я-бродяга сказал(а):
КиЖиМ , читая много ваших здравых мыслей , хотел спросить , как избавится от дельфинирования , казанка 5 с выносным транцем , мотор 50 л.с вес 90 кг. Трим есть , поджим около десяти градусов приходится делать при максимальной загрузке .
Ставь регулируемые плиты и не слушай теоретиков!!!!
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Считал что обводы одинаковы у казанок 5 и 5м ,этот корпус до 55л.с расчитан, дельфин на груженной после 45 км , когда пустой идешь дельфина нет . Вроде понимаю плиты спасут или гидро крыло .Самое смешное Обь 1 ходила с этим мотором без вопросов. То есть получается надо лодку менять ? Корпус неудачен ?
Давно это было - не помню точно... может и одинаковые. Точно, что два двигателя стало можно повесить...
Возможно, но... каких сил? В каких условиях?
Советы могут быть разные... Решать всё равно - Вам... Испытания ведь ни один из советчиков не проводил (включая меня). Стало быть всё это - умозрительные заключения в условиях неполной информации. Идея транцевых плит, например, хороша тем, что не требует больших затрат и усилий... Я считаю - не поможет, но ведь есть достаточно владельцев, которые уже пробовали что-то подобное, но только вот... именно на таком катере.
Почему - "неудачен"? Просто не совпадает с Вашими целями...
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Немного слов про "модные формы". Много лет подряд для быстроходных судов почти единственно возможной была наклонённая вперёд форма форштевня. Дизайнеры глубокомысленно рассуждали о "динамичности образа", "векторном анализе" ну и прочих "заоблачных технологиях". Инженеры не столь поэтичны. От них можно было услышать о всхожести на волну... реже об аэродинамике. И вдруг всё изменилось - самые "дизайнерские", "продвинутые" и пр. катера вдруг стали использовать вертикальный форштевень, а потом наклонённый назад... словословие "дизайнеров" изменилось, но стало явно не стройным. Оно и понятно - с динамичностью явные проблемы. Что в таких случаях делают торгаши, чтобы "впарить" проблемный товар? Правильно! Вокруг него создают искусственный шум... намекают на некую загадочность, "элитарность", ну и прочие непроверяемые "полезные" качества товара. "О!.. традиции... пипирони... белиссимо!!" и... пожалте! - прямо "на ура" продаётся примитивная пресная лепёшка, посыпанная чем попало, зато под "иностраным" названием - "ПИЦА"... игры с "элитарной" формой форштевня - того же разлива.
Так что же? Презреть и не делать? Хм... ну, а если это не мешает нормально использовать лодку? Да и выглядит необычно - людям вроде нравится разнообразие... Тогда понимать и ДЕЛАТЬ!
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Как же с точки зрения инженера правильно - вперёд, вертикально или назад должен быть наклонён форштевень? Ответ простой - по-разному. Как всегда у любого способа есть достоинства и недостатки, кроме эстетических предпочтений.
На заре стального судостроения форштевни большинства судов делали вертикально - это позволяло при одинаковой вместимости экономить металл (оговорюсь - в основном). Корабли (военные суда) строили с наклоном назад. Причина - ещё не исчезла теория таранного удара. Даже крайнюю носовую переборку на кораблях (форпиковая) иногда до сих пор называют таранной. По этой же причине борта ещё долго днлали заваленными внутрь - при абардаже десанту тяжелее высадится на вражеский корабль.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Наклонный вперёд форштевень определяет развал носовых шпангоутов. Чем он заметнее в поперечном сечении, тем резвее судно будет всплывать при встрече с волной. Однако нельзя сильно увлекаться, если плавать придётся в условиях больших волн, потому что вместе с развалом шпангоутов растёт площадь палубы в носу, а туда на волне попадает вода... и лучше, если её будет поменьше. Поэтому нужно искать "золотую середину". На речных лодках типа бударка и великовражка форштевень тоже сильно наклонён, но здесь причина другая (точнее - дополнительная) - так легче выходить на берег.
Разумеется на прогулочных катерах в штормовую погоду никто кататься не рвётся, поэтому здесь требования, связанные с личными эстетическими возрениями значительно важнее. Ну, и начинается...
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
При изготовлении самодельного катера такой "ломаный" форштевень, между прочим, проще в изготовлении - ведь при этом нет нужды "подтягивать" наружную обшивку, чтобы соблюсти чистоту и плавность линии в зне перехода от глиссирующей днищевой поверхности и бортовых листов. Так что в этом есть какой-никакой практический смысл.
Мы пару раз делали предварительные проработки катеров с такой особенностью для Заказчиков, но до строительства дело не дошло. Исключением является девятиметровый катер для переходного режима движения "Мул-900". Правда у него форштевень не ломаный, а просто вертикальный.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Откуда взялась мода на "неправильный" угол наклона форштевня можно только гадать. Единственное, что можно сказать наверняка - ничего не возникает ниоткуда. Есть версия, что такая мода пришла в широкие катеростроительные массы из смежной области - парусного спорта. Там изменились правила обмера спортивных яхт. Если раньше длину считали по ватерлинии, то сейчас считают по максимальной длине. Это - длина по корпусу без выступающих частей, то есть - длина по теоретическому чертежу корпуса судна. Длина с выступающими частями называется габаритной. Когда новое правило появилось, то появилась возможность увеличить длину судна по ватерлинии, не выходя за ограничения своего класса, а это означало - выигрыш в скорости...
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Катера с вертикальным форштевнем стали до такой степени популярны, что добрались до уровня серийного судостроения. Вот серия таких катеров разного размера... название на борту...
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Принимая решение о постройке судна нужно очень тщательно обдумать форму корпуса и конструкцию судна. Желательно не принимать решения строить что-то нестандартное, даже если есть уверенность, что всё получится. Во всяком случае нужно быть готовым к тому, что будут сюрпризы и большей частью - неприятные. Даже строители, имеющие значительный опыт в постройке различных катеров тратят серьёзные деньги на опытное строительство... Это могут быть модели и натурные образцы.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Даже такая, казалось бы, "мелочь", как угол наклона форштевня очень серьёзно влияет на положение Центра Величины и положение Центра Тяжести судна, а с ними и на все мореходные качества и даже на компоновку. Вот для примера картинки с площадями листов наружной обшивки судна, которое строится сейчас по нашему проекту ("Мартын-11") . Одна картинка - наше предложение Заказчику. Вторая - результат переделки по его требованиям.
  • 63,8 КБ Просмотры: 1 136
  • 20,1 КБ Просмотры: 1 155
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Разумеется один из "главных оплотов" судов с вертикальным форштевнем - это лодки в стиле "ретро". Это у нас до сих пор люди изо всех сил стараются сделать "посовременнее"... чтоб "как иномарка"... Ну что ж... Вот как выглядят настоящие иномарки, которые ценят, которые любят, которые тщательно ремонтируют и которыми... ГОРДЯТСЯ! И они стоят дороже, чем те, которые "посовременнее"...
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Кстати о советстком судостроении... немного отвлекусь от темы обводов. Вот интересная фотка. Наши делают подарок одному иностранцу "в знак уважения и дружбы" (понравилась эта штука ему...). Откуда иностранец - см. флажок. Кто этот счастливый обладатель сверхсовременного катера?.. Если не узнали подсказываю - Генри А. Киссинджер... тот самый.
  • 52,4 КБ Просмотры: 1 044
Волгу делали с ПОК?
Для высоких членов?
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Ещё одна волнующая некоторых людей тема - бульбовая оконечность. Такая "забабаха" на носу получила большое распространение на судах во времена "энергетического кризиса" на Западе. Назначение - экономичность плавания. Как это работает? Это работает очень сложно. Это означает, что путём длительных прокаток в опытовых бассейнах профильных НИИ выяснили, что если правильно подобрать размеры и форму этой штуки, то можно при определённых скоростях в определённых условиях получить некоторую экономию топлива. (есть даже стандартная методика расчёта бульбовой оконечности) То есть бульбовая оконечность придумана для сухогрузов, например... или для любых других судов, обладающих солидным водоизмещением и совершающим длинные монотонные рейсы...
Применение на малых судах этой штуки малооправдано. Сделать "на глаз" означает истратить впустую материалы и время... но(!). В таком дополнительном объёме удобно разместить, например, подруливающее устройсто... Или просто душа просит эксперимента... делают!
Поэтому, если хочется, то сделать можно - на тихом ходу не сильно навредит, но на "счастливый билет" особенно расчитывать не стоит.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Тугарин сказал(а):
Волгу делали с ПОК?
Для высоких членов?
Скорее всего - "экспериментальный образец". В то время ещё стандартных ПОК у нас ещё не было. Скорее всего - "подарок" из Швеции. Конструкция катера вполне допускала такую переделку - развесовка практически не менялась. Наши много чего покупали в то время. Например, покупали американские подвесники "Меркурий". Причём для промысловых катеров... Директор завода, на котором я начинал трудовую деятельность ездил на Шевроле...(начало 70-х годов)
Блин, мечта детства-покататься на "крылатом"!
У нас их ещё "буржуйками" звали, за шум мотора и то что катались на них буржуи в основном )))
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
У нас на заводе такой катер был в качестве разъездного... на директорском Шевроле мне ездить не пришлось как-то, а вот на катере - несколько раз возили на нашу заводскую базу отдыха. Отличная штука...
Хм... "Невка" ещё круче была... это было как... полёт!
seva
г.Москва
Катамаран "Альбатрос", самодельная лодка "Бесенок"
Москва 10, Нептун 23
До чего же интересно читать все это! )))
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Хочу заметить, что читать не всегда безопасно. Особенно в интернете. Производителям нужно сбыть продукцию. Нередко это делается по принципу "любой ценой". Понятно, что эту самую цену платят покупатели, начитавшиеся рекламных статей с красивыми наукообразными описаниями полезных свойств "революционных" форм именно их производства (номера патентов прилагаются). Но получение патента совсем не обязательно означает что-то полезное... только новизну. В мире много плавающих экспериментов, которые имеют сомнительные достоинства. Вот один из них: корпус-топор... Специально показываю много фоток. Графика, фото на малом ходу, фото на полном ходу... именно на полном ходу - самые интересные. Обратите внимание на брызги, пену, волны... очень эфектно и столь же неэфективно. На разведение волн-то тратится энергия... много энергии. То есть - не экономично. Тогда - зачем? А чтобы продать...
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Разумеется нельзя всех грести под одну гребёнку. Чаще люди действительно находятся в поиске. Иногда их творения выглядят достаточно экзотично, но логика всё же просматривается... Нужно просто подождать, чем закончатся их поиски... или самому поискать. Это - увлекательно.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Это были суда, объединённые одной идеей (не очень новой, но не решённой) - идеей пониженного волнового сопротивления. Вот ещё один вариант на ту же тему...
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Один из моих Заказчиков как-то делился впечатлениями: "... вхожу в протоку... тыщу раз по ней проходил... а тут вдруг скорость резко упала... думаю - что-то с мотором?.. Да, вроде - нет. Назад глянул - А ТАМ!.. рыжий бурун за кормой!.. Представляешь?.. воды по щиколотку - по грунту ползу!"
Итак, о том, как плавать быстро по мелководью... Но сначала о том, как вообще плавать по мелководью. Если медленно, то никаких проблем - дно плоское, борт пониже, чтобы нагрузка была поменьше, а с ней и осадка. Первый "подводный камень" - частые посадки на мель. Решается установкой днищевых килей. Развитых или не очень. Самые заметные применяются на судах, которые эксплуатируются в морских районах с сильным отливом. Или, как вариант - днище попрочнее...
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Есть нюансы на плоскодонных судах в виде небольшого подьёма днища в носу и в корме. Подъём в носу нужен для более удобной швартовки к необорудованному берегу. Недостаток при этом - возможное ухудшение устойчивости на курсе. С подъёмом в корме сложнее. Первая причина его "нужности" - это необходимость разместить движитель в зоне наименьшего риска пореждения. Хотя даже небольшой дифферент на корму эту хитрость сводит на нет. Вторая причина связана с тем, что жидкость не сжимается, а для работы винта или водомёта нужна вода. И этой самой воды на меляке под днищем не хватает. Поэтому при наступлении критического момента движущееся судно стукается о дно водоёма... процесс происходит быстро и, как говорится, последствия в ассортименте... Чем шире судно, чем "площщее" днище и чем выше скорость, тем больше вероятность почувствовать этот эфект на практике.
Что делать? На тихоходных судах есть так называемый "винт в тонеле". Это что-то среднее между водомётом и винтом в насадке. Такие применяются на буксирах для мелководья, мелких грузовых самоходках и т.п. Примерно это и применили на катере "Стреж". Второй вариант более экзотический - гребные колёса. С ними нельзя достигнуть высоких скоростей, но по упору они могут дат любому винту огромную фору.
В целом плоскодонные суда с большой шириной корпуса очень хороши для плавдачь. Именно такую форму мы применили для "Нафани 740", "Лобосты", "Побега 950"... см. http://kizhim.ru/projects/shop/
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
В настоящее время колёсный привод используется редко, а среди самодельщиков "совсем редко", поэтому имеет смысл сосредоточится всё же на винтах во всех проявлениях.
Винту для работы нужна вода, даже если речь идёт о суперкавитирующих винтах. Именно на воду винт опирается, кода толкает лодку вперёд. Мало того, нужно, чтобы она поступала к винту бесперебойно в нужном количестве. Поэтому на "нормальных" судах есть требование к глубине, на которой винт должен находится. Но на мелкосидящих судах такой возможности нет... отсюда и множество хитростей. Задача - дать винту "точку опоры". Один из способов - винт в полутонеле. В таком положении верхняя кромка винта может оказаться вровень с ватерлинией и даже немного выше. Чтобы обеспечить его работу нужно только кромки корпусных конструкций заглубить по всему периметру вокруг винта, включая корму. Получится "вмятина" на днище, в которой и будет установлен винт. При этом сам винт можно заключить в направляющую насадку. При равном упоре диаметр винта можно уменьшить. На фото такая корма с нишами для двухвинтового корпуса.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Вот ещё фото кормы мелкосидящего буксира с таким же полутонелем, но упрощённых обводов. Насадка не предусматривалась, так как не исключалась работа буксира в мелкобитом льду. В таких случаях открытый винт меньше повреждается. Если же делать с насадкой, то нужно было бы сделать к ней специальную защиту. На первом фото - корма "Костромича" с такой защитой.
