Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
alex1977a сказал(а):
Народ, так что с переходом выяснилось?
Выяснилось что мотор был сконструирован под 63 легко воспломеняющийся, взрывной, не требующий большого сжатия бензин.
Когда переходили на 76 , рукасто головастые вихреводы подрезали головки.
Когда переходили на 80 то "чайники" предпочли ПЛМ с "правым румпелем".
(Сравни по годам перехода на очередной октан и публикациям в КиЯ)
Когда перейдёш на 92 то ни какие регулировки и добавки масла от черепашъего хода
не спасут. Тут одно из двух: "Грызть" головку или держать бензин в бочке пока
октан не разложится до 76 го.
alex1977a
Каланчин развеселил!
Да правый руль и меня зацепил(чайник или рационалист?!), собираюсь переделать, так как Днепр с Вихрем-25 и мной на полном газу идет боком (я 98кг.) и приходится садится по середине (якоря, бак, хлам... на правом борту не помогают) а перегруз делает баркас с лодки.
lednic606 лихо идет!
А полностью рецепт переделки в деталях можно?
Спасибо за ответы.
...lednic606 лихо идет!
А полностью рецепт переделки в деталях можно?...
Да комплект простой :
1) Головку сточил на 1,8мм. :good: - "в слепую" без замеров(повезло... а, надо было замерять).
2) Редуктор переделанный: topic531-150.html ...
3) Зажигание МБ-22(маховик МБ-2)
4)стартер редукторный ВАЗ 2110 topic916.html
.5) Вихревую помпу так и не поставил :unknown: ...
Всё :pardon:
alex1977a: НО если с мотором что то не так, кирдык ему будет моментальный. :hahaha:
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Всё :pardon:
"lednic606" добрый вечер зажигание мб-22 маховик мб-2 на воде пробывал? опережение есть? что делал ? или так все пошло? у меня ничего хорошего не вышло с таким комплектом !!!!!!!!! :unknown:
Самое смешное, что я то же читал где-то, что такой "комплект" зажигания с маховиком - не работает, а у меня БМ-22 не работал с простым(МВ-1 кулачковым без эксцентрика) маховиком, 2 дня не мог понять в чём дело(зажигание ставили на мотор после капиталки без меня), хотя все говорят, что ДОЛЖЕН :hahaha: , а завёлся "с полоборота" после установки маховика МБ-2 ... Выставлял зажигание на воде под нагрузкой по лучшей "отдаче"... холостые были идеальные. Вообще ооочень удачный был моторчик :good:
vl185
Влад
Прогресс - 2
Вихрь 25
Простите не понимаю как расточить вихрь-25 под 92 бензин если голова 2 болтами к поддону крепится?
LUZER
Голова к плечам должна крепиться......
vl185
Влад
Прогресс - 2
Вихрь 25
LUZER
vl185 несовсем понятно какие болты тебе помешали...
vl185
Влад
Прогресс - 2
Вихрь 25
Голова, вот здесь, крепится к поддону 2-мы болтами, если снять 1,7 мм будет перекос.
P.S. Это правда если я правильно понял где 1.7 мм снимать.
LUZER
Да я понял что за болты, точил на 30 там таких проблем невозникло, за их отсутствием...убирать их наверное нестоит, думаю надо доработать отверстия в поддоне...
vl185
Влад
Прогресс - 2
Вихрь 25
Была такая мысль, но мотор один и голова одна, хотелось бы знать точно что делать.
LUZER
Вихрь это такой мотор где все доработки делаются по месту и в зависимости от возможностей...так что резонный вопрос кто и как решил сию проблему...
seka197690
сергей
прогресс2
вихрь25 сузуки 30
Вихрь 25
можно ли использовать 92 бензин на вихре 25?
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Для себя я сделал такой вывод: бензин за зиму накоплю в 200 литровой бочке и к лету в нем все присадки разложатся. Хорошо если он 80 -м останется, а не 72-м станет. На совесть БАРЫГ полагаться нельзя, а ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ пока очень мало т.к. среди барыг им выжить трудно.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Re: Вихрь 25
Хоть 95, если денег не жалко,заводиться и ехать будет.А вот расход и кпд двигателя это уже другой вопрос.
село
АКВА 2900с, Ока-4, Казанка
Sea Pro 2.5, Вихрь 25, Болотоход 7 л.с., Болотоход 17 л.с., SUZUKI DT-4.
У меня знакомый на 30 Вихре всю весну на газолине отплавал. Вихрь до сих пор не развалился. :? Может кто посоветует как правильно бодяжить газолин и чего в него добавлять?
пс: знакомый уехал, спросить никак, а газолину -море, буровая рядом.
Лёх я твой вопрос в отдельную темку давно вывел topic3149.html ;) ... там уже ответов ВАГОН :D
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
А я вот на подсолнечном масле буду пробовать ездить на Вихре!!! У нас рядом поля подсолнечника! А маслобойка ещё ближе! :)
..во блин а тут под носом гуталинная фабрика...
бля, мне 80-ый в падлу лить, а народ на газолине жаждет.... ничего личного, намекаю лишь, что технику не обманешь.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Да на чём уже Вихрь только не работал,видать и дальше будет работать и работать.
А вот если подрезать-таки головку по максимуму (1.8мм тут делали), свечи не надо похолоднее заодно, например А-23?
