whitlak12
Улан Удэ
фанерка
Ветерок8, Москва10
Привет. Досталась десятка без кулачка зажигания, пришлось поставить зажигание целиком с Ветерка, заодно и карб с него. Благо, маховик один в один а карбу ушки подрезал
antrek0t
Комбат-380
Москва М
Добрый день, товарищи. Подскажите, пожалуйста, где у этой катушки общий вывод для двух обмоток? Чёрный или зелёный? Мультиком разницу в 0.5 Ома не разглядеть.
Заранее спасибо.
bosya
Украина
Не важно. Схема работает при любом подключении.
antrek0t
Комбат-380
Москва М
Сейчас померил еще несколько раз. Получается, что сопротивление между бронепроводом и черной клеммой меньше, чем между бронепроводом и зеленой клеммой. Значит все-таки черный общий.
Перерисовал схему, для наглядности. Выходит, что ток через в/в обмотку пойдет от бронепровода на массу, по контуру: бронепровод - в/в обмотка - н/в обмотка - масса - бронепровод (или в обратную сторону). Не сгорит ли от этого н/в катушка? Боюсь спалить при наладке ЭСЗ, т.к. мотор в области и заменить быстро будет нечем.
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Люди помогите разобратся, купил москву м, решил востановить, полез в зажигание, выкинул все потраха, купил катушки с пускателей 380в, намотка проводом 0,11м 7150 витков, отматал 1000 витков, получил 6150, купил катушки с сди от сузуки ран, вставил под маховик катушки от пускателя вывел оба провода, подключил один к контакту бабины второй на массу, бабину тоже на массу, кручу искры нет. Замерил прибором ток с катушек, выходит гдето 12в, катушки перестовлял по разному, провода тоже, результата нет, проверял прибором бабины с сди, прибор поставил в положение где нарисован диод, между выходом и массой бабины в одном положении прозванивается, когда меняешь местами щупы на приборе не прозваниваеся, если вставить один шуп в бронепровод, а второй на клейму или массу бабины не чего не покозывает, но если отруваешь щуп от клеймы и сразу снова соединяешь есть небольшое показание прибора на долю секунды, (как понимаю конденсатор заряжается и отдает ток). Кручу уже два дня не знаю на что грешить, на катушки на бабины, или еще на что. Маховик вроде как московский два магнита. Если можете помогите советом куда копать.
bosya
Украина
один из выводов катушки должен быть связан с массой. т.е. бронепровод-масса должно быть сопротивление около 2-4кОм.
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
А как это измерить, на что надо переключить прибор?
bosya
Украина
покажи фото прибора.
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
bosya
Украина
красных букв на фото совсем не разобрать, как не силился. прибор установи на 20К. между бронепроводом и массой около 3-4кОм должно быть. если катушка с CDI показания между другими контактами будут разные.
почитай здесь подробно описано.
возможно вот твоя проблема "провод выбираем начиная от 0.15мм и до 0.17-0.18. Меньше не хватит тока, больше - маловато кол во витков"
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Поставил прибор на 20к. между массой и бранепроводом показывает 3.37 , между клеммой и массой бабины разные показатели, показывает долю секунды. На катушке которая под маховиком показывает 0.77. Хотел пойти по самому простому пути, поставить бабины с СДИ и катушки от пускателей, а теперь думаю как добится искры, если это реально, не охота убить еще катушки и потом покупать еще бабины без СДИ. Кто собирал на бабинах с СДИ подскажите что надо делать.
bosya
Украина
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Судя по твоим фоткам должно быть в районе1.4 я так понял меряем прибром также на показании 20к, если так завтра доеду с прибором до магазина буду мерять на месте.
bosya
Украина
6920 витков провода 0,112мм. как написано на катушках дают сопротивление 1,14-1,32кОм (прибор и на 2кОм можно постаить. не выше же верхнего предела, точнее будут измерения)
мне пришлось подбирать части схемы, чтобы она заработала. и не только мне.
если есть возможность - найти/наматать катушки проводом больше чем 0,12 до 0,2мм 5-6к витков.
ВВ катушки - сопротивление вторичной обмотки (бронепровод-масса) - 3-4кОм (прибор на 20 кОм)
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
На вторичной у меня и показывает 3,4 , а вот новая катушка с пускателя показывает 0,97 в ней провод 0,11 намотка 7150 оборотов, я на одной 1000 отматал, стало показывать 0,77. Случайно не знаешь сколько надо вольт чтоб бабина от сузуки заискрила?
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
В этом видео с 12ой минуты говорю про эту катушку.
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
bosya сказал(а):
мало чтото показывает под маховиком. вот мои катушки. работают изумительно. topic6805-25.html#p181023
здесь http://izhevsk.ru/forummessage/69/4859363.html твой коллега.
Купил сегодня точно такие катушки, поставил, искры нет, вместо свечи потом поставил щупы прибора, крутнул рукой прибор молчит вообще, начал крутить шуруповертом, на проборе опять полный ноль, снял бабины и взял в руки провод с катушки под маховиком, крутнул маховик от руки, ударило током не слабо, замерил прбором доходит до 30 вольт. На всякий случай купил сегодня и катушки от пускателей побольше наших раза в полтора, но ней было 4950 провода 0,18 , разобрал родную московскую катушку и с помощью шуруповерта за 2 часа намотал примерно 6000 проводом 0,18 , всë обильно промазывал лаком, завтра высохнет буду пробовать с ней, если опять ноль искры, наверно придется паять, и опять тратить деньги на детали и бабины без СДИ.
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Да и самое интересное котушки с проводом 0.18 и номоткой 4950 показыват на приборе всего 0,33 кОм, причем демал гдето замкнула помëрял 4 шт все примерно так, на моей свеже намотай, показывает 0,3155кОм. Причем на 7150 проводом 0,11 показывает 0,97кОм , а на катушке 6920 провадом 0,112 показывает 1,24кОм, в чем закономерность не понял. Еще хотел спросить, если паять самому можно использовать теристоры ку202 или не стоит?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Может переключатель прибора рискнуть установить на 1000 ом ?
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Что это даст будет показывать 330 Ом, искра от этого не появится.
Макс43
Я не пойму, СКОЛЬКО МОЖНО ТУПИТЬ???? Я выложил видео, где на русском языке объяснил что нужно делать чтобы эта катушка дала искру. Научись включать мозг.
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Макс извени видео не могу посмотреть, интерет юзаю на работе, а здесь колонок у компа нет. Попробую залить в телефон и глянуть.
kabani
Херсон
пластиковая водоизмещенка
кама, вихрь20, москва, москва-м
а кто как располагает саму схему ?? есть преимущества перед установкой под маховиком или наружным блоком ??
и печаткой никто не поделиться, не люблю навесной монтаж
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Ничего не выходит с этими катушками от СУЗУКИ РАН, сегодня ставил катушки 6000 проводом 0,18, потом 4000 проводом 0,18, затем 2500 проводом 0,2 искры нигде нет. На выходных привезут детали на 2х канальную схему, буду паять. Кстати на схеме в начале этой темы, какая катушка накопительная, а какая управляющая, там обозначение л1 и л2.
