Статус
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
Эх я бы тоже присоединился, но с доставкой ко мне все еще хуже.
bosya
Украина
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Да, от ниж края. и ширина выборки думаю там,как верхняя.
держи:
а в ответ никто не даст развертку скобы, фиксирующей подвеску при включенной задней передаче (подкова на ноге)?
Спасибо
Флагман-420
По скобе в темах уже кто-то писал и делал её. поищи.
garik64
МОСКВА
Игорь,давай скооперируемся. Я бы взял нулёвый вал.
Леша я не против вал нулевый возьму только как с доставкой?
bosya
Украина
Видел. фото и размеры есть. может у кого снятая скоба есть. приложил бы листик и обрисовал развертку. чтобы не рисовать самому по фото и размерам. там она упирается одной стороной в подвеску - вот это и важно.
beglec
Герасим
Калибри 320
Втерок 8, Москва М, Москва М
topic992-1650.html так подойдет?
bosya
Украина
спасибо, но нет. там ниже мой пост есть. рисовал на бумаге все - не получается. хочу чтобы наклеил скан на железку, вырезал. отверстия просверлил, изогнул, ввырил поперечину и поставил. вот так. если у кого есть снятая не составит труда приложить кусок бумаги и обвести карандашом. потом сканер и на форум. с контрольными размерами. треугольник для этого в самый раз!
beglec
Герасим
Калибри 320
Тогда попробуйте узнать у него "vistas70". Вот тут он пишет что он их сделал topic8167-75.html
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Вообще-то поперечина в скобу не вваривается. Протачиваешь пазы под стопорные шайбы или сверлишь отверстия под шплинт. Все таки так красивей и мощно будет снять этот узел.
garik64
МОСКВА
Я просто взял шпильку накрутил гайки и застопорил из нутри
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Я брал шпильки 6мм. диаметром и сверлил под шплинт, крепить нужно снаружи иначе есть шанс, что раскроется скоба и слетит с посадочных мест(всё работает).
Есть правда один нюанс, когда прокатывал по листу бумаги, получил наружний диаметр скобы, толщину металла не учел, и скоба теперь соскакивает с фиксатора тяг включения передач, буду переделывать.
garik64
МОСКВА
у меня родная стоит и ни чего не выскакивает
bosya
Украина
как устранить протекание масла в области выхода ручки переключения из дейдвуда? хочу покрасить в белый цвет мотор. а в этом месте немного сочится черного масла. не приятно как-то. хотелось бы исправить. может проточку на валу сделать а туда колечко выточить из БМС резины?
Масло съемный колпачок внедрить.
bosya
Украина
можно фото или пример хотя бы. не понимаю, как он должен выглядеть.
если его натянуть на корпус дейдвуда - он спадет. если выточить под него в дейдвуде проход - прослабишь консоль для вала переключения. я думал посредине вала сделать проточку 1-2ммв нее кольцо вставить и собрать. уплотнение будет и буксу, в которой вращается вал не прослабиш.
Stran Nik
Нижегородская область
пвх"Кама" 3.5м. Флинк260
москва м, ветерок 8м, прибой5, си про2.5
Добрый день, Московоды! Приобрёл по случаю винт трёхлопастной, сказали от москвы, по ступице вижу - точно от неё, взял, а он сцука правого вращения оказался, даже проверил на своей - переднюю втыкаю, идёт назад лодка. От чего может быть етот винт? Фото попробую вечером сделать, если раскопаю в гараже. Ещё такая засада Москва М с клм 100, под колпаком работает нормально,(если можно назвать нормальным постоянное вращение крутилки на запуск, ХХ, полные обороты) а М12.5 только до ср. оборотов, потом задыхается, насверлил отверстий против карбюратора, толку ноль, снимаю колпак - мотор зверь! Что можно улучшить, надоело колпак в лодке возить?
bosya
Украина
Может от "взрослой" Москвы? там правые винты.
Stran Nik
Респект продавцу, блин переспросил ведь - от малой , или нет. Стало быть надо в барахолку объяву дать. Благодарю за ответ!
цена винта? На большой мосе винт большой,как у нептуна. Встану первым :)
Stran Nik
доберусь в гараж, зафотаю с линейкой, отдам по чём брал 800.
Stran Nik
не нашёл как крепить фото сюда и в лс, поэтому пришли электронку, отправлю фото.
Отлично сделанный винт. Редкая вещица! Винт для спарки Мось. Оставить и пользовать на реверсе. Или продать под старые Джонсон-Евенруд 10-15 сил.дороже:)))
Статус
