Ярослав сказал(а):
Ошибочка Лёш :) . У моего сынишки на его Волге стоит комплект армированного силикона под капотом(везде где можно) - проблем нету :pardon:
если вы про синие армированные патрубки это полиуретан
Вот уж это х.з. :unknown: , везде называется и продаётся уже лет несколько именно как силикон :pardon: ...
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
у продавцов все что не черного цвета - силикон :D
на Волге стоит комплект армированного силикона под капотом(везде где можно)
Ну согласись красиво стоит.
Msmer54
Мужики вопрос по прицепам, кто возит.
Тут в инети случайно прицеп глянулся, точнее его цена понравилась. Но он зараза под лодку 4.2 :)
У меня корабль 4,9+мотор :( Что если дышло удлинить на 1м? Гайци будут докапываться? В ПТС Чего ни будь написано про длину прицепа и лодки?
MOLL
Suzuki 50
Смотри в первую очередь чтоб на прицепе была возможность смещения оси (для регулировки центра тяжести) и чтоб корма лодки не в воздухе висела, а опиралась на ложементы (чтоб ложементы выступали хотя бы на несколько сантиметров). А дышло всегда нарастить можно! :yes:
Msmer54
нарастить то, точно смогу. Меня что интересует, если меня тормазнут гайци, начнут проверять. Может выясниться что прицеп удлинен? В ПТС есть какая то информация о его габаритах? А так конечно у меня корма будет выступать за пределы, если дышло не удлинять.
Можно перевозить лодку, что бы корма выступала за пределы прицепа(понятно что излишняя нагрузка на часть лодки будет), с точки зрения закона? В правила смотрел, разрешено 1.5м без проблем.
А ты сделай не по"колхозному",чтоб на заводской походило.И внимательно прочитай, что МОЛЛ написал про смещение оси.
Msmer54
Ясен пень, что ось двигать нужно :) Что бы с прицепного не срывало.
Сварить что бы не видно было это не так сложно, тем более он крашеный. А то особо дотошные, начнут сравнивать размеры лодки и прицепа :unknown: . В судовом размер лодки то есть и получится как у Задорнова с рулеткой :lol:
Msmer54
А так спасибо, понял куда глядеть :)
Они вроде еще по ширине разные бывают, короче нужно скаться глянуть :)
Oleg_samara
Сделай выдвижные фонари , про это запрета нет , а выступание за габарит гайци замер от фонарей делают , в законе так .
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Я вожу вот на таком прицепе, лежит она на нем как раз, на фото видно что за прицепом остается только выносной транец.
Прицеп МЗСА 81771E.101 покупал я его за 53 тыс.
Размер 5476x1965x1163
Предельная длина судна 4750
Msmer54
Еще такой вопрос, по ширине. Данный прицеп шириной 1.6м, ложамент раздвигается до 1.4м. Получатся в аккурат по ширине лодки. Наверное и не плохо, смотрю аналогичное прицепы они шире. Каике то нюансы здесь есть?
Msmer54
Все взял прицеп :)
На учет поставлю и дышло удлиню, но хочу сделать съемное. А то в гараж плохо входить будет.
Да и так по мелочи поставить ролик килевой, запаску повешать. Может быть фонари переставить.
Александр поздравляю с приобретением.
VMA
Saratov
BF 40
Атлетик? у меня такой же! Поздравляю! Хороший прицеп.
Msmer54
Спасибо. Сам доволен :) Маленько мелковат под мою кастрюлю, но это мы поправим.
Да, Атлетик. Сварен хорошо, а остальное как у всех.
Был когда то прицеп КМЗ (курганец) с удлинителем дышла.Крепление второй части было фланцевое на трёх болтах.Отслужил верой и правдой лет десять.
Msmer54
Сегодня примерил лодку :)
Регулировки лафета не достаточно, точнее его нет по высоте вообще. Нужно резать крепление и удлинять. Носовая часть лодки лежит на раме.
По ширине в аккурат по размеру лодки, пока не знаю хорошо или плохо это. Может переделаю ось по размерам колеи УЗика. Сделать легко, ступицы к оси крепятся через фланцы болтами.
Выглядит погруженная лодка на прицепи аккуратно.
Общее впечатление о прицепи:
*Сварен хорошо, стенка рамы 2мм(для себя бы делал с тройки)
*Рассматривать как законченный прицеп не стоит. Только как конструктор.
* Нет брызговиков
* Цена, хотя если брать с колесами, то будет не особо бюджетно. Мне обошелся в 33тыс без колес. В Тольятти
значительно дешевле.
* Не хватает подножек
Московские прицепы, то же смотрел. На мой взгляд те же яйца, только вид с боку. Единственное есть подвижка вверх и соответственно цена.
Зимой буду допиливать :lol:
Фотки позже сделаю
Да из 2 мм тонковато! Запаса прочности нет.Московские из 3 мм профиля.Думаю что доведя до ума ,по цене московский перепрыгнешь.
Msmer54
Если жопа часы считать, то приближусь. Не спорю. Московский, то же бы допиливал :D
Александр, нашёл несколько фоток транцевых плит как продолжение днища, это фотки одной лодки. Хозяин писал, что помогали от дельфина, лодка не сваливалась с волны, и мягко садилась при резком сбросе газа, а так же такая конструкция позволила усилить выносной транец. Но при таком тоннеле между плитами, мотор был поднят на 4см. выше днища, пробовали ставить вровень, идут большие брызги от мотора. Вообще конструкция мне нравится.
Блин, вот честно... если количество материала позволяло сделать сплошное удлинение днища, нафига этот тоннель? :unknown: ... ИМХО одни проблемы и никакого плюса в нём :( ... Сама идея с удлинением то правильная и исполнение норм, но ...
з.ы. И хорошо б усилить(косынкой/нерж.трубкой к транцу) место второй петли откидного трапика :yes:
Дима привет. Тут Александр мне задавал вопрос по транцевым плитам, у меня на лодке наподобие этих сделано, только не в продолжение днищу, а они привязаны к выносному(фотку покажу), вот я ему и нашёл ещё вариант(если конечно надо?). Они на самом деле помогают(делал уже на второй лодке), выход на глисс легче(если сильно гружёный),от дельфина, и как писал автор: удобно по ним заходить в лодку. Эти фотки взяты с "мотолодки", владелец писал, что хорошо работают, правда эта тема давнишняя. Вот ещё одна фотка, уже более информативная, видны поручни привязанные к плитам, да и сделаны они из нерж.3ки, так что конструкция крепкая.
