Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Re: Как качественно покрасит лодочный мотор Ветерок?
Борис Николаевич сказал(а):
kav75 сказал(а):
Краска эта сейчас подорожала. Баллончик стоит 700 рублей. На весь Вихрь двух баллончиков хватает с лихвой, ещё остаётся на будущее - коцки закрашивать.
Закончу с Вихрями и лодкой - возьмусь за Ветерки.
Снаружи так же синим покрасить, а изнутри приколоться - красным.
балон 150 р в среднем
Краску нашел МОТИП для суппортов 450р а для дисков 400р в Екатеринбурге
andrey22rub
Рубцовск
Andrey
Таймыр 290
Ветерок 8М
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько нужно грунта и краски для покраски полностью ветерка, красить хочу краскопультом, краска металик мобихел, грунт пока не знаю какой купить чтоб сразу на него краску ложить (посоветуйте пож), мотор полностью очищен до алюминия, и зачищен наждачкой 500
bosya
Украина
грунта ушло в два слоя почти 400мл. было 2 по 200 осталось около 2*20-30мл. первый слой стер наждачкой, он как порозаполнитель пошел. краска зависит от укрывистости. вместе с колпаком около 250мл. ушло 1-2слоя. местами.
andrey22rub
Рубцовск
Andrey
Таймыр 290
Ветерок 8М
Не стал заморачиваться с покраской с краскопульта, отдал на полимерку )))), цена 200руб за кв.м ))
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Ну прям сказочная цена.Если еще и не отвалится, то вообще шик. А че за полимерка?Че за процесс?
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Сегодня началась эпопея с покраской. Мотор разобран на состовляющие, отпескоструен. Обезжирил и понеслось! Первым в бой кинулся на голый алюминий кислотный грунт боди из балончика. Через 15 минут второй балончик. Короче, все высохло минут за 10-15, решил ногтем проверить сцепление с металлом. И вот первое поражение. С поддона снимается ногтем в легкую. Толи риску надо было сделать ( поддон как полированный), толи обезжирил плохо. Причем и там где толстым слоем легло снимается ногтем и там где тонкий слой. Но поддон не пескоструил, а пользовался смывкой, поэтому, думаю риску надо было сделать. С остальными деталями грунт схватился что надо.Но их то я пескоструем проходил.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Поддон у Ветра.как ты знаешь,облазиет в первую очередь. Да,он не матованный.А может не обезжирил хорошо,бо в поддоне масло скапливается.Его надо было пескоструить в первую очередь.
С балончика так и будет.Надо брать двухкомпонентный.Ну и конечно после смывки особое внимание надо уделить обезжириванию.Кислотник наносится в один слой (10-15 микрон) ,а не в два.На этом твои ошибки пока кончились.Читай инструкцию к применению того чем пользуешся и ошибок будет меньше ,а денег потратишь меньше!
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Так если бы дело в грунте было, то я бы и с других деталей ногтем снял грунт. Ан нет, на них держится. Сейчас болгаркой с корщеткой ободрал этот поддон. Прошел наждачкой 5H и потом наждачкой Р24.Типа риску сделал. Сижу думаю, что завтра в магазине покупать.Склоняюсь опять взять балончик.
:) Пробуй! Хороший кислотник" въедается" в метал.Дерзай и будет лучше моего!
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Re: качественная покраска ветерка
танкист сказал(а):
Кислотный грунт требует некоторого опыта в применении, и специальных кислотоупорных эмалей или промежуточного грунта, как правило подобные эмали являются промышленными составами и не продаются в мелкой фасовке в обычном магазине, что приводит к значительному удорожанию покраски.
Вот вообще не соласен с уважаемым мной товарищем! Закупал покрытие для моторов в конторе что продает верфям (например, Балтийский завод). Продают от килограмма. Вл-02, эп-076, эп-140.
Ну а по покраске, так 99,9 успеха это подготовка поверхности.
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
А что лучше выбрать: кислотный грунт боди в балончике или вика фосфатирующий грунт в банке (вл-02)+ отвердитель? По цене разница примерно 100р. По объему конечно вика больше.
Я пользуюсь БОДИ двух компонентным.Берёшь и разводиш сколько надо.Остальное хорошо хранится.
Андрюха 26
Ставрополь
Flink
Ветерок 8м
Друзья помогите!!! Хочу покрасить свой ветер, но вот проблема, незнаю какой цвет выбрать! Уже всю голову сломал. Скажите у кого какой цвет. А лучше фото. Пока склоняюсь к полностью черному и винт тоже черный но может ему (мотору) лучше другой пойдет. :eek:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
покрасить зеленой пф-115 и отнести в металлолом.
:shock: Не добрый ты "андрей". :( Дружище! покрась в цвет лодки и не терзай себя сомнениями! :good:
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
А лодка как раз зеленая :))))
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Я хотел покрасить в темно серый.Но в магазине не оказалось. Взял черную.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
Красил Тиккурилой Темакоут РМ 40, Универсальная эпоксидная краска, которая может использоваться для внутренних и наружных, подземных и подводных конструкций. Грунтовал кислотниким 2х компонентным (вроде реофлекс), краска матовая, достаточно густая, можно валиком мелким и кистью. Колеруется в любой цвет. Необходим разбавитель фирменный. Стоит недешево, бензина не боится. До этого из баллончика покрасил и лаком покрыл акриловым..... красиво но до первой рыбалки - бензин всю эту красоту смывать начал....
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Зимой смывкой очистил две ноги до металла. В ручную покрасил краской для металлопрофиля. Краска матовая. Сохла на холоде две недели, покрасил также бачок под бензин. Сейчас на испытаниях вроде от бензина не облазит. Но мазут плохо смывается. Красил без грунта. И покупаю В-12, там нога окрашена порошковой краской (хозяин красил по цвет своей лодки, серый), а у меня темнозеленая. Вот летом видно будет, что лучше держится. По идее порошок, должен победить. Но читал, что тоже облазит. Может это у тех кто некачественно поверхность подготовил под окраску. Родная краска смывкой хорошо смывается, во всех уголках и щелях убирается. Я мазал смывкой, потом когда вспучивалась, смывал мойкой. Там где оставалась, мазал еще раз. За два раза все смывается до металла.
Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
Начал покраску своего Ветра. Ногу отчистил болгаркой с чашкой из толстой проволоки, потом пескоструйкой где не подлез болгаркой и где подлез тоже, для лучшего заматерения :) .
Первый раз применил купленную год назад пескоструйку, понравилось. Надо будет ящик теперь сколотить, а то расход большой.
загрунтовал кислотником Реофлекс, Далее пойдет Новол акрил 2К металлобаза Сиккенс и лак тоже Новол акрил 2К
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Прошу прощения за офтоп... а амортизатор на ноге от чего? И помогает поднимать ногу? :roll:
Олег-Дмд
Загрунтовано. Ждем до завтра. Главное - не торопить процесс, пусть и руки чешутся.
Как сказал один знакомый - весьма хороший маляр строительный - чем больше раз ты подходишь к стене и чем дольше перерывы между подходами тем лучше результат.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Строительная малярка - другая опера...сильно другая.
Прошу прощения за офтоп... а амортизатор на ноге от чего? И помогает поднимать ногу? :roll:[/quote]
:) С Калины кажется.До половины хода поднимаешь(легче в половину) дальше сам идёт. :good:
