yaua1974
Покровск
Ну тогда можно добавить и компримированный природный газ КПГ
Тут дело не столько в очистке (что то же важно), сколько в составе. В СПГ до 85-90% метана.
Хм....А вчерась ты утверждал обратное....:hahaha::?
Шо типа и с 50 гр газа в балончике будет такое же давление,что и полный.
Признавайся лис,куда дел тот свой пост?:lol::lol:
Так вот он. Тут вроде мысль предельно ясно изложена.
По существу то они баллоны должны были вытянуться сразу сегодня же.
На улице то +30. Пока не вытянулись.
Давление в баллоне, залитым жидким газом, может повыситься только от расширения жидкой фазы больше объема баллона.
Для этого и существует свободный объем 30%.
Баллоны давит от расширения жидкой фазы в объеме из за недостатка свободного объема баллона. При этом давление в баллоне не превышает 16 кг/см2.
Иными словами и 50 грамм газа в баллоне создают давление около 16 кг/см2.
Вроде так всегда было. Если что, допуск для работ с сосудами высокого давления имею.
Обучение проходил, теорию помню, экзамены сдавал.
Можно разобрать и отдельно по предложениям.
С этим думаю всё понятно. Тут не чего комментировать.
Имелось в виду рабочее давление баллона авто. Согласно паспорта.
Написано "криво" но мысль предельно проста.
Имелось в виду что, и номинальный объем газа в баллоне не превышает номинального давления, и минимальный объем газа не превышает номинального давления.
Фактическое давление, разумеется с уменьшением объема жидкой фазы будет уменьшаться.
Я думаю что в Беларуси авто заправляют всё же СПГ. А в бытовую потребу отпускают СНГ. Пропан-бутановую смесь.
Привет Иосиф! Рад слышать. СПГ требует очень мощного холодильника. Без холодильника, он переходит в фазу испарения. Он может транспортироваться только на специальных судах. На авто не возможно заправить сжиженный природный газ. Туда только обычный метан, в баллоны с давлением 200 кг/см2
Метаном заправляют и у нас авто. Особенно автобусы часто вижу на заправках.
Он существенно дешевле пропана. Но вес и объем газа в баллонах, не лезет ни в какие ворота.
Для пробега на 500 км, потребуется 5 баллонов весом 90 кг. :hahaha:
Мне 100 литров пропана хватает на 550-600 км.
На этих свойсвах снг газа основан принцып ремонта газобалонной аппаратуры у газовщиков,БЕЗ! слития-выработки газа из баллона.
Откручиваешь потихоньку мультик-стравливаешь давление.
Шипеть перестал-откручиваешь совсем,газ внутри лежит спокойненько,кипит потихонечку...Сделал мультик-закрутил обратно,газ набрал давление,при котором согласно данной смеси газа кипение прекращается-все,кипеть перестал....
Его можно даже перелить,если уж такая необходимость возникнет.
Это при какой температуре возможно?
В бытовом баллоне, испаренный газ перестает выходить при -45 градусах.
Это проверено на практике и не однократно. Плита перестает гореть когда баллон на улице стоит в такой мороз.
При температуре выше этого, всегда идет испарение и плита работает исправно.
То есть, если в плюсовую погоду открыть вентиль баллона, то газ выйдет через несколько часов весь.
Жидкая фаза вся испариться из баллона.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
yaua1974
Покровск
Да при любой.Которая выше -45.
И чем выше минус 45,тем интесивней кипит газ при атмосферном давлении.Весь прикол в том,что такие работы лучше проводить на наполовину заполненном баллоне авто.Тогда стравливать недолго надо,ибо пол баллона занято жидкой фазой.я сколько раз так делал,если например не держат резинки мультиклапана.Чаще усыхает уплотнительное резиновое кольцо под ним.
Или на тогда уж,совсем пустом.Чтоб газ зря на воздух не пускать.И безопаснее.
Грубо выражаясь,чем выше плюс,тем больше и дольше ты стравливаешь давление для ремонта.
И при -45 работать можно.Там ваще красота.Давка в балоне минимальна,ждать недолго,потери газа ничтожны(пока болон открыт)
Естественно.Если ты сняв мультик,ушел домой...:hahaha:
Там работать надо быстро...если газ не лишний канеш.
Про перелив:это выполнить конечно сложно,но,теоретически то-возможно получается...Тут думаю-главное,каким способом это делать.И-при какой температуре ос.
Из баллона в ведро-конечно не получится...:) Просто это никому нафиг не нужно,такие экспэрименты...И правильно.
Но.при сливе из балона остатков газа в емкость он там какое то время был,кипел и прямо таки улетучивался мухой ...И это при том.что давление из балона превращало жф на срезе вентиля в аэрозоль!Значит какое то количество,даже при таких условиях не успевало испариться...Делал так,чтобы освободить бытовой балон от набравшегося газоконденсата.
конденсат потом-в бензобак.
yaua1974
Покровск
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
А на Луне не пробовал это делать? :hahaha:
Потанула
Потанул
Заказал пасуды немного для проживания в своей большой палатке :D
Вешалку телескоп, колесики выкинуть, и гуд будет, и для мусорки надо что то придумать куда одевать,
247529
247530
247531
247532
247533
247534
247535
247536
247537
158€ за все, ,
Потанула
Потанул
Плитку еще осталось на две конфорки, как раз в мою кухню влезит
247538
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Тебя из дома выселили? :lol:
yaua1974
Покровск
А я и говорил когда то-накуя тебе дом?если есть драндулет?
Вот...уже и посудку вдобавок к драндулету прикупил...молодец,обживаешся...Не работник,а мечта прям...
Потанула
Потанул
В автовозе давно все укомплектовано , палатку комплектуем, вот еще одна причина тебе купить жесткий корпус, много чего влезит, правдо не твоим ведром с дрыгателем тягать, но и драндулет купишь, давай ,подтягивайся, а то загниваешь, а время то летит, земли есче много не объезженной, мест и на нашем контененте немеренно красивых, и цены у вас на топливо, ммммм,сказка, а с нынешним курсом прям сказка с песней
yaua1974
Покровск
Поверь,тебя не будет,меня не будет,Афалины твоей не будет...
А эти "ведра с дрыгателями"-будут...такова селяви.
а то загниваешь,
Ну,тут ты пожалуй прав...
И правда...Комплект ходит.денег ваще не трэбует и не собираетса...
Жена вон воет-куда вторую морозилку рыбятиной забил,если мы ишо первую не съели...непорядок!
Посему...
Все.решено!
Продаю это все нах!
Покупаю себе жк!
Буду как фсе!
Ипаться с транспортировкой,обслугой,покраской,то,доками,и много чо ищо...Ведь это так здорово и увлекательно...
А то правильно-палатку с чайником перевезти не на чом...
тям более ты такие блестящие перспективы обрисовал...
Особенно про топливо...
А за 246евр не хошь поработать?
А за163.72?Стока средний класс у нас гребет.
Потанула
Потанул
Ты немного не понял, мало дури чтоб все это тягать ,и на дальняк лётать ,что то мне подсказывает ,ну ооочень ну нах
yaua1974
Покровск
Это ты немного не понял....
Дури хватит...
Этими ведрами таскаю абсолютно все.Да.Не под сто двадцать с корытом на хвосте...
Но.зато и в кювете они редкие гости.
Потанула
Потанул
Дури хватит...
90лысых? Да есче и бензин, хуже если газ,Чуть больше 3метров длинны, и весом меньше тонны, 5.5 метра прицеп , с общим весом тонну, с паросностью, :hahaha::hahaha::lol:, иди луше на Deluxe на рыб
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
