Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
Monark Crescent 14, Hangkai 3.5, Nissan Marine 9.8
Видел фото, спасибо, но вопрос немного в другом. Принципиально не пойму (по корпусам помпы виднее вам, как специалистам, а не мне любителю). Вот постарался так расписать, объясните по сквозному отверстию пожалуйста, ведь отверстие сквозное и трубка для подачи воды берет воду из нижней крыльчатки, а из верхней тогда куда вода идет (в это сквозном отверстии есть по отверстию для выхода воды из верхней и из нижней крыльчатки) или трубка с обеих крыльчаток воду забирает, если да, то как? или конец трубки выше верхнего отверстия надо установить (что я так понимаю вряд ли)? извиняюсь, что несколько сумбурно:
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Архимед пента 140 Вольво пента 140 вольво пента 250 джонсон 50
Смотрим внимательно на фото!! На нижней вкленная резинка для трубки (не снимается :) )
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Из верхней всасывает воду из лодки и выкидывает ее в ногу Там между корпусами помпы пластина потоки воды разделяются Так понятней
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Нижняя качает из канала ноги по трубке наверх в голову Верхняя из лодки через сосок сбоку ноги в саму ногу
Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
Понял. Спасибо. Значит верхняя крыльчатка мимо трубки выплевывает воду в сапог. К сожалению в нижней части у меня нет вклееной резинки.
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Надо значит изготовить и проверте резинку в голове иногда пересыхает
Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
Проверял, вроде трубка плотно садится. Но буду пытаться продувать - посмотрю как будет. И еще один вопрос - между винтом и сальником я так понимаю должна быть металлическая шайба или не обязательно?
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Пластиковая там шайба
SVK
Ниссамаран320, Тохатсу N300
МЕ15М, МЕ8МН
Ты уверено заявляешь что вся разница между корпусами заключается только во вставленной резинке!?!?! И точно она вклеенная не снимается???? :lol:
А уплотняющие резиночки конечно необходимы. Делаются из резиновой трубки подходящего диаметра.
Но еще про резиновую манжету, на разделяющей помпы пластине, не забудь, и дистанционные уплотняющие колечки на крыльчатке тоже. На чертеже их нет, но у меня были (на двух моторах причем - может моторы более древние были).
Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
Резиновые манжеты - имеется ввиду прокладки такой же формы как разделяющая пластина с обеих ее сторон (до сих пор оригинальные из технического картона)? А дистанционные уплотняющие колечки - сальники в корпусе помпы?
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Увы нет, прокладки есть прокладки. Можно аккуратно ставить на герметик. Резиновая манжета это деталь по форме узкого сальника, только без уплотняющей кромку пружинки. Сальники в корпусе есть сальники, а дистанционные уплотняющие колечки это шайбочки из пластика, применяются до сих пор в помпах Мерков.
Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
Спасибо, что сориентировали на что обратить внимание. Помпу с вала не снимал, поэтому если есть - все осталось на месте, если нету - знаю что искать, уже хорошо.
Кстати сегодня заезжал в мото- магазин примерить лепестковый клапан под переделку (от ямахи). К сожалению высота больше немного, но... критично. Принял решение самому сделать данную деталь (конечно, если не найду в сборе убитую голову). Надеюсь выйдет. Кстати, а на русский язык случайно никто мануал не переводил?
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Мануал в пдф формате, у меня не получилось автоперевести, забил.
Посмотри на мотолодке в разделе коммерческие объявления, кто то недавно выставлял Вольву 14 на продажу за 15 тыс. Смотри не в названии темы а в теле сообщений. Удачи!!!
Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
Спасибо.
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Не ты а вы!! Мы водку не пивали. И в бане не мылись. Хватит тролить видал разного не меньше вашего и такие и другие и со вставками из нерж где сальник не поменять
Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
По теме - ни шайб ни сальника не было у меня там... и судя по всему (такое ощущение) что их там поставить негде. Сегодня сальники на помпе буду менять - может что и поставлю.
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Алексей, если ничего не было - не выдумывайте ничего лишнего. Если можете фото скиньте. Делайте как на чертеже. Все будет работать. Сальники менять однозначно.
SVK
МЕ15М, МЕ8МН
Вот нашел фотку что у меня стояло в помпе. В пластине стоит манжета и шайба под крыльчаткой.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
У вас разделительная пластина из алюминия. Есть варианты,где она из нержи. Тогда нет уплотнений. Отверстие в ней сделано по диаметру вала.
Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
Да, у меня из нержавейки и другой формы сама по себе. Так что мудрить не буду. В воскресенье следующий заход - все отфоткаю.
Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
Парни сорри, не успел отфоткать все, родня прикатила, так что на пару недель перерыв в работах. Единственное, что успел глянуть - погорячился я с системой запуска, надо переделывать.
Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
Всем добрый день. Извиняюсь, что пропал надолго, но как-то все завертелось, закрутилось.
По теме: нашел себе мотор-донор. Разбираю сейчас, готовлю к сборке из двух один.
Наблюдение: зажигание на архимеде 14 и кресченте 14 отличается размерами. У кресчента маховик и плата зажигания чуть меньше (мм на 4-8).
Вопрос у меня такой: верхний опорный шариковый подшипник коленвала - смазывается топливной смесью из цилиндров насколько я понял?
Кто сможет помочь. Нужны размеры планки, которая включает скорость с румпеля. Стоит на оси вкл.передачи со стороны румпеля.
Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
Вот эта штука (скопировал из соседней темы)?
  • 105,4 КБ Просмотры: 948
  • 31,4 КБ Просмотры: 954
  • 33 КБ Просмотры: 922
  • 38,6 КБ Просмотры: 945
Алекс Линк
ПВХ Badger 330 UL
Кстати, кто подскажет, чем лучше отчищать провода от масла и детали двигателя от масла с нагаром?
