Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Подскажите, при заводе идут хлопки в сапог, как буд-то позднее зажигание... Зажигание перепаянно, как было до перепайки не знаю, приобрёл недавно и сразу перепаял, есть ещё один ветерок8, ставлю зажигание на него, на нем все отлично работает. Маховики местами менял, не помогло, свечные провода местами менял, вообще признаков жизни не подает... искра есть - хорошая... Посоветуйте что делать. Вот видио https://m.youtube.com/watch?v=wawm2Vv4sME
Re: Ветерок пукает в сапог
Tatinpapa сказал(а):
Подскажите, при заводе пукает в сапог, как буд-то позднее зажигание... Зажигание перепаянно, как было до перепайки не знаю, приобрёл недавно и сразу перепаял, есть ещё один ветерок8, ставлю зажигание на него, на нем все отлично работает. Маховики местами менял, не помогло, свечные провода местами менял, вообще признаков жизни не подает... искра есть - хорошая... Посоветуйте что делать. Вот видио https://m.youtube.com/watch?v=wawm2Vv4sME
А нельзя ли по корректнее тему назвать? Всё же мы не в детском саду. :unknown: И открыть доступ на видео для всех желающих.
Msmer54
Название улет))))) что с катушками зажигания?
P/S Ну хоть ни гадет))))
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Тему поправил, видео вроде как в свободном доступе... Катушки стоят от скутера китайского.
Автор ограничил доступ к видео.
Сожалеем об этом.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Сейчас гляну...
Разбирать двигатель и провести полное ТО. Зажигание рабочее если на другом моторе нет проблем. А вот газораспределение очевидно не в порядке. Возможно клапана неисправны или кольца компрессионные, собственно что гадать то? Вскрытие покажет.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Я честно говоря так и подумал, а спросил, вдруг у кого подобное было, чтоб локализовать проблему...
На сколько я понял из первого сообщения мотор приобретён недавно, этим собственно всё и сказано! То есть мотор работал и какие у него неисправности есть определить можно только визуально в процессе разборки. Другими словами "кот в мешке" А вода таких "котов" не признаёт! (заканчивается веслами в лучшем случае) :crazy:
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Не, ну это все понятно, разбирать его собирался, хотелось до разбора послушать мырлыканье этого "котика" Ну... раз разбирать, так разбирать, по мере разбора буду отчитываться....
Мне вот то же не терпелось послушать мурлыканье нового моторчика. topic7898-75.html#p201871 Но тут очень важно во время остановиться, что бы дел не наделать :hahaha:
А мурлыкать он будет уже после нормального ремонта и всех доработок. topic7898-150.html#p245323
Грамотный подход к делу, что безусловно радует! :good: Да и мои поздравления! Рад приветствовать на форуме! :drinks: :snimau shlyapu:
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Спасибо за ссылочки, почитаю... Опыт небольшой есть, одного ветерка перебрал уже... почти... У вас на видео увидел верхний стартер стоит, от чего? нептун? Есть стартер от вихря, прикидывал и получилось что гайка маховика мешает, собачки не достают до пластины на маховике... Вы поднимали пластину?
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Спасибо :roll: :roll: :roll: :D
Все ссылки которые я даю из одной темы, в ней разные доработки. Вот по стартеру от туда же. topic7898-125.html#p233739 Вихрёвский стартер не примерял, Нептуновский встаёт на ура. Гайка свободно помещается во внутренней втулке стартера. Собственно высота стартера стандартная получается и гайка практически не заходит во втулку.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Я уже все прочитал :D , в вихревском нет втулки, там выемка шестигранная (скорее всего для разборки стартера) и по размеру как раз под гайку ветерковского маховика :crazy: , придется поднимать пластину...
Есть два нюанса о которых не написано в моей теме.
1) Высоту стартера нельзя сделать какую захочешь, иначе он просто не даст закрыть колпак. (под колпаком всё в притирку)
2) Колпаки есть разной формы, прямая верхняя часть и выпуклая. Колпак с выпуклой частью и стартером Нептуна дружит, о Вихрёвском не располагаю информацией. Это надо учитывать в установке стартера. Где то встречалась информация о том что колпаки с прямой верхней частью нагревают и выгибают. :unknown:
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Ну до стартера еще далеко, так - что... А карбюратор не может быть причиной хлопков в сапог? Я с карбюраторами вообще не дружу... на первом ветерке так и не смог завестись на родном карбюраторе (что только я с ним не делал), поставил от китайского мотоблока с дифузором на 18 и ГТЖ рассверлил до 1 мм, завелся без проблем, но работает лишь на холостых, при добавлении газа глохнет. Хочу попробовать жиклер рассверлить до 1.2 мм.
Карбюратор К-33 это самое простое что есть из карбюраторов, к сожалению пока ты не изучишь как он работает настроить не сможешь. Как в прочим и любой другой карбюратор. С удовольствием подскажу как настроить. Но! переписывать техническую литературу устраивая курс изучения работы карбюратора............ Не обессудь это исключительно вопрос твоего желания познать принципы работы этого примитивного устройства. Причина хлопков в глушитель может быть по разным причинам, в том числе и от части из за карбюратора, но это разве меняет суть? Мотору то всё равно надо хорошую диагностику сделать.
Сейчас подкорректирую пункт 2 моего предыдущего сообщения.
Информация о прямом колпаке не верная, (ошибся однако) тема была по выгибанию колпака на Ветерок-12 собственно вот она http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 2&t=326142 Там же и Вихрёвский стартер фигурирует.
Дам подсказку самой распространённой ошибки в результате которой мотор с дефлекторной продувкой не заводится и хлопает в глушитель. Искра подаётся в нижней мертвой точке. Далее проанализируй все действия которые ты выполнял с системой зажигания...........
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Самое первое что пришло на ум - поменять провода местами, пробовал, менял, при этом признаков жизни вообще не подает... Чтоб удостовериться окончательно сегодня заехал в гараж, выкрутил свечки, зацепил их на массу, провернул маховик так чтоб поршень верхнего цилиндра не доходил до вмт несколько см и резким движением руки крутнул маховик, соответсвенно на какой свече(первой) появилась искра, та свеча и зажигает верхний цилиндр... Вот я ...( ругательства), перепутал провода и пытался заводить.... Куда дальше копать понятно.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Ну там все просто вроде, зеленый провод на верхнюю катушку и на верхний цилиндр, красный вниз, черные масса.
:yes:
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Вот, вот, вот и я так подумал, когда перепаивал зажигание выкусил все провода, а в дальнейшем заменил их на новые, вот тут-то я видать и накосячил. :crazy: Поставил себе вторую катушку освещения, за сим вопрос как их соединить чтоб мощность возрасла, или после выпрямительных мостиков соединить? Катушки освещения отвязал от массы.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Спасибо за намек :good:
