баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
ВитяN сказал(а):
баянист сказал(а):
Припёр сегодня домой оргстекло! 3 000х750 мм.Будем делать остекление!
Вкруговую? :)
Толщина какая ? У меня на снегоходе стекло примерно 3 мм.но довольно гибкое.какой нить поликарбонат или лексан или еще какая херь-вот такой бы где спроворить.Говорят с ним рекламщики работают.там и надо рыть.Удачи :crazy:
Как вариант :hahaha:
Дружище подогнал. 3 мм толщиной.Буду рамку колхозить,чтоб пожёстче конструкция получилась.
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Добрый день! Очень интересно про рамку и стекло, так как сам хочу такую сфулиганить. Рамку из чего сделать можно?
баянист
Роман
Казанка "метла"
vadik max у меня есть "П"-образный профиль из аллюминия.Попробую из него согнуть
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
У мебельщиков есть алюминиевый профиль побразный рамки для зеркал им делают в шкафах . Так вот я думаю согнется ли он в 2 плоскостях в одной точно гнется .
баянист
Роман
Казанка "метла"
Нет,ну гибочные пропилы однозначно нужно будет делать.Без ни ни как.
Есть ещё мысль: трубка из нержи,10 мм в диаметре,если длинны хватит,то попробую её распустить на рамку.
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Тоже вариант!
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Прошу прощения у хозяина темы. Хочу задать вопрос!
Знакомый хочет купить казанку (южанку) но как всегда одни и те же грабли. Владельцы казанки подскажите если дублирующие номера корпуса на шпангоутах или в других местах так как документы есть, а шильды нет. Знакомый переживает сможет ли он ее поставить на учет? Если есть возможность то фото. За ранее спасибо!!!
Инспектор ГИМС знает лучше. Но думаю что не найдёт и он. На моей не было дублирования. И за такие годы мало что вообще сохраниться должно. Главное документы есть.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Подскажите ребята, хочу вместо сланей постелить бак фанеру 9мм (уже купил), не знаю чем её усилить, стелить хочу полность во весь кокпит 3 секции фанеры, смущает то что под весом в 100-110 кг может прогнуться и сломаться, хотел усилить алюм уголоком, но проблема в том что найти крепкий уголок не получается, максимум толщина 2мм, он гнется в руках без особых усилий, дюралевый я найти не могу, остаётся чёрный металл, кто что скажет?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Извиняюсь что не развиваю свою тему, сделал транец, поставил ручку для удобства удержания на волнах, фото выложу позже.
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Вот здесь посмотри мож чего и выберешь
http://www.virage24.ru/search/index.php?q=Алюминиевый+уголок&s=найти
kos-kazan
А если тавр взять? Посмотри у нас в мегастрое или мерлене. Там разных полно.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Конечно, лучше тавр. Если нет подходящего, то бери неравнополочный уголок типа 30х15х2 или 20х10х2 мм, склепывай вдоль по большей полке - будет почти тавр. Ну или швеллера склепывай, или трубу прямоугольную ставь - варианты есть. Сталь не надо.
Лучше дюраль, тогда профиль поменьше можно брать. Или АМг. Думаю, в Казани найти можно.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Я на предыдущей К-м стелил на пол фанеру 6 мм
Так она прогибалась только в предпоследней шпации ( там где ноги моториста)
В этом месте была усилина бруском заточеным под форму киля снизу на саморезы прям к фанере
Ну и само слабой все покрашено
баянист
Роман
Казанка "метла"
Что-то задремала темка.И так: Казу свою зачистил от старой краски,немного расстроился состоянию форштевня и рукожопости предыдущих "хозяев",но,в целом, всё исправимо и поправимо.Ладно,это всё проза.Мятинки небольшие присутствуют на бортовой обшивке,в районе носа,гораздо выше ватерлинии.Думаю,что от неаккуратной "парковки"...... Так же не понравилось:усиление носовой части уголком из нержавейки,по верхнему уровню,с применением "черных" болтов,отсутствие носовой рым-ручки (возможно не правильно называю,прошу прощения,новичек).Зато транец усилен от души! Крайний владелец,тот ещё нарушитель- бракоша,гонял её под 30-м вихрём. Теперь о плюсах:стрингера,шпангоуты и бимс в идеале.Правда на верхней (носовой) палубе,перед лобовым стеклом,со стороны кокпита,пробита и плохо приклёпана поверхность.Но это уже тоже решено. В данный момент такая проблема.Хочу ДУ и всё тут! Почти всё в наличии есть.Но самая большая проблема - это подключение калужской "машинки" к Москве 25А.Мотор в идеальном состоянии(ну кроме всех РТИ). Весь мозг сломал,как её (машинку) подключить???? Рычаг на ДУ один,а нужно,чтобы управлялся "газ" и три положения трансмиссии.РебятЫ-други! Выручайте! Не хочу на румпеле её "катать"! Кстати "рулевое от "Казанки М",родное досталось.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Рома. Просматривая авито в Татарстане попадались пару обьявлений по продаже Москва 25, 30
Просто моты редкие. Цена вроде адекватная. На запчасти тебе.
Ну а казанка и казанка-м на мой вкус только на румпеле.
Как то так
баянист
Роман
Казанка "метла"
Родион,я два мотора приобрёл.Один порядком "хоженый",но на ходу,второй в заводской смазке,с клеймом военной приёмки,с хранения. Да и В-8 есть ещё,для души.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Хозяин-барин
Вопрос про ДУ ТУТ ;)
баянист
Роман
Казанка "метла"
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Много времени утекло, но тем не менее... Можно под фанеру плотно настелить тот же пенополистирол. Прогибаться пол не будет. Плавучесть добавится. Вес незначительный.
баянист
Роман
Казанка "метла"
Доброго дня другам. Припёр вчера домой комплект подключения ДУ к вихрю. Машинка "родная",2-х рычажная,полный комплект тросов,бак на 22 литра вихрёвский,и колпак к мотору. Правда цвет у колпака совсем не однозначный)))) ярко голубой. Но выкрашен просто идеально. Сегодня накинул ду на мотор,всё подходит и крепится,счастлив,как слон!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Привет всем! Сезон почти весь отгонял, ещё месяц и моя метёлка будет лежать вверх пухом на берегу. Свой отчёт я затянул, не было времени просто. О главном: заполнил я були пенополистиролом, обтянул его пищевой плёнкой для надёжности. Транец внутри из бак фанеры 18мм, под ней 5 мм резина и герметик, снаружи бак фанера 9 мм, а под ней тоже обильный слой герметика. Сделан задний рундук из 9мм фанеры и алюминиего уголка, постеляны слани и усилены алюм уголком, пришлось стелить из 4 секций в кокпите...будут ещё фотки.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ещё вот так;
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Работы близятся к концу
