серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Всем доброго времени суток. вопрос-не кидайте шапками-подскажите про усиление транца на п2 про шпильки. ставят оцинкованные? или нержавейку?
Re: Вот такой он наш Прогресс! ))
серега 116 сказал(а):
всем доброго времени суток. может не по теме вопрос-не кидайте шапками-подскажите про усиление транца на п2 про шпилки. ставят оцинкованные? или нержавейку?
По возможностям, я везде ставлю обычную оцинковку, но шайбы и гайки - нержа.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
спасибо за инфу- ато нержавейка стоит космос
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Про шпильки, так про шпильки... Извени за фто лодка .неимеет значения
1. желательно шпильку ставить 90 град. по отношению к транцу, с одной стороны транец, с другой швеллер или уголок изнутри лодки по крайней мере.
2. гайки должны быть снаружи и изнутри, т. к. работа шпилек идёт больше на сжатие, чем на расширение.
3. шпильку, можно закрыть гофрой, для фэншуя, я использовал лыжную палку. Она выполняет роль внутренней гайки.
Шпилька, обычная резьба, все гайки и шайбы, нержавейка. Удачи в работе!))
Про " желательно шпильку ставить под 90 град" ты погорячился. И изнутри уголок или швеллер ставят из за того что не задумываясь упирают шпильки в середину листа алюминия, просто глядя как у соседа. Задние концы шпилек лучше сразу вывести через транец и крепеж двигателя.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Спасибо за поправку ,думаю Сереге из КАЗАНИ вся эта инфа пригодится для работы!!!
Мысль очень верная. Но ТС ставит спарку из двух Нептунов. Это надо ставить 4 шпильки. На моём Нептуне струбцина не имела отверстий под крепление к транцу. Мне приходится переставлять разные моторы что становится вообще такое крепление не возможным.
На быстросьёмные моторы нет смысла транец усиливать, так как они обычно до 30лс, а все что больше имеют крепеж, и в двоем не поместятся. Отвечали уже не ТС.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Telenkov сказал(а):
Про " желательно шпильку ставить под 90 град" ты погорячился. И изнутри уголок или швеллер ставят из за того что не задумываясь упирают шпильки в середину листа алюминия, просто глядя как у соседа...
Не понял поста. Типа, 90 град не правильно, и швеллер не нужен??? Можно развёрнуто?
Можно, сейчас видео сниму.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
всем спасибо за ответы. сегодня начил усилять-завтра фотки скину своего варианта усиления
Видео как обещал, Конечно очень упрощенная модель, но очень наглядно, комментарии не требуются.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
когда купил зимой-был такой. полная лодка чермета. еле все снял-закисло
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
усилял транец таким способом- в квадратной трубе шпилька. со стороны кокпита усилил уголком-и через него шпильку.на транце бакелитка
ИМХО так шпильки не работают на укрепление транца для мотора, а работают как укрепление пОлки рецесса. :yes:
Для уменьшения нагрузки стоит крепить шпильки в местАх как на фото ;)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
+100500. Все правильно чтобы по углам не рвало дюраль!!! :good:
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
после покраски и окончательной примерки мотора и всех тросов и баков буду дальше усилять. спасибо за информацию
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ну верхние шпильки лишними не будут :) За то сможешь становиться всем весом на полки рецесса :good:
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Привет Серёга, где базируешься?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
По поводу видео с косыми шпильками... А разве шпильки в транце работают на сдвиг? На мой взгляд основная работа шпилек при усилении транца идёт на растяжение. И в этом случае установленные подуглом к транцу шпильки не дадут такого эффекта как шпильки установленные перпендикулярно к транца.
Карамазов
г. Череповец
Саша Зингер прав был, когда писал, про шпильки под 90 градусов. Всё верно. А вот товарищ Теленков немного покривил душой, хоть и спасибо ему огромное за видео. Просто то, что на втором видео снято, подразумевает "треугольник" - самую прочную конструкцию, но и крепёж должен затрагивать борта, как несущую часть.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
привет колян. я лодку на участке у себя держу.в авиастроительном. на базах что тог не стал ставить.
Калян116рус
Почему я покривил душой? Хорошо что про треугольник догадался. Крепеж там борта как раз затрагивает. Или на твоем проге перборка к бортам не приклепана?
Мотор мотается во все стороны. Шпильки под углом также скручивание уменьшают. Походу придется модельку прогреса из картона клеить, и доступно показывать.
