Евгений76
Ярославль
МКМ(продана), Ривьера4000нднд
Нептун23(украли), еще 2 нептуна 23
Всем Доброго времени суток! Решил создать тему по лодкам НДНД данного производителя, так как по окончанию сезона 2015 решил распощаться с МКМ, доставшейся еще от отца, в угоду мобильности и накануне Нового года прикупил таки Ривьеру 4000нднд. Долго выбирал, мониторил отзывы, наблюдал за общением производителей и представителей с потребителем на русфишинге в частности. Основными претендентами к покупке были ProfMarin 390 Air, Reef 390f тритон(три киля) и gladiator E380 и Ривьера 4000 и 3600НДНД.
И вот выбор сделан - муки выбора описывать не буду, каждого они свои - я обладатель Ривьеры 4000НДНД.
Выбрал 4000метровую из-за боязни нехватки места в кокпите после кастрюли. Оправдана ли была моя "фобия" покажет сезон. Вчера наконец-то открыли сезон с другом - макнул в воду обновки(лодку и свежеперебранный и доработанный нептун 23)
Настроение подпортил дождь, начавшийся к окончанию сборки, но и он не смог помещать нам открыть сезон и получить так необходимые ощущения, избавиться от зимней ломки :D ! В итоге проведены настройка карбюратора, поигрались с углами атаки, но дальнейшая адаптация лодки к мотору еще впереди!
Ощущения от лодки:
При покупке в одном из интернет магазинов Ярославля, пытались сунуть витринный вариант, который якобы почему-то был возвращен преждним владельцем через три дня после покупки без спуска на воду, потому что якобы не подошел по размеру, мощности и бла-бла-бла.....(у каждого продавца была своя версия причины возврата данного судна), что и насторожило и заставило провести тщательный осмотр, а не схватить в эйфории данное недоразумение! В итоге в ходе осмотра было обнаружено:
- банки обтянуты с паралоном кожзамом КРАСНЫМ на черно-белой лодке(не сразу разобрался в своих эмоциях по этому поводу- радоваться такой халяве(мягкие банки в подарок) или грустить и переживать за чувство прекрасного данного дизайнера);
- на заявленной броне днища, которая должна состоять из 3 полотен черной ткани ПВХ плотностью 2000гр/м.кв. и двух резинок, представляющих треугольник в профиле, образующих гидролыжу, были еще два каких-то почти симметрично наклееных куска ПВХ непонятных(заявили,что если так надо производителю,мы то причем);
- заводская табличка представляла собой чистый лист алюминия с непонятно выбитыми цифрами, о значении которых можно было только догадываться(год выпуска, мощность плм, зав. номер), без каких-либо обозначений и раскраски;
- транец имел четыре отверстия от вкручивания саморезов, которые мне продавцами было предложено замазать морским герметиком;
- в транце не была установлена сливная пробка. (заявили что наверно не предусмотрены производителем).
В итоге попросил предоставить мне другой вариант. на что получил ответ надо заказывать, привезем после НГ. Сказал что подожду и собрался уходить по-тихоньку, как вдруг говорят нашлась на складе еще! И вот выносят ее в стрейче похоже с завода еще не распаковавалась! Осмотр, все в порядке, оформление!
Сделана аккуратно, подтёков клея нет, швы ровные. надул и оставил на три дня - ни спустила нисколько.
По ходовым качествам сравнить несчем так как до этого на ПВХ не ходил ни на каких. После кастрюль управление своебразное надо быть начеку, кажется зевнул на скорости и оверкиль, может с непривычки. Под нептуном полный газ так топнуть и побоялся один. Вдвоем лодка управляется прекрасно, не кобры при переходе, шпилит тоже отлично, правда с красным винтом на слух есть перекрут!
Да и по сборке двух ривьер 3200ск и 4000нднд, без рвачки я закончил сборку нднд на несколько минут раньше, правда друг пайолы положил сначала не той стороной
а вот видео с покатух, не очень качественное правда, погода не способствовала сьемке!
Поздравляю с покупкой Жень!!! ОтпишИсь после выезда, как уместился, как очучения после кастрюльки :D
Евгений76
Ярославль
Спасибо Дим! После мкм страшновато пока ручку крутить на максимум в одного. Наверно сказывается соотношение массы и мощности и отсутствие опыта! Вопреки всем байкам про нднд- неуправляемый матрас лодка довольно-таки управляемая, поперечного сноса на виражах не заметил! Судя по видео, за счет гидролыжи хорошо глиссирует "на пяточке"-минимум смачиваемой поверхности! Ниче обкатаем! Про уместится не понял куда?
Че то лодка слишком узкая для такого размера. Да и длину набрали кажется за счет удлинения задних концов. Измерь размеры внутри между баллонами, и от баллона до транца.
Поздравляю с покупкой! Удачи на воде.
Евгений76
Ярославль
Маленькая ширина кокпита и лодки в целом тоже волновала, но это отличительная черта лодок с нднд от пайолок. Ширина кокпита была немаловажным критерием при выборе ввиду боязни нехватки места, но у большинства (солар, профмарин, аквилон, х ривер, гладиатор, ривьера)производителей в размерности 380-400 эти параметры примерно одинаковые +- 5-8см за счет ширины баллонов, исключение составляют флагман 400u и reef 390- у них кокпит 90 и 92см, а у остальных 75-80. Так что с шириной придется мирится, но за то собрать/разобрать, пусть и с напрягом, могу ее один. Только в машину грузить один не смогу наверно, хотя если приноровиться, то может и... А по поводу концевиков- так это еще не самые большие, бывают чуть ли не по метру за транец.
Евгений76
Ярославль
Я про размеры не просто так спросил. Когда стал пользоваться пвхашками, стал невольно сравнивать у друзей и знакомых, стал замечать что производители часто не меняя выкройки просто удлиняют баллоны и рисуют новый размер в паспорте и в ценнике. Теперь ходим выбирать только с рулеткой, зачем переплачивать за 20 сантиметровую ленту тысячи. У тебя, извиняюсь, рост какой? если около 180, то судя по фото нет у неё заявленных 175 в ширину.
Евгений76
Ярославль
Рост где-то 183см. Насчет удлинения или укорачивания баллонов Мастер лодок не скрывает, не заморачивается и заявляет одинаковые абсолютно размеры на 360 и 400 за исключением длинны! Так же на пайолках- не утруждают себя расчетами!
Евгений76
Ярославль
Борис спасибо, принимай взаимные поздравления! На воде был? Как ощущения? Какую взял нд и пайолку? Нднд еще подкупила наличием брони на днище, за которую все другие производители берут деньги, кроме солара, но у солара ценник несопоставимо.
Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
Я пайолы взял. Все таки две сумки одному таскать легче, чем одну тяжелую. Цены у ривьеры очень гуманные, в сравнении... чем и подкупило.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
На воде еще не был :( у нас лед до мая стоять будет, только после нереста.
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Всем привет! Хочу немного написать и про свою Ривьеру 3200 СК. Годом раньше приобрели с сыном первый экземпляр. Брали на трассе в Челябинской обл. Цена была 27 т. р. Но продавец отдал за 24. так как на табличке было написано до 8 сил и грузоподъемность 350 кг (перепутали табличку), а в паспорте все было правильно. Так как мотор ветерок 12 был с документами пришлось регистрировать.(при регистрации ни каких проблем небыло) Вдвоем сезон по рыбачили на ура. Так как у меня два сына пришлось покупать вторую лодку. Просмотрел то же много вариантов по ценам и параметрам, и пришел к выводу, что брать нужно такую же. И легкая и удобная. Только почему то где их производят они на порядок дороже. Цена в Уфе 27500. А в Екатеринбурге выписал за 23500 и 600 пересылка обошлась. Этим летом рыбачили уже на двух лодках под 12 ветерками. Рыбачим на реке Белая в Башкирии ездим на 2-3 дня каждый выходной. Вдвоем в лодке нормально, места хватает т. как лишний шмурдяк не возим. Свою лодку решил за бронировать днищевым привалом 235 мм. все днище и баллоны до привального бруса так как приобрел джонсона 18 по документам 9,9. Хотя лодка и по тяжелеет на 10 кг. 53- не такой уж большой вес + мотор 36 для этого имеются транцевые колеса. В общем судя по двум сезонам лодкой очень доволен. Я согласен с теми кто уходит по воде на сотни км. лодки должны быть большими. https://youtu.be/X_ChXOqnQHM
Artist74
Россия
PS Не умею вставлять фото и видео. Есть с рыбалки и просто покатушки. https://youtu.be/M1slmEXnfNw Ура получилось СПАСИБО за подсказку
Artist74
Россия
Artist74
Россия
Artist74
Россия
Artist74
Россия
Саш, в одно сообщение легко вставляются несколько фото :yes:
з.ы. О вижу получилось :good:
Artist74
Россия
Опыт приходит с ошибками, но лучше учится на чужих. Зря я взял ленту 235 мм нужно было 70 или 90 мм. Не пришлось бы мучится . Первая от киля легла хорошо, там практически по прямой, а вот следующая уже с загибом и получается наложение на первую точно подрезать геморой натуральный. А потом весь бок носовой части пришлось кусками выеживать. Узкая бы лента согнулась как надо. Так что вывод простой, думал широкой будет быстро, а оказалось как всегда. Завтра буду вторую сторону клеить, если ленты хватит, то до клею до привального бруса
Artist74
Россия
Клей sar - 306 отвердитель изур - 021 на 05 литра 15 мг.т. е 3 %. Прогревал промышленным феном. После склеивания пытался нагреть и оторвать - не получилось, схватило на смерть. Клеем намазывал одним слоем обе поверхность выдеживал 5 минут
А чё не полиуретановой пленкой? Получается на много лучше.
