Re: ветер дерётся
ted сказал(а):
это результаты после проверки
ещё крайнее положение ручки от полного газа--(-25 град ) мотор глохнет
крутил шуруповёртом ,второй вв не подключал по первичной обмотке
ползунок на треугольник поставишь задёргаешси дерётся :?
Вот теперь всё понял :hahaha: Всё нормально с углами. Надо сделать кронштейн ограничивающий перемещение основания в позднее зажигание и вопрос собственно будет решен! А ты заводил как ? в каком положении основание ставил?
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Re: ветер дерётся
привет Андрей! ты указал на рис не 30 гр а 40 гр ,искра в вмт проскакивает когда ползунок карба не касается пластины зажиги,полный газ ---32град
заводишь полный газ со шмаргалки
Re: ветер дерётся
Андрей кинь номер телефона мне в личку я позвоню! Писанина надоела уже :hahaha:
Re: ветер дерётся
Я правильно понял, ты заводишь на полном газу?
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Re: ветер дерётся
да правильно заводишь полный газ со шмаргалки
Re: ветер дерётся
Ну ты даёшь! А разве в инструкции написано заводить на полном газу? Отрегулируй правильно касание пластины и тяги заслонки. Стрелка на пластине должна быть точно напротив тяги заслонки при этом заслонка должна быть приоткрыта на 1-2 мм и заводи всегда только в этом положении. Угол должен получиться 5-8 градусов. У тебя он сейчас 13 градусов. Это говорит о неправильной регулировке тяги.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Re: ветер дерётся
будем пытаться сделать как вы говорите, почему с в8 таких проблем нет :? :unknown:
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Re: ветер дерётся
привет Андрей! можно привод карба повернуть механически чтобы как вы говорили : Угол должен получиться 5-8 градусов. У тебя он сейчас 13 градусов. Это говорит о неправильной регулировке тяги.?
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Re: ветер дерётся
То же, полный газ и без всякой шморгалки , нормально заводится с первого рывка стартером.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Re: ветер дерётся
ted сказал(а):
всем доброго дня! сделал я моментоскоп
полный газ поршень не доходит до вмт 3.5мм ----32град
ползунок карба на треугольнике ----13-14град
ползунок карба не касается пластины зажигания ----0 град --вмт
мужики куды смотреть?? :unknown:
А ты оба цилиндра проверял? Синхронность есть?
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Re: ветер дерётся
это верхний горшок синхронность не проверял а что нада? проверим делов то :)
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Re: ветер дерётся
Конечно надо. Буквально вот только у меня похожий трабл был, там один цилиндр ушел чуть ли не на 90° в ранний уоз, узнал только по моментоскопу.
topic8859-25.html#p245806
У тебя может и не настолько, но все таки, проверить надо синхронность, никак не должен драться даже на полном газу.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Re: ветер дерётся
доброго дня! мужики выложите пожалуста данные градусов для:
1 полный газ
2 ползунок на треугольнике
3 крайнее левое положение ручки газа
синхронность верхнего и нижнего горшков это сколько :unknown: идеально всё равно не добьёшся сколька пойдёт? :unknown:
Re: ветер дерётся
Привет Андрей. У тебя же привод основания от румпеля. Значит угол можно сделать любой от позднего до раннего.
То есть установи угол 5 градусов и подведи к нему (к пластине в этом положении) тягу карбюратора. Вот и всё ведь. При этом стрелка должна совпасть с тягой,(не обязательно точное совпадение) и не забудь что надо приоткрыть заслонку на 1-2 мм. То есть надо отрегулировать тягу так что бы чуть чуть была приоткрыта заслонка и угол 5 градусов на зажигании.
Re: ветер дерётся
1 полный газ
1 полный газ 30 градусов +2. +4 не критично.
2 ползунок на треугольнике 5-7 градусов.
3 крайнее левое положение ручки газа 0 градусов. Желательно ограничить до 0 градусов самодельным упором любой конструкции.
Re: ветер дерётся
Нормально настроенный мотор не нуждается в полном газу при пуске. А вот неграмотно настроенный как раз просит от своего владельца полного газа.......Или нормальных настроек............. :hahaha: :lol:
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
ну не понимаю я это
здорово Андрей! зажига что я делал на В12 синхронность по горшкам более 10 град
сейчас собрал новую плату и опять засада детали импортные и такой разброс
верх ц нижн ц
1 22 15
2 11 6
3 8 0 вмт
4 -16 -22
задолбался :? :?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Re: ветер дерётся
1 полный газ
Уоз регулируется только на полный газ, винтом упора на магдино, должен быть 30°, для других положений румпеля данных нет и не нужно.
Синхронность зависит от комплектующих, катушек управления и тиристоров. По идее должно быть в ноль, иначе если даешь полный газ, то верх например бьет уоз 30°(регулируешь по нему), а низ в этот момент 40°. На своем ветре проверял уоз, моментоскопом особо точности нет, но так, боле менее все норм по синхронности, крутил дрелью, не в полные обороты конечно.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Андрей твоя цитата №3 тогда он глушится не будет ставить кнопку Стоп придётся
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Юра ты писал:Уоз регулируется только на полный газ, винтом упора на магдино, должен быть 30°, для других положений румпеля данных нет и не нужно.
я устанавливаю положение поршня 3,5 мм до вмт винтом упора на магдино совмещаю риски на маховике и на магдино , далее моментоскоп показывает на верх ц --22гр на нижн ц--15гр зто полный газ правильно нет??? :unknown:
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Сделай так: поскольку у нас есть книжные данные по уоз до вмт 3.5мм, то выстави верхний цилиндр в это положение, черкни метку на моментоскопе, в любом месте, можешь и там где в этот момент метка на маховике (буква М), ессно стрелку на маховике совмести с меткой моментоскопа, не изменяя положения поршня. И потом поворачивая магдино, сделай так чтобы на полном газу искра била в твою метку моментоскопа, там винт и законтри. И у тебя искра будет точно бить в положении поршня 3.5 мм до вмт. А на метки магдино даже не смотри, совпадет не совпадет, это совпадение как раз от тиристоров зависит, но оно нам не нужно, мы по факту ставим. А потом и нижний проверь, той же операцией с поршнем 3.5мм до вмт, куда он бьет в полный газ, но винт магдино уже не тронь. Просто синхронность узнаешь.
ted сказал(а):
ну не понимаю я это
ну не понимаю я это
Это плохо! Угол очень большой. Такой разброс не должен быть. Проверяй монтаж и номиналы деталей. Надо прозвонить резисторы в цепи управления. Их номинал должен быть одинаковый. Сопротивление катушек какое? Катушки перематывал? В общем вопросов у меня море давай начинай с ответов. Если то что я написал для тебя непонятно, я не знаю чем тебе помочь! Бери мотор и приезжай ко мне за ранее позвонив разумеется, телефон адрес напишу в личку.
Кнопку или тумблер это обязательно! Глушить поздним зажиганием это не лучший вариант.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
доброго дня всем! Юра сделал как ты писал полный газ на верх цил 30гр на нижн цил 40гр блин сизифов труд это,деталей нет больше :(
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Андрей, что то я не понял тебя.
Я писал как установить уоз по поршню верхнего цилиндра. А 30° и 40° это пример того, как не должно, но может быть, если есть неисправность.
А должно быть 30° и верхнем цилиндре, и в нижнем. Но так как нижний цилиндр нельзя отрегулировать отдельно от верхнего, то выставляешь верх, и всё. А низ просто проверяешь на синхронность с верхним, чтобы убедится что на нём уоз, не раньше или позже.
А у тебя что, при установке верхнего на 30°, в нижнем 40°?
