karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Re: Прогресс для ангары
Красота у нас в Красноярске енисей тоже не замерзает.
geoirk
ИРКУТСК Лисиха, ИСХИ
Прогресс 2.67года 2015 г.
A спуск лодки
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Александр, а вы свою лодку этой зимой не будете красить и все такое? :) :) :)
geoirk
Нет у нас крашенные лодки не смотрятся :) делать не чего ее красить , цвет металла больше нравится . Покрасишь все косяки вылезут . Мне лодка только для рыбалки . Чем проще тем лучше . Стекло поставлю . Полы хочу по ниже сделать . Проводку новую . Свет . Зимой нет . Летом в начале лета . Ну и цена падает на крашенную лодку .
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Понятно, по мотору хотел спросить норм мотор? по скорости по расходу бенза ? Заводится я понял в холод хорошо :) хватает его прогу? , а то все 40 говорят но там цены космос уже.
geoirk
Ездили 4 человека до Ангарска , нормально идет . Расход 10л где то в час . 30 км.ч скорость . Может и больше .
Мне скорость не нужна :) главное масло не экономить . Мне 25 литров бенза на 2 недели хватает . Рыбачу возле лодочной Долеко не езжу .
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
А я вот в мучениях... Думаю продавать лодку, но жалко. Столько сил и времени в неё вложил.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
А чего вдруг решил продавать? :?
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Решил купить вильбот ну или на крайний случай, если попадётся в хорошем состоянии, Прогресс 4. Просто планирую брать на Байкал, а там Прогресс 2м не айс. Не знаю, может гидрошайбы немного исправят ситуацию. В общем в раздумьях весь...
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
))) да это все понятно, но кто не был на Байкале, тот на верятли поймёт. Я встречал таких отважных, но вся смелость пропадает у людей когда начинается ветер. А на Байкале это явление частое и не предсказуемое. Волна начинается очень быстро, а шторм бывает такой, что Ярославец тонет на счёт раз. Так вот судя по маршрутам которые указаны у них на страничке, парни вообще отморожены на всю голову, там есть прижимы по 30-50 км. В случае шторма, нет ни какой возможности пристать к берегу, учитывая скорость передвижения по воде, им на прохождение этих участков нужно не менее 1-2 часов. А шторм может разыграться во всю силу мах за пол часа. Так что... нужна лодка, которая хорошо держит волну, а это уж точно не про мой Прогресс))))
.. судя по маршрутам которые указаны у них на страничке, парни вообще отморожены на всю голову...)
Современные два похода сделал Админ этого сайта Сергей(Serg) на своём П-2М с Сузуки-30 :D ... адекватный, наш парень :good: ;) :hahaha:
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Да я не со зла))) я в смысле: геройству смелых поем мы песню) просто я по Байкалу очень много плавал, в основном на Ярославце переделанном под морской класс. Так вот, попадал в такие шторма, что пипец. Голова полысеет от стресса)
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Хочу узнать вот ещё какой момент. Если у Прогресса отрезать вот эту часть киля, это даст эффект. Прохваты задолбали просто.
Даст, но оооочень небольшой, т.к. сАми обводы провоцируют,да и клепки срепления киля быстро сотрешь.... мотор вЫстави слегка понИже...
И я б на твоём месте гидрошайбы установил и скуловые накладки бы отогнул от крепления колес до транца, а на фото скула вообще крайне уфасно деформирована, особенно около транца :shock:
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Это фото не моё фото, так для образца. Просто мотор пониже я уже не переставлю, так как усилил транец вообще капитально, используя сварку аргоном, там можно 70 сил смело вешать. инспектора когда увидели, были в легком шоке. Делали на авио заводе Иркутска мастера. Выводил кавитационную плиту мотора в 0. Надо было сделать пониже.... а вот скулы я боюсь гнуть, как бы дюраль не треснул.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
А гидрошайбам быть!!! Это 100%.
..Выводил кавитационную плиту мотора в 0. Надо было сделать пониже....
Зря, я на П-2М на 2,5см. ниже киля делал и тО вЫл Эвинруд :(
..а вот скулы я боюсь гнуть, как бы дюраль не треснул.
А вот и зря!!(я не успел отогнуть - продал с гидрошайбами :) ) Темы на форуме есть - делай постепенно , аккуратно и не совсем до конца выгибай - будет гут :good:
Ребята отчитывались - лодка становится абсолютно другой :yes:
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Сей час транец будет реально сложно переделать, надо подумать как..
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
С отгибанием скулы есть ещё вопрос. Для рыбалки на Ангаре используется тяжелый якорь, т.к. течение сильное. Вес якоря примерно 40-45 кг. Он постоянно весИт на носу лодки. А при отгибе скулы, пишут что выход на глиссер становиться затруднительным, хотя с таким весом на морде он и так не айс(((
... хотя с таким весом на морде он и так не айс(((
Как раз "с вЕсом на морде" выход должен быть лучше, ибо лодка меньше задирает нос при старте :pardon:
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Ещё пока зима в разгаре, хочу заняться мотором. Подскажите кто-нибудь, где взять и как подключить выпрямитель напряжения для мотора Suzuki 40. Родной стоит 8т.(((( можно же прикорячить туда какой то аналог?
