vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
АлександрВ сказал(а):
Номер этого чуда 7204, роликовый конический.
а вот и нет. Там хрень игольчатая. Замеры показали, что в месте соприкосновения игольчатой хрени с шестерней есть выработка в 0,2 мм. Может ее обрезать (в смысле шестерню) и поставить просто подшипник на вал вместо этой мега разработки? И еще, гребной вал в самом тощем месте (где потерт сальником) лишен 0,5 мм от номинала (диаметр вала 17 мм, в худом месте 16,45 намерял). Есть идея полирнуть, а вообще конечно, нужен новый вал. Снял вал шестерню, там подшипник закручен гайкой, он под замену, погрею и стяну. А вот в верху там втулка. Как ее достать и можно ли заменить подшипником?
vladimirlugansk
Ахтубинск
В общем решил не кулибничать, а восстановить рабочие характеристики редуктора. Посему возникает два вопроса:
1. В редукторе установлено три подшипника подлежащих замене (не считая втулок), номера этих подшипников 8106 (51106),60304, не хватает номера игольчатого подшипника.
2. Подскажите номера сальников, я так понял сальников нужно ставить по два штуки в стакан гребного вала и за втулку под помпой.
Я нашел в сети размеры сальников, но на сколько они справедливы? http://olimpiec.com.ua/publ/vikhr/danny ... ry/4-1-0-5
Самая сложная ситуация с валом. Поменять его на новый - купить кота в мешке, восстановить гальваническим способом покрытие нет возможности, просто не знаю ни кого в Волгограде((
P.S. всем откликнувшимся огромное СПАСИБИЩЕ!!!
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Могу ошибаться, но по моему он свой, оригинальный. Не ГОСТовский
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Владимир у тебя редуктор первых выпусков,с левым направлениём зубов шестерён и меднографитовой втулкой на вал-шестерне.(в продаже шестерён и валов таких их давно нет,втулки в магазах встречаются.,Загляни в барахолку вихрь)
Вал винта можно восстановить при наличии грамотного токаря-выработка протачивается до конца вала,напрессовывается нерж.трубка и протачивается в размер(места под отверстия для шпонок заранее отмерить точно).И хорошо ходит,вал непрослабляется.
кстати, на вал-шестерню, вместо втулки есть какой то игольчатый подшипник, по SKF-у. где то в личке был номер, если не поудалял, поищу.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Незнаю такокого 60304 !? в редукторе стоят (вал шестерня) верхний 202, нижний 7204., гребной вал - игольчатый редуктора плм Вихрь, упорный 8106.
На гребном валу у меня с завода стоял 1 сальник, (стандартный 35*15) и все на ресурс мотора хватило. можешь 2 поставить ( один над, второй после подшипника) только масло надо в самый верхнюю пробку отдельно доливать. Можешь просто 2 сверху поставить, где то тут на форуме про такое писали. На стакан редуктора 2 сальника можешь поставить только если собирешся удлинить гребной вал тогда стакан удлиняется и ставятся два сальника, а так с завода один сальник находится под бронзовой втулкой, и резиновое колечко за ним. Как достать втулку думай сам я тут не подскажу, не заморачивался с этим.
Не смотрел туда, и так понятно.
По валу уже подсказал Вячеславович, от себя добавлю что за одно и удлини вал, на форуме про это целая тема есть.
P.S. Со старыми редукторами не возился, по этому то что написано может не совпасть :)
нашёл, аж за 2010 год. SKF HK 1416.2RS (только испытать не довелось).
о время летит.
  • 48,1 КБ Просмотры: 1 268
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
о время летит.
А где такие игольчики продаются????
вЯчЕславович, да вроде не редкие были.
я вот только не помню, по моему вопрос со смазкой остался открытый....
втулка меднографит - самосмазывающаяся. редуктора с 202 имеют пробку. а тут как сделать, хз.
на вал типа спирали навить, что б по ней масло вверх, к нему поднималось.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Мож маленькую дырдочку посередине обоймы,да шприцевать почаще.. :?
При наличии смазки малое отверстие небудет мешать иглам.
У нас продаются там же, где и подшипники. В магазине под заказ, любые.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Купил я сегодня гребной вал он же там стандарт 17 мм по всей длине, да и был такой же вроде, купил 8106 купил горстку сальников разных у нас остатки распродают по вихревским запчастям. Например вал вышел в 350 рублей, сальники по 15 руб штука, подшипник 80 рублей. Снял валшестерню, есть корозия и вал болтается во втулке примерно на 0,5 мм, но это все цветы(((( начал очищать лодочку потихонку и досмотрел что она вареная, видимо когда-то был удар и трещина, заварено люто и в стакан еще с боку шплинт присобачили, причем по всей видимости нарезали резьбу и забили шляпу болта. Жуть одним словом. Завтра фоток накидаю. Так же взорвал блок и выпотрошил середину, хорошо что вскрыл. На цилиндрах и поршнях есть задиры, поршня болтаются на пальцах в шатунах, шатуны вроде ниче так. Снял колечко сунул в гильзу, просвет есть в нижнем где-то 0,1 мм может меньше в верхнем просвета нет практически. Поеду на нутромер, все точно измерю. А так, там гильзы 67 мм на поршне набито "0", т.е. ресурс есть. Кажется мне, что прежний хозяин помпу не до смотрел и подогрел его немного, по этому и не эксплуатировал. Ну что же, мне вчера подарили запасной мотор Вихрь-25 правда без документов. Пока распыляться не буду, но про редуктор я сильно опечалился что-то(((
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
.....Пока распыляться не буду, но про редуктор я сильно опечалился что-то(((
Все что не делается все к лучшему! восстановишь своего 25-го так что все за видывать будут. Главное не надо думать что все так плохо, а потихоньку по помаленьку, продумывая и просчитывая двигаться вперт. Зима длинная к весне наладишь все по уму востоновишь :) .
vladimirlugansk
Ахтубинск
Спасибо за добрые слова! А планы у меня очень амбициозные))) До конца августа надо быть на воде по любому. Судак, он знаете ли, клевать изволит, а мне до него 8 км пройти не на чем))) По этому на днях жестко дефектую мотор и вперед и с песней!!
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Вот это по нашему!!удачи!!!
vladimirlugansk
Ахтубинск
Был сегодня на нутромере... Ну что сказать, нутромер есть - микрометра нет. :crazy: Жесть какая-то в одном цилиндре есть элипсность в районе окна продувки 0,1 мм. На старых поршнях набито "0". В реальной жизни один поршень имеет диаметр 66,77 мм другой 66,80 мм. Цилиндры при измерении штангелем показал 67,02-67,03. Штангель у меня электронный, не верю ему, но делать нечего. Короче завтра опять поеду на нутромер, возьму свой штангель и буду, сука, по нему мерить сотки. Бред какой-то. Ладно, проехали. В нашем магазине есть в продаже поршня по 300 рублей за пару. Два с одинаковой маркировкой я не нашел :pardon: если предположить, что ушла десятка от 67,02 то точить нужно минимум на 67,12 и так до ремонтного размера поршня. И тут конечно у меня три вопроса:
1. Какого размера ближаший ремонтный поршень можно приобрести?
2. У кого такие поршня купить?
3. Подскажите в Волгограде нормальную контору по расточке и хонинговке блока?
P.s. в Ахтубинске нет расточки поршневой как нет и токарей. Придется ехать за 150 км, но и там я не знаю к кому обратиться :(
P.P.S. есть в доступе токарный станок, но я как токарь закончился в 9-м классе школы, а было это в 1993 году. Теоретически допускаю, что могу восстановить старый , найденный в гараже индикатор, выточить на этом станке под него стойку и попытаться изобразить токаря. Но что то мне подсказывает.... :hahaha:
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вот по этой ссылке посмотри http://forum.motorka.org/go.php?http://lib.sportedu.ru/Mirrors/Www.katera.ru/168/page19.htm, там вроде есть в таблице. По поршням на форуме есть отдельная тема, может и нацдешь хороший источник где купить или как определить плохую потделку от хорошей, по тому что как я понял все из китая.
Не проще ли купить нормальный корпус редуктора б/у (либо редуктор в сборе) в нормальном состоянии и отрепетировать его. Кинь клич здесь на барахолку topic7692.html или на барахолку мотолодки - накидают предложений, списаться, созвониться, выбрать хоть с передним, хоть с задним забором воды, В/Ш на подшипниках и правильными ШПХ и ШЗХ. Благо предложения есть.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Когда-то продавались отдельно гильзы га Вихря. Сейчас сколько не иска - нет их. Проще купить хорошие поршни, блок б/у и расточить под ремонт.
vladimirlugansk
Ахтубинск
сегодня купил поршни (600 руб.) пальцы (50 руб.) зеркало помпы (100 руб.) подшипник игольчатый на редуктор (200 руб.) резинки разные дали на сдачу. По размеру поршней отпишусь позже, написано на них 0,5 имеют красные метки. Пальцы маркировки не имеют вообще, но в поршень влезть не изволили. доберусь до фотика нащелкаю весь бардак. Отдельно редуктор купить целая проблема. Думаю отреставрировать имеющийся, если не пойдет сниму со второго двигла.
Если пальцы, смазанные маслом, не лезут в бобышки нагретого градусов до шестидесяти поршня от усилия пальцев - поимеешь быстрый износ втулки верхней головки шатуна. Притир поможет.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Все работы связанные с нагревом проведу на этой неделе. Фен только найти надо.
vladimirlugansk
Ахтубинск
И еще, шатун имеет люфт. https://youtu.be/DFKBGcnofL4 как должно быть?
кроме того есть вопрос по поводу стяжного болта... я так ничего не сломаю?
