Статус
